aktivita › diskusia › Reštaurovanie a konzervovanie › ako opravit ohoretu vyrezavanu cast nabytku?
Posted by admin_obnova on 3. apríla 2008 at 12:56zdravim ludia. viete mi poradit? ide o to ze pri poziari ohoreli nejake casti nabytku. no niesu ohorete do hlby, skor iba ako ocmudene cierne.pomocou by snad mohlo byt ze boli natrete olejom. no a material je orech
mikulasm odpovedal 16 years, 9 months ago 4 Členovia · 12 odpovede/odpovedí -
Member3. apríla 2008 at 22:00Chybaju obrazky, obrazky, obrazky. Obhorety nie je ocmudeny, orech moze byt masiv alebo dyha a olejom urcite natrete boli. Malo informacii na nejaku odpoved.
Member3. apríla 2008 at 23:36zajtra ak stihnem hodim sem foto. no ale je to masiv a urcite bol natrety olejom. no a ohorete to neni, nevyzera to ako ohorete drevo ktore pripomina uhlie…je to iba cierne. ide o to ze to nechcem brusit, proste ci sa to da nejako chemicky vycistit …?
Těším se na tvé fotky nábytku, včetně hezkých detailů poškození zblízka, nejlépe snímané bez blesku. Poté se pokusíme najít vhodné řešení. Mimochodem, pro vkládání fotek je třeba se na Obnově registrovat. S pozdravem Duchamp -
ok, uz som sa zaregistroval, ale nestihal som to este odfotit
nejako sa mi nedari(casovo)hodit sem tie fotky:( duchamp..proste ta rezba neprisla do priameho kontaktu s ohnom. je LEN zadymena cierna. da sa dym z dreva s nejako odstranit?
Member11. apríla 2008 at 18:23nejako sa mi nedari(casovo)hodit sem tie fotky:( duchamp..proste ta rezba neprisla do priameho kontaktu s ohnom. je LEN zadymena cierna. da sa dym z dreva s nejako odstranit?
Teplom, resp.ohňom bola zničená povrchová úprava. Tú treba odstrániť. Nie chemicky ale mechanicky – brúsením. Neviem prečo sa brániť brúseniu a chceš používať chémiu. Tým to môžeš ešte viac doničiť! Po obrúsení to môžeš chemicky (zavisí od druhu povrch.úpravy) očistiť. Ak bol použitý prírodný vosk použi lieh. Dodrž druh povrchovej úpravy (napr. nitrolak, kyselinotvrdnúci lak, polyesterový lak a pod), lebo inak to doničíš. Ak si netrúfaš, obráť sa na profi reštaurátora, ktorý má s tým skúsenosti.
Já jsem naopak rád, že se chceš vyhnout broušení, o což se pokouší v drtivé většině případů všichni restaurátoři. Bez jakékoli fotodokumentace mohu vskutku jen hádat. Je třeba alespoň znát přibližné stáří nábytkového kusu a tedy i jeho povrchovou úpravu. Jak již zmínil GaboS, ta byla ohněmkouřem zasažena, a je tedy nutné znát její druh. Na základě toho lze zvolit postup a materiály.Ale abych tu jen neteoretizoval, uvedu nějaký scénář. Pakliže by byl poškozen kupříkladu šelak, odstranil bych jej pomocí smáčení lihem a mechanickým snímáním pomocí velmi jemné ocelové vlny (000, její foto najdeš v TÉTO DISKUZI). Nepoškodí se tím dřevo ani jeho věkem způsobená barevná změna, nazvěme to třeba patinou). V případě třeba včelího vosku či jiného přírodního vosku bych zvolil místo lihu benzin. Případné lokální skvrny a ztmavlá místa lze odstranit resp. vybělit namočením vatou s 30% peroxidem vodíku. Je vhodné místo po aplikaci nahřát žehličkou či horkovzdušnou pistolí, čímž se proces urychlí a hlavně je lépe kontrolovatelný. Opakuje se do požadovaného odstínu. Tady je třeba zmínit zvýšenou opatrnost při manipulaci i při bělení.
Dalo by se pokračovat, ale už mne tlačí čas. Příště něco až k fotkám… Hezký den z Irska -
brusit jednoznacne nie! to sa neda…aj ked je to cast nabytku ktora brusena bola, ale urcite neboli brusene oci, usta, vlasy, brada, ruky a taketo detaily…musel by som pouzit dlata a to by sa uz narusil proporcne a nepasoval by k druhemu do paru….aj ked mozno by to vidiet nebolo…neviem no. ale proste brusit nie…
no fotky niesu velmi kvalitne, ale lepsie ako s drotom do oka:)
hmmmm…………. zaujimavy problem, to sa len tak lahko nepritrafi. Stretol som sa s ohorenou sochou, ale ta bola polychomovana a na ohorene drevo som robil rekonstrukciu. Ale toto je iny pripad. Otazne je, ci sa poskodil povrch dreva, alebo je len ocmudeny povrch laku a drevo pod nim je zachovane v povodnej farebnosti. Ak je to poskodenie iba laku, co je jednoduchsi pripad, staci pouzit vhodne rozpustadlo, podla pouziteho laku. (lieh, benzin, aceton, …), ako radi Duchamp. No ak je pripalene a zafarbene samotne drevo, tak pochybujem, ze nejake chemicke prostriedky to napravia. V tom pripade by som skusil predmet ocistit mechanicky pomocou jemnej ocelovej vaty alebo zubnej kefky s pouzitim saponatu a terpentinu 1:1, alebo saponatu a vody….
Napis ci je poskodeny iba lak alebo aj drevo. -
no vyzera to byt iba na povrchovej uprave..ako odstranim olej?
Ak je to olej, tak najskor skus rozpustadlo na olejove natery napr. S 6006, ale urcite skus aj ine rozpostadla. Mozno to pojde zmyt s vatovým tamponom. Ide o to, aby si atakoval len vrchnu vrstvu laku. Inak urcite by to slo rozpustadlom s nazvom Kormofag, dostat ho v Madarsku.
Ak to nepojde ocistit, tak posledna moznost je este odstranit cely olejovy lak.
Mozno to bude treba robit formou zabalu, na urcitu cast polozis riedidlom S 6006 (alebo inym) napustený vatovy tampon a zabalis do igelitu, aby riedidlo dlhsie posobilo (mozno 5, 10, 30 min.) Nabobtany lak zotries ocelovou vatou alebo skalpelom a docistis zubnou kefkou namacanou v danom rozpustadle. Ak to nepode rozpustadlom, pojde to odstranovacom starych naterov. Odstanovac pouzi transparentny, nie cerveny! Najlepsie skusenosti mam s odstanovacom od firmy Color company- Dubnica nad Vahom, ruzova plechovka okolo 160 Sk. Docistuj zubnou kefkou namacanou v riedidle, neutralizuj terpentinom.
Nepouzivaj brusne papiere, lebo si poskodis farebnost dreva!ps: to su len prvoplanove napady. je to praca pre odbornika s urcitymi skusenostami a hlavne s citom. bud opatrny a snaz sa to nepokazit :wink:
