aktivita › diskusia › Reštaurovanie a konzervovanie › Drevokazny hmyz v trame
mazoslav odpovedal 9 years, 5 months ago 7 Členovia · 38 odpovede/odpovedí
Drevožrúti, máte po chlebe, mali ste si chrumkať drevo v hore a nie na mojej chalupe.
Skúste si ako technik prečítat niečo o vlastnostiach dreva v zhladom na penetráciu ani keby ste celý hranol ponoril do lignofixu tak sa neprepenetruje celý …. a obávam sa tiež že nemáte moc šancu vediet že je červotoč mrtvy ak mu začnente robit zle napríklad chemicky bud prestane byt aktívny alebo zaleze hlbšie do dreva. Na tenkých kazetách oblženiach to fungovat može samozrejme kedže ide o tenký materiál….vela zdrau teda :)
Priatelia,
vo firme tiez pouzivame sadu styroch mikrovlnnych ziaricov. Neziarime vsak vsetko, specialzujeme sa na pamiatkove objekty popri nasich realizaciach.
V tomto konkretnom pripade by mohlo dojst k poskodeniu povrchovej upravy.
Skúsim to po svojom. O vlastnostiach dreva vie dosť moj brat,preto že je to drevár s maturitou. Keď nezaberie hĺbková penetrácia bez podtlaku, určite podľa neho zaberie pretlak. Nie paradajkový
. Ale vyskúšame kombináciu. Mikrovlnné žiarenie nemožno použiť preto že nemožem celú komoru vypratať od všetkého kovového. Možno pridám ešte pomedzi kampane príma hlučné kvartzové hodiny, aby červotoče či tesáriky mali čo počúvať. Starý budík zabral pred pár rokmi na komodu prelezenú červotočom s kombináciou s natieraním.
Niekedy sú jednoduché veci možno účinnejšie ako sofistikované.
Ked pouzivas mikrovlnku nemusis vypratavat celu komoru od kovoveho, zasah je cieleny a niekedy uz 2m za ziaricom nie je nepovolena hodnota.
Keby si zmeral sirku chodbicky vedeli by sme ti mozno presnejsie povedat o co ide.
Zatial si myslim ze je to cervotoc. Podla mojich skusenosti pomoze aj povrchovy nater fungicidom. Cervotoc pri prehryznuti pozerie osetrene drevo a nie je schopny dalej letiet.
brat mal dávat asi vadší pozor v škole :) Pretlakové systémy napúštania dreva je len improvizácia in situ kedy sa nedá nič iné robit, prakticky sa vždy pracuje so systémom podtlak pretlak, teda ked niečo napúštam, vložím predmet do impregnačného roztoku a znižujem tlak čím z neho dostanem vzduch, potom pomaly zvíham tlak až do plusu čím natlačím impregnačný roztok do predmetu, ak tlačím bez odtránenia vzuchu je to amaérské a má to polovičnú účinnost….budík je zaujmavý nápad tiež mám rád jednoducé veci ale vadšinou táúčinnost je niekde inde.
zaujimavy sposob nicenia skodcu:
http://www.novinky.cz/domaci/382883-pamatkari-tleskaji-tesarika-ktery-nici-pamatky-lze-upect.html
Ostravská firma Thermosanace, zdá se, konečně objevila a ověřila způsob, jak tesaříka zničit: upéct jej jako v horkovzdušné troubě. Ve velkém si úspěšnost této metody ověřila v barokním komplexu ve Vraclavi u Vysokého Mýta. Minulý týden v pátek tam pracovníci firmy vháněli horký vzduch do lodi chrámu svatého Mikuláše, v pondělí od rána do pozdních večerních hodin do obou chrámových věží.
„Princip je celkem jednoduchý. Tělo tesaříka je složeno z bílkovin. A ty se při určité teplotě rozkládají. Na tom je založen celý princip termosanace. My teď do obou věží kostela vháníme horký vzduch, až je dřevo prohřáto na nějakou limitní teplotu. Pak můžeme říci investorovi, který si takovou zakázku zadal: všechno v tom dřevě je mrtvé,“
„Stroje, které teď máme vedle kostela, vyrábějí teplotu nějakých 150, 160, 170 stupňů Celsia. Než to do té výšky vyjede, tak na těch ústích je nějakých 120 stupňů. Mísí se to se vzduchem, který je v těch v kostelních věžích.
„Požár nehrozí. My můžeme klidně vpouštět teplý vzduch zahřátý na 120 stupňů Celsia, protože minimální teplota zahoření dřeva začíná na 180 stupních. Udává se, že smrk nebo jedle mají teplotu, kdy mohou začít hořet, nějakých 230 stupňů“
Dobry den
Ja osobne by som to riešil injektaz do dierok v dreve ako to vypada je to červotoč priktotom by som toto robyl asi trikrat az petkrat s prestavkami v troch tižnov čo je inkubacna doba pre larvy. Inak pokial je to komora a neni treba ju vykurovat je mozne to aj vyzimit kedze tieto skodce nemaju radi zimu. Pokial su to nesurade cesty kvazi sikmosade a nie moc rovne je to červotoč. Tesarik ma chodbicky takmer 1cm (priemer) velke a su vedsinou rovne.
to je hlupost ze sa ti skodcovia daju zahubit mrazom..kde myslis ze tie potvory doteraz zili cele miliony rokov? nase cervotoce a spol sa cez zimu nestahuju do egypta. pochybujem ze si to vobec co i len vsimnu ked im v miestnosti otvoris okno ( aj keby na cele dni )…ale iste budu radi ked im prevetras.
Hups to som sa sekol to je huba. Pokial chcete nieco o tomto skodcovy vediet staci sa pozriet.
červotoč sa dá vymrazit ale tie podmienky sú celkom drastické uvádza sa -30°C počas dvoch týždnov, inak on sám tak trocha vyhladáva zimu pre hybernáciu a hlavne koly tomu aby nevyschol. Dá sa všimnút, že napríklad na krovoch striech nanapadnutejšie miesta sú v rohoch, teda meista kde je teoreticky najmenej tepla cez zimu.
Ludia od Thermosanace na mna posobili skutočne profesionálne, dokoncaja majú v týme doktorku entomologičku, ponúkajú najprepracovanejší postup aj s kontrolou a hlavne zárukou odstránenia drevokazného hmyzu. Samozrejme ale za nejakú cenu, finančná zátaž takého zásahau je enormná navyše sa dá hubit teplom iba za istých podmienok teplot vonku, teda nie skoro na jar, neskoro na jesen a v zime.
jaaj, to ano, pri extremnych teplotach ci plus alebo minus uz zdochne fakt vsetko.. teplo ale vytvorime skor ako zimu a hlavne vyzimit nieco bude problem minimalne pocas 3/4 roku ( aj ked vsetko sa da, len to uz bude energeticky tak narocne ze to si nechas radsej zozrat vsetko drevo v dome a kupis si nove ). nad tym nicenim chladom by som neuvazoval vobec, a aj to nicenie teplom ( aj ked sa mi paci ) je obmedzene vonkajsou teplotou, velkostou priestoru, peniazmi a neviem cim dalsim… je to len dalsi sposob kt.pouzit… podla okolnosti. tam kde mas par tramov je to iste zbytocne..tam staci trpezlivost a chemia..ci mikrovlny.
No mne sa to dalo robit kedze to bolo na zamku kde tie teploti klesali do extremov.
