Podlahove vykurovanie Časť 2.
Materiály a ich vlastnosti Časť 2.
V princípe je najpoužívanejším materiálom pre podlahové vykurovanie je PE-X, prípadne PVC-C, ale ten sa nedoporučuje pretože v závislosti na čase omnoho rýchlejšie ztráca pevnosť, čo spolu s krehkejším charakterom lou predstavuje zvýšené riziko.V princípe je najpoužívanejším materiálom pre podlahové vykurovanie je PE-X, prípadne PVC-C, ale ten sa nedoporučuje pretože v závislosti na čase omnoho rýchlejšie ztráca pevnosť, čo spolu s krehkejším charakterom lou predstavuje zvýšené riziko.
Prehľad najdôležitejších vlastností materiálov (uvádzané hodnoty sú prevzaté z technických listov systému UNIVERSA) – uvádzam ich kvôli orientácii
1. dlhodobá odolnosť voči tlaku
Táto vlastnosť patri medzi najdôležitejšie u materiálov používaných pre potrubia. V tabuľke je uvedený diagram pôsobenia tlaku a tepla na poškodenie rúrky v závislosti na čase, kde sú porovnávanie vlastnosti dnes najčastejšie používaných materiálov. .
2. teplotná odolnosť
Nemenej dôležitým ukazovateľom je tepelná odolnosť materiálov.
3. Tlaková stabilita
Kombinácie vyššie uvedených vlastnosti premietnutých do normalizovaných skušobných tepelných hladín (viď‘ tab) dáva komplexný prehľad o vhodnosti jednotlivých materiálov pre použitie na bezporuchové teplovodne vykurovanie s dlhou zaručovanou životnosťou.
4. Spoľahlivosť
Odolnosť voči tvorbe trhlín simulovaním prevádzky za prítomnosti roztoku ASTM D 1693
5. Závislosť od teploty a času
Porovnávacie napätie v závislosti od teploty a času.
6. odolnosť voči oteru
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené údaje oteru za mokra získané skúsenosťami z rôznych prevádzok pri použití polybutylénových rúrok.
Pre porovnanie uvádzam aj techn. hodnoty PE-Xa trubiek:
Hustota (skúšané podľa DIN 53497) 0,93g/cm3
Modul pružnosti (skúšané podľa DIN 53497) 600N/mm2
Vrubová húževnatosť pri 20 °C bez zlomu, pri –20 ° C bez zlomu
Súčiniteľ dĺžkovej rozťažnosti pri 20°C 1,4×10-4 K-1, pri 100°C 2,0 x 10-4 K-1
Tepelná vodivosť 0,35 W/mK
Drsnosť trubky k 0,007 mm
prípadné otázky a námety o čom by malo byť pokračovanie adresujte na mňa prípadne do nášho diskusného fóra, kde sa aj táto otázka vyskytla
Tomáš Tomboy Chmelík
mailto:tomboy@obnova.sk
