aktivita › diskusia › Starožitnosti a zbierky › Hodinky Esquivillon
Hodinky Esquivillon
benjo odpovedal 11 years, 1 month ago 5 Členovia · 18 odpovede/odpovedí
kym sa podari objavit nieco nove k tejto teme sa chcem opytat, podla vsetkeho fera007, ci je na tom strojceku od leguana vsetko ako ma byt. na tom „mensom kruhu“ – regulatore ( avance/retard ) mu nechyba rucicka/ukazovatel? tak ako to je na porovnavacke nizsie. oba mechanizmy sa takto pri pohlade zhora zdaju byt na 95% rovnake. lave foto je z tu uz spominaneho linku http://standardwatches.de.tl/Esquivillon-%26-Dechoudens.htm. Pri tom otvarani hodiniek by som sa necudoval keby vypadla. ale ako tak obzeram aj ine vreckove hodinky na internete, tak dobra polovica ich tu rucicku tiez nema.
fero007 mlci…chybajuca rucicka ma ale trochu trapi :) zial na to asi ja nepridem ci tam skutocne bola na kazdych hodinkach alebo nie. rozhodne by sa mi tam „pacila“ a ako inak zistit na aku hodnotu su hodinky nastavene pokial ti to nic neukazuje (?).
nachadzam dalsie podobne mechanizmy s aj bez rucicky ( obr nizsie ). vidno tiez na tom dolnom aj hornom vyobrazeni ze aj takmer identicke strojceky maju dost odlisnosti…bol to proste fakt vsetko original a leguan bude zrejme tazko hladat hodinky totozne s tymi jeho. len same podobne, s malymi odchylkami vo vyzore.
a co sa tyka nazvu vyrobcu..hm, to som sa celkom prebavil a aj prekvapil.
uz tu bolo napisane ako sa oznacovali vyrobky esquivillon a dechoudens. tak to vyzera ale, ze wikipedia ci l’histoire de l’horlogerie k tomu ponukaju dost zjednoduseny pohlad. toto som nasiel ako to vyzera v reale a nie je toho prave malo ( mozno su aj dalsie oznacenia ):
ak niektory link nepojde, hodte si ho do googlu
Esquivillon Leguan – obnova, bez datumu
Esquivillon a Geneve – ( tlacene pismo ) http://www.noal.es/index205.htm cca 1800
Esquivillon a Geneve – ( pisane, tlacene pismo ) http://www.ebay.fr/itm/rare-mouvement-montre-gousset-coq-suisse-pocket-watch-verge-fusee-fonctionne-run-/151261016410?lgeo=1&clk_rvr_id=607716632622&vectorid=229480 bez datumu
ESQUIVILLON A GENEVE http://www.ebay.de/itm/Empire-Spindeluhr-Esquivillon-Genf-1800-Spindeltaschenuhr-verge-fusee-montre-coq-/231126320527?nma=true&si=AkjqfNWcn5sO0Q1%252F%252FlCnKK%252FKnXg%253D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557 1800
Esquivillon & Comp(a?) A GENEVE – comp(a) = compagnie, http://www.ebay.fr/itm/ANCIENNE-MONTRE-A-GOUSSET-COQ-ESQUIVILLON-A-GENEVE-/281235011376 bez datumu
ESQUIVILLON ET COMP(E)… – COMP(E) = compagnie, http://antike-uhren-kloeter.de/product_info.php/info/p945_silberne-spindeltaschenuhr-mit-bemaltem-zifferblatt–esquivillon—co—1765-1830.html/XTCsid/ftp4g1pf8h8g399imi27hoqv54 bez datumu
Esquivillon & Dechoudens http://www.bogoff.com/pocket/6891.html cca 1810
Esquivillon et Dechoudens http://standardwatches.de.tl/Esquivillon-%26-Dechoudens.htm cca 1800
Esquivillon & Dechoudens a Geneve http://www.lombardiabeniculturali.it/scienza-tecnologia/schede/ST040-00085/ 1790-1799
Esquivillon & Dechouden A GENEVE http://www.ebay.co.uk/itm/Esquivillon-Dechouden-Enameled-Cupid-Dial-Verge-1-4-Hour-Repeater-Pocket-Watch-/231159517841?nma=true&si=xc%252BqS%252Fg8C%252FYKDdgwIfrf4u8VDQ4%253D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557 cca 1780, Dechouden – bez „s“ na konci
F. ESQUIVILLON http://www.nationaltrustcollections.org.uk/object/118735 bez datumu
F. ESQUIVILLON – dve znacky spolu: Esquivillon cifernik + Breguet strojcek http://www.ebay.com/itm/8928-RARE-VERGE-BREGUET-ET-FILS-STERLING-SILVER-LOBULATED-CASE-BULL-SCENE-1820-/271371759057?nma=true&si=051oeRZbcH8oApmyL%252F6xYP9GWDc%253D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557 cca 1820
