aktivita diskusia Architektúra a stavitelstvo ako omalovat brizolit ?
    14. apríla 2009 at 7:52
    Najlepsie pre brizolit je nenatierat ho nicim. Je to skrabana otvorena omietka, ktora najlepsie funguje tak ako je.
  • apple
    17. apríla 2009 at 20:37
    A neslo by to aspon vapnom s nejakymi ???neviem akymi pigmentami?
    Kedysi sme u babicky mali normalne natrety nazlto, ale ja uz neviem, s cim sa to malovalo :cry:
    19. apríla 2009 at 17:44
    Tak tu mame iny problem… co je to za nater a cim ho natriet. Fotka potesi aj opis struktury nateru. Pohladaj vo forach aj temy ktore sa venuju naterom.
    Napriklad:
    http://www.obnova.sk/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=26257
  • vlcik-tlcik
    19. apríla 2009 at 23:18
    Čakal som, kým Ti niekto odpovie, keďže nič, skúsim ja.
    1. Pred viac rokmi dozadu som riešil podobný problém, ale v mojom prípade šlo o obnovenie rokmi zašlej a vyblednutej farby brizolitovej fasády. Našiel som po tatkovi ešte vrece hotovej brizolitovej zmesi, pridal práškovú farbu do vápna, vodu a nanášal na fasádu
    spôsobom, aký som si pamätal z minulosti, tzv. špricom, to jest namočenú brezovú metličku v zmesi udrieš o drúčik, palicu držiacu v druhej ruke pred fasádou tak, že ti zmes strekne, špricne na stenu. Tento spôsob by som na Tvojom mieste nepoužil, je to skôr na staršie brizolitové fasády.
    2. Dalo by sa použiť aj vápno zafarbené spomínanou práškovou farbou, v predajni farby laky
    by Ti poradili, neviem presne povedať prečo, ale aj toto by som ja osobne vylúčil.
    3. Do tretice všetko dobré, toto by Ti asi poradil aj profík. Fasádu najskôr zbaviť prachu tlakovou vodou, wapkou, potom penetračný náter, na to nejakú najlepšie silikátovú fasádnu farbu. Tlakovú vodu by som s kľudným svedomím vymenil za dobrú metlu.
    Nie som profesionál, ale mám to vyskúšané, funguje to, iba som použil neskôr a inde akrylátovú farbu, silikátová vtedy ešte nebola, nanášal som ju kvalitnou štetkou.
    Ale Harp má pravdu, najlepšie je naozaj nič.
    19. apríla 2009 at 23:28
    Tazko je radit pokial nie je k dispozicii dostatok informacii. Pokial fasada natreta vapnom. Da sa pouzit vapno, alebo silikat. Pokial akrylom, zbytocne pouzivat otvorene systemy a da sa pouzit akryl alebo silikon. Preto cakam na informaciu na akej baze je pouzity nater.
    Vlcik tvoj postup spricovania v rovnakom materiali nie je na zahodenie. Povedal by som ze je lepsie ako vapeny nater.
  • apple
    22. apríla 2009 at 0:35
    Tesim sa, ze sa mi snazite poradit.Dik
    Zatial mozem k tomu povedat tolko:
    – vlcikov sposob 1. s metlou sme pouzivali. :lol:
    -100% to nebol akrylat ani nijake umele modernizmy
    -pridavala sa praskova zltkasta farba zo sacku.Vlcik, musim aj ja pozriet, mozno by som aj ja nejaku este nasla…Dobry napad…
    -Jedna stena domu /zadna/ je cela nanovo robena, pred 4 rokmi, tu by ani nebolo nutne malovat, je peknej prirodnej farby az na asi 4 inkriminovane spatne flakance cementovou maltou alebo dokonca betonom
    :!: na vypukliny
    -jedna stena je stary brizolit
    -kriticka posledna stena domu je flakata, pretoze sa premiestnovali dvere a schody na ine miesto
    /posledna stena su chlieviky/nevyznamne
    -Ked sa dostanem k fotu, prihodim.
  • apple
    4. júna 2009 at 23:58
    Tak sa mi konecne podarilo urobit a vlozit foto.
    V poradi predna stena, bocna , zadna . Na prednej a bocnej stene su este zvysky stareho brizolitu, zadna je uplne nanovo robena.
  • apple
    5. júna 2009 at 0:07
    Predchadzajuca fotka nejako nepresla Co teda pouzit ako nater, aby to bol ozaj ako nas stary povodny dom?
    Ak by silikatovu farbu, ktora mi pripada zo vsetkych ponuk ako najschodnejsia, mam odpor k penetracnemu nateru. Je naozaj potrebny?
    Leto uz ide a ja stale nemam jasno, ako dalej.
    :oops:
  • apple
    5. júna 2009 at 0:11
    A este, vsetko bolo robene z haseneho vapna a riecneho piesku. Vsetko doma miesane a kopane.
    5. júna 2009 at 13:58
    Na začiatok si dovolím poznámku: z fotiek je zrejmé, že nejde o brizolit – teda škrabanú brizolitovú omietku, aká sa u nás začala používať po 1. svetovej vojne – ale o hladenú omietku.
    Na takúto omietku by som bez obáv použil vápenný náter, ako sa o ňom píše aj v téme „maštaľ ako obytný priestor“ od 4. júna 2009. Maliarske vápno sa dá kúpiť „hotové“ v predajniach s farbami alebo v stavebninách, prifarbuje sa práškovými pigmentami. Fasádu je vhodné natierať vo vlhkom a chladnejšom počasí, alebo aspoň večer, aby prudké slnko vápno „nespálilo“ – mohlo by spráškovatieť, stieralo by sa a zmýval by ho dážď.
  • apple
    5. júna 2009 at 20:11
    Ano, Palo, z tychto fotiek mas pravdu, medzicasom bol stary brizolit vyhladeny a vyspraveny, iba na druhej foto je viditelny stary brizolit, aj to iba jeho kusok.
    Po celom dome su sem tam hladene vyspravene kusky, obcas stary brizolit nahadzovany metlou.Tazko mi teda jednoznacne povedat, ci ide o brizolit, alebo o hladenu omietku.
  • vlcik-tlcik
    5. júna 2009 at 22:47
    Penetračný náter sa dáva ako most pre lepšie spojenie dvoch trebárs rôznych náterov.
    Na tie novo vyspravené steny by som ho kľudne vypustil, prvý náter treba robiť farbou viac zriedenou s vodou. Ak tam máš niečim nafarbenú stenu, tak vyskúšaj na kúsku, či nová farba, ja by som naozaj použil silikátovú, bude drźať na tej pôvodnej, ak áno, maľuj, ten penetrák by mal byť istota, že to bude držať, či ho dáš, alebo nie, musíš zvážiť sama.
1 of 12 odpovede/odpovedí apríl 2009
