Posted by sla on 30. decembra 2008 at 9:51
Pozdravujem,
myslite, ze by sa miesto makadamu, resp. strku dala pouzit aj podrvena stara palena skridla? Boli by to dve muchy jednou ranou.
Dakujem.
sla
doky odpovedal 15 years, 5 months ago 5 Členovia · 7 odpovede/odpovedí -
7 odpovede/odpovedí
Urcite da. Nebude vsak mat taku pevnost ako makadam. Tiez je jej nevyhodou, ze udrzuje vlhkost viac ako makadam.
Vyhodou je to ze odpada doprava a kupa makadamu a odvoz a uskladnenie skridle.
Ak by som ja chcel pouzit skridlu urcite by som prijoritne riesil dobre odvodnenie.
PS: Idem tuto vasu temu trochu rozsekat. Uz to nie je davno o Vapennej podlahe.
Anonymous
Member30. decembra 2008 at 9:44Pozdravujem,
Dakujem.
sla
myslím si, že nie. Podstata použitia makadamu alebo štrku spočíva v tom, že namiesto nasiakavého materiálu, ako je škvára, hlina a pod. sa použije materiál, ktorý nenaberá do seba vodu s následným odparovaním a vzlínaním do stien a miestností. Stará pálená porozbíjaná škridla je nasiakavá, takže jej použitie nerieši odstránenie alebo zníženie vlhkosti podložia. -
Pozdravujem,
Dakujem.
sla
myslím si, že nie. Podstata použitia makadamu alebo štrku spočíva v tom, že namiesto nasiakavého materiálu, ako je škvára, hlina a pod. sa použije materiál, ktorý nenaberá do seba vodu s následným odparovaním a vzlínaním do stien a miestností. Stará pálená porozbíjaná škridla je nasiakavá, takže jej použitie nerieši odstránenie alebo zníženie vlhkosti podložia.suhlasim, tak spominali stary otec: drevo musi lezat na kameni :)
preto mi nie je celkom jasna funkcia vapennopieskovej zmesi na vrstve kamena (u mna strku vo frakcii 8-32), mozno ako tepelna izolacia?? tam sa mi ale viac pozdava ten liapor, len je dost drahy (cca 100eur/m3).. takze tu staru skridlu by som dal mozno az na ten kamen -
Stará škridla je možno mierne nasiakavejšia ako makadam, ale podľa mňa to nemôže byť problém, lebo nasiakavosť súvisí s mrazuvzdornosťou, a škridla mrazuvzdorná je. Pre mrazuvzdorné prvky sa udáva max. nasiakavosť 3% hmotnosti. Ja budem namiesto makadamu používať starý rozbitý betón…
Čo sa týka pevnosti, tiež určite nie je problém. Záleží na tom, kam sa to má použiť – ak pod cestu s premávkou náklaďákov, tak makadam je lepší, ak v interiéri, tak napr. liapor je asi slabší ako škridla a používa sa…
Makadam funguje ako hydroizolácia nie preto, že je nenasiakavý, ale preto, že jednotlivé kamene sa dotýkajú malými plochami, kadiaľ vyvzlína len veľmi málo vody. Ak sú takéto kamene na sebe 3, tak tam už nevyvzlína nič. Preto napr. aj skyprená záhrada menej vysychá, lebo sú prerušené kapiláry.
Ja ososbne si myslim ze nasiakavost skridle nie je problemom. KJe dolezite aby boli medzi jedn. ulomkami dostatocne spary na prudenie vzduchu. Nasiakavost skridle moze byt aj pozitivom, je to dalsi rezervoar pre pripadny naval vlhkosti kt. moze pozvolna vysychat. Samozrejme musi byt zabezpeceny odvod vlhkost.
Pouzit stary beton sa mi zda byt tiez zaujimavy napad, treba s neho ako aj zo skridle odstranit drobne ciastocky a ponechat len najvatsie.
Starý betón mám rovno na mieste, po vybúraní podlahy. Časť vyveziem, zvyšok prehodím na jednu stranu miestnosti a prehĺbim, potom prehodím naspäť a prehĺbim druhú stranu… Drobné kamienky padnú na spodok.
Ano, ekonomicky je najvyhodnejsie pouzit exist zvysky /stary beton, skridle a pod. Len pozor, ak je vysoka spod voda /ako ma napr Jirko/ voda okrem zvysenia vlhkosti vdaka vzlinaniu aj zvysuje tepelnu vodivost, takze tam bude chladnejsie v zime.
