aktivita › diskusia › Reštaurovanie a konzervovanie › zajdena mosadzna trubka
zavinac odpovedal 9 years, 4 months ago 9 Členovia · 54 odpovede/odpovedí
Dobre, takže chémiu na cenné veci radšej nie.
Idem teda miesto indického mosadzného odliatku leštiť niečo cennejšie, povedzme mosadznú karbidku. Tiež má kopu zákutíčok, kam sa handričkou nedostanem. Vibračná kefka sa tam možno dostane. Ovšem tento zlepšováčik potrebuje leštiace médium s vyššou priľnavosťou – najkú pastu.
Chcel by som vedieť názory špecialistov na bežne predávané leštiace pasty, ako napríklad Silichrom ex. Tie sú na báze tuku, takže potom treba vyleštený predmet umyť mydlom a vodou Domáce rady hovoria, že sa dá použiť aj bežná zubná pasta.
Treba po vyleštení povrch niečím stabilizovať? Železné predmety zvyknem nastriekať silikónovým olejom v spreji a potom riadne poutierať kuchynskými utierkami.
Robím dobre, alebo radíte niečo iné?
MarTas, sebral si to zoširoka. Téma je mosadz
Žiadne striebro, žiadne zlato, jednoducho mosadz. Bez rytín. Vždy su nejaké riziká, ale jediné čo z mojho pohľadu riskujem, je to že sa mi patina alebo oxidačné produkty po slabom odstránení vrátia na povrch.
Prečo by som z očisteného železa mal niekedy chcieť snímať silikónový olej? Len nech je peeeeekne na povrchu na večnosť a nepustí mi tam hrdzu. Keď ho náhodou budem potrebovať predsa len dať dole, tak to železo vypálim v pahrebe a bude
Pýtal som sa čím zakonzervovať vyleštený povrch mosadze, aby zostala pekne mosadzná, nechcem tam žiadnu patinu. Nemusí to byť zrkadlovo lesklé, keď tam budú sluníčka, nič sa nedeje
Odpoveď zatiaľ nemám.
Ako som tu už raz napísal, niektoré predmety sú jednoducho vytvorené na to aby sa leskli. Ceníte si svoje auto s naozaj perfektnou autentickou viacročnou patinou, alebo ho občas umyjete a naleštíte, aby nejako vyzeralo? Keď ho raz budete predávať do bazáru, budete presviedčať nákupcu, že cena je vyššia kvôli patine? Prečo sa leští nehrdzavejúca oceľ? Funguje aj bez leštenia. Lesklosť je jednoducho synonymom nehrdzavejúcej ocele. Podobne je to u väčšiny mosadze.
KOnzervačné prostriedky majú ovela vyžšie nároky ako bežné komerčné prostriedky vzhaldom na chemickú stálost a pod. Silikónový olej sa nepoužíva vzhladom na jeho kyslý charakter degradácie. A prečo by ho mal zavináč dávat neikedy dole, je velmi jednoduché a) pretože ochranné vlastnosti sú dočasné (každý anitkorozny povlak a aochranu treba obnovovat) b) bez odtránenia oleja nemožno aplikovat nič iné, teda značne komplikujem prácu mojim nasledovníkom alebo sebe samému za pár rokov c)myslím že mat možnost kroku spat je výhoda vždy. NA mosaz by som skor použil mikrokryštalický vosk s inhibítorom napr. Revax. Dobre sa aplikuje a leští a dá sa velmi jednoducho odstránit. Nevýhodou je že ako každý vosk treba obnovit cca raz ročne. Inak problém lesklých povrchov nastáva hode pri galavnických povlakoch kedy je problém obnovy onoho lesklého povrchu. MarTas ako riešit Vy podkorodované galvanické povlaky? Stretli ste sa sa galvanickou trojkombináciou železo podklad mosaz-nikel-chrom? :)
Zdravim,
to Zavinac:
jako konzervant by se dal pouzit Revax, jak pise Mazoslav a nebo olej W44T, ktery je prumyslovy konzervant a konzervuji se tim soucastky nebo kulky – u armady jsou vysoke naroky na takove prostredky, jinak zkorodovane strelivo nemuzou pouzit.
