• vlcik-tlcik
    23. mája 2014 at 14:30
    [quote=benjo]
    len tak mimo recou…zaujime kolko ludi ma problem rozoznat labut, kacicu ci hus podla hlavy.
    [/quote]
    Podľa týchto obrázkov mám problém aj ja, tuho rozmýšľam, či je to labuť hrbozobá alebo veľká s plastikou zobáka, alebo kačica pižmová s plastikou tváre.smiley
  • benjo
    23. mája 2014 at 14:50
    tu to veru nie je take ocividne..je to taka kacacia labut :) ale vela tychto, hlavne kacacich, hlav je pouzivanych ako rozne otvarace na flase, vyvrtky, tazitka ci zarazky na knihy.. to ked som behal po nete tak som sa cudoval ako ludia zamienali tie zvery medzi sebou..
  • dorotka
    23. mája 2014 at 18:43
    starožitnik, treba malinku napovedu, preetoze ten motylik moze byt od brošne cez sponu do vlasov až po uchytku na obrusky. Je zo stola ?
    Všeobecná otázka : ako sa dáva  znak /dvojity krizik/ s cislom k odpovedi. Ja ho ani neviem vytiahnut z klavesnice.
  • benjo
    23. mája 2014 at 21:30
    ten dvojity krizik k odpovedi ide automaticky ked das odpovedat k niektoremu komentu… ak som teda spravne pochopil otazku
    ctrl + x = #
  • starozitnik
    23. mája 2014 at 21:39
    …ano patri to na sviatocny stol
  • rotor
    23. mája 2014 at 21:57
    dorotka,  Alt 35 #
    starožitník, pávie oko nočné, pripichovalo sa to na menovky pre stolovníkov, možno.
    benjo, materiál je nemagnetický, to je všetko, možno výkovok v dvojdielnej zápustke.
    vlčik, plastika tváre so zobákom, dobrá ďalšia datovacia pomôcka cheeky
  • dorotka
    25. mája 2014 at 16:34
    Páni bratia, dakujem za radu ohladom #. Funguje na principe alt a 35. ale furt ho neviem dat ako vy ostatni cervenym nad tabulku do ktorej /komentar/ pisem.
    starozitnik, nie je to podstavcek na pribory ? Odkry zadnu cast.
  • starozitnik
    25. mája 2014 at 18:24
    ….vsetko blizko ale nie spravne. Vyrabala to firma B……f
  • vlcik-tlcik
    25. mája 2014 at 21:14
    Odpovedať na komentár ?
  • rotor
    25. mája 2014 at 23:30
    Napichovátko na jednohubky, alebo kúsky ovocia. (Nie len okuliare, ale aj zapaľovanie). enlightened
  • starozitnik
    26. mája 2014 at 7:49
    …ide sa dobrym smerom ale nieje to ono.
  • starozitnik
    28. mája 2014 at 10:29
    Ozdobna ihlica s dekorom motyla na pecene maso hydinu si myslim. Vyrobca Berndorf A.S
  • rotor
    29. mája 2014 at 10:10
    Takže sme na to neprišli.
    Holčík vo svojej knihe Príbory má obrázok s názvom tŕne na podávanie pečeného mäsa.
    Dr. Stehlíková v encyklopédií pri hesle bodlo, píše: „Ihla alebo ihlica z drahého kovu s hrotom a s ozdobnou hlavičkou. Používa sa od 19. storočia pri studenom buffete ako vidlička na jednohubky. V súpravách môže mať na hlavičke vyryté iniciály alebo erb majiteľa.“
    Berndorf ihlicu vyrobil asi špeciálne pre entomológov, motýlik im nesmel prekážať pri jedle.cheeky
    Prikladám obrázok strieborného bodca, výrobok KOCH & BERGFELD.
  • dorotka
    30. mája 2014 at 18:57
    starozitník, neviem akú dĺžku má tá ihlica s motýľom, ale ja by som skôr tipla na „špajglu“ na typ ražniči a pod. Tie boli zväčša cca 14 cm.
    Ale pravdupovediac, skôr ako k stolovaniu a gastronómii by som ihlicu zaradila do sféry modistva. (ak nie na hnusný zber a zachovanie napichnutých smrtihlavov)
  • g3nius
    1. júna 2014 at 15:50
    Zdravím chcel som sa informovat co su to za hodinky a akú majú asi hodnotu. Dakujem
Page 2 of 4
16 of 58 odpovede/odpovedí máj 2014