Frères Esquivillon http://www.ebay.com.au/itm/FRERES-ESQUIVILLON-FRENCH-C-1800-SILVER-VERGE-POCKET-WATCH-1-NO-RESERVE-/380849869514?nma=true&si=BnjPIabhY%252BfNmiyKbsNgwh943uU%253D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557 cca 1800
Frères Esquivillon A GENEVE http://ceasuridemana.ro/fusee-freres-esquivillon-a-geneve_a148669.html bez datumu
Fres Esquivillon http://www.auctionovo.de/de/fres_esquivillon_offene_spindeltaschenuhr_in_silber_mit_1-4-std-repetition/l/231742?aid=303¤tpos=69 1820
fres Esquivillon & Dechoudens http://www.the-saleroom.com/en-gb/auction-catalogues/dogny-auctions/catalogue-id-2903606/lot-21272245 1775
Fres Esquivillon & Dechoudens https://www.bonhams.com/auctions/19216/lot/39/ cca 1780
Fres Esquivillon a Geneve http://watch-wiki.org/index.php?title=Datei:Fres._Esquivillon_A_Geneve_(3)_Werk.jpg cca 1810
Les fs. Esquivillon & Dechoudens http://www.cogsandpieces.com/pocketwatch894.html cca 1800
LES Fs. ESQUIVILLON ET DECHOUDENS – ciastocne neisty popis pri „Les“ http://www.chayette-cheval.com/html/fiche.jsp?id=173341&np=9&lng=fr&npp=20&ordre=1&aff=1&r bez datumu
Ls. Fs. Esquivillon & DeChoudens –http://www.ashlandinvestment.com/PHOTOS/CAT112/CAT112.html 1795, polozka 55dalsie mozne oznacenia:
(??) Esquivillon Frères à Genève – neisty cely popis http://arretrati.orologi.it/articoli/223/opinione.htm cca 1800
(??) Freres Esquivillons, Geneve – neisty cely popis http://www.ebay.co.uk/itm/Freres-Esquivillons-quarter-repeater-verge-fusee-silver-pocket-watch-rf12051-/290880400467?nma=true&si=xc%252BqS%252Fg8C%252FYKDdgwIfrf4u8VDQ4%253D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557
(??) Freres Esquivillons & DeChoudens – Esquivillons je neisty popis http://www.icollector.com/Pocket-Watch-in-silver_i5446200 koniec 18.stor.
(??) Frères Esquivillon & Dechoudens, Genève – bez overenia, neisty cely popis http://www.lacotedesmontres.com/Enchere-No_7958.htm
(??) Fs. Esquivillon & Dechoudens – bez overenia, neisty cely popis http://www.christies.com/lotfinder/LotDetailsPrintable.aspx?intObjectID=535931 cca 1800
(??) J.-Fs Esquivillon & J. Dechoudens – bez overenia, neisty cely popis http://www.christies.com/lotfinder/watches/esquivillon-dechoudens-a-highly-rare-and-5431193-details.aspx cca 1790
(??) L. Fs ESQUIVILLON & DECHOUDENS – L. Fs je neiste. http://www.cambiaste.com/it/asta-0123/orologio-in-doppia-cassa-in-argento-ginevra-17.asp cca 1765ked to tak zoberiem..asi by ma netrapilo ze ma leguan na hodinkach len „Esquivillon“ – podla mna su od nich, original, tak ako vsetky vyssie zmienene hodinky.
schvalne som pisal aj rok vyroby ktory uvadzaju k jednotlivym hodinkam.. vsetko je to samozrejme CCA, orientacne, ale ak tomu budeme aspon trochu verit tak to podpori tu myslienku ze dechoudens vypadol z loga na niektorych hodinkach po jeho smrti ( aj ked zda sa ze na mnohych ho stale uvadzali – zrejme kvoli zabehnutej obchod.znacke ). a mozno si niektori z tych esquivillonovcov iba robil bokovky. to sa uz asi my nedozvieme.
v prispevku #14 vlcik spomina zahadnu firmu z r.1840, resp. tu zmienku z internet.encyklopedie l’histoire de l’horlogerie – tazko povedat na kolko je cela ta zmienka doveryhodna, mozno ma vsak nieco spolocne s tymto:
(??) F.ESQUIVILLON Vers 1840 – „F“ = zrejme Freres; bez obrazku, bez overenia, neisty cely popis http://www.aguttes.com/html/fiche.jsp?id=2982477&np=1&lng=fr&npp=10000&ordre=&aff=&r
(??) F.ESQUIVILLON Vers 1840 – bez obrazku, bez overenia http://www.auction.fr/DE/Auktion_jewels_and_watches/v20656_aguttes/l4186120__esquivillon_vers_1840_montre_coq.html