Co se tyce filozofie lesk×mat×patina na predmetech. Ja vice koukam po puvodu a ucelu predmetu. Treba hudebni nastroje by mely zustat leskle, pokud to situace dovoli (popraskanou trubku bych nelestil, ale spise ocistil tak, aby patina se leskla a celou bych ji stabilizoval). Stejne tak je u cirkevnich predmetu, ktere jsou leskle a patina tam vlastne porusuje cirkevni zakon. Ono to nejde brat obecne, ale spise brat s vetsim rozhledem a koukat na budouci pouziti, vystaveni a podobne (extremy Vam muzou rici, ze patinou zkreslujete informaci….). Neni dobre se upirat za kazdou cenu na patinu, ale pak musime „otevreny povrch“ kvalitne zakonzervovat a kazdym rokem to aspon promaznout. Tady by mela hrat esteticka stranka. A pokud budete o ni dobre pecovat, tak vas prezije… :-)
to Mazoslav:
V reakci na hudebni nastroje – ty se pouze lestily rucne do vysokeho lesku a pote mekkym pajenim davaly dohromady.
Galvanika – to je v nekterych pripadech neprijemne zalezitost a reseni osetreni poskozeneho povrchu je docela dost. Ale nejhorsi je podkorodovany povrch, ktery drzi povlak – vyloucil bych chemii a okoli byych cistil pouze mechanicky s naslednou pasivaci (tady bych si dal hodne zalezet) a vakuovou konzervaci. Ale stare predmety bych znovu nedaval pokovovat, galvanika je dost agresivni a priznal bych odpadlou povrchovou upravu. Ale zelezo se preci nejdrive medi, pak nikluje a chromuje. Nebo je i medi a rovnou zlati. Tady byl nekde jeden prispevek ohledne soucastky na kola, kde nekdo chtel obnovit upravu – pokud je to povrchova uprava spatna, tak by bylo reseni, ze hola mista se ocisti na „kov“ aby se dalo docilit stejneho vzhledu (s mirou) a pak to zpasivovat cirym roztokem a nasledne konzervovat (2 vrstvy). Za kazdou cenu bych pokovenou vrstvu nesundaval, pokud drzi – je to svym zpusobem informace, ze ta soucastka byla pokovena. Ale otazkou je kam s tim kolem bude jezdit……jestli v zime, kde silnice nadmerne soli, nema cenu….
Múdro píšte pan MarTas :) Na tú galvaniku používame elektrochemickú redukciu osvedčila sa nám asi najviac dokáže čistit čiastočne pod povlakom. Padali aj varianty lokálneho pokovenia alebo retuše, vákuové napúštanie sa obávam moc zmysel nemá a navyše by bolo technlogický komplikované. Frgmenty povlaku sa fixujú lakom a potom sa to zmatní voskom. Problém lesklých galavnických povlakov je že je nanich velmi neesteticky vidiet každá fixačná stopalaku a vosk je tiež esteticky nekompatibilný :)
2% kyselina soľná. často kontrolovať a po vyčistení poriadne, ale ozaj poriadne opláchnuť čistou vodou. nakoniec natrieť nejakým konzervačným prípravkom. prípadne matným lakom v spreji.
přečti si všechny komentáře, abys zjistil názor na čištění v kyselině. Opravdu opláchnout ve vodě nestačí. Na netu se doporučuje opláchnout v jedlé sodě, aby se zabránilo tvorbě červených map po vymývání zinku. Tento postup vyzkouším a dám vědět.
už mu to niekto napíšte .. lebo inak táto théma nikdy neskončí
horšie ako Sága rodu Forsytů
Práve som si v Lídli zakúpil súpravičku na leštenie s handrovým a filcovým kotúčom, aj s leštiacimi pastami Parkside. Idem na to!!!
