aktivita diskusia Architektúra a stavitelstvo Ako vyrabat nepalene tehly
  • Ako vyrabat nepalene tehly
    Posted by harp on 29. júna 2006 at 20:10
    http://www.psp-sps.cz/PSPSPS.htm
    Strojní zařízení na vytváření cihel z nepálené hlíny :
    Představujeme Vám linku na vztváření hliněných cihel z nichž lze stavět obytné i užitkové budovy. Linka je sestavena ze strojů a zařízení, které drtí, rozmělňuje, třídí a mísí suroviny pro finální stroje sestav – lisy Pressbrick 250, které lisují hliněné cihly.
    Výhodou nabízené technologie je možnost využití odpadu cihel a malt jako příměsí do hlíny. Z vlhkých hliněných cihel lze stavět ihned po odebrání cihel z lisu a to bez malty.
    Pro lisování cihel se používají hlíny horské, svahové, naplavené a ledovcové. Všechny hlíny s pevností v tlaku větší než
    1,5 MPa jsou vhodné. Hlíny pro hliněné cihly musí obsahovat větší podíl písku ( min. 50 % ) a menší podíl jílu ( 10 – 20 %). Vlhkost zpracované hlíny 8 – 14 %. Jestliže je zrnitost neuspokojivá, je možno přidat jemný typ hlíny nebo hrubší jemný písek pokud podíl kterékoli složky v hlíně je příliš nízký. Případně je možno smíchat dva odlišné typy hlín. Získat velmi homogenní směs předpokládá perfektní rozmělnění hlíny s přísadami, odstranění větších částic a to buď ručně nebo mechanicky.
    Pro stabilizaci hlíny lze použít cement ( 4 % ) do pískových hlín nebo vápno ( 5 – 10 % ) pro jílové hlíny ( nad 25 % jílu ). Vhodnými příměsemi jsou podrcené odpady stavebních sutí, písek, sekaná sláma, plevy.
    Doporučená přeprava hlíny :
    – vytěžení
    – rozmělnění hlíny, promísení a odložení
    – eventuelní smíchání se stabilizátorem
    – zvlhčení na provozní vlhkost ( 8 – 14 % )
    – lisování na hydraulickém lisu Pressbrick 250
    – uložení cihel na podložku
    – vytvrzení při pomalém sušení
    – stavba na maltu
    Linka je nabízena v klasickém složení. Lze ji ovšem adresně upravit ( sestavit ) ze strojů dle požadavku zákazníka s ohledem na jeho podmínky a surovinu. Linku lze sestavit jako stacionární nebo mobilní ( mimo skříňového podavače a hrubotřídiče ).
    Vlastní vytvářecí lis Pressbrick 250 je schopen lisovat i zcela samostatně. V tom případě příprava suroviny probíhá ručně. Pressbrick 250 je možno volit v provedení pohonu elektromotorem nebo dieselem.
    rado-z-mt odpovedal 17 years ago 3 Členovia · 4 odpovede/odpovedí
  • 4 odpovede/odpovedí
    28. júla 2006 at 18:04
    Mobilný lis na výrobu tehál bol donedávna vyrábaný v Prievidzi v Banských stavbách Ivan
  • heretic
    2. januára 2008 at 20:32
    Zaujímava prezentácia o nepálenej tehle.
    http://www.icad.sk/atech/atech-hlina.pdf
  • heretic
    2. januára 2008 at 20:36
    Z casopisu MOj dom:
  • rado-z-mt
    3. januára 2008 at 0:04
    Dnes som celý večer študoval stránku http://www.hlinenydum.cz Niečo perfektnééé!!! Len škoda, že mi nešlo spustiť tie videá, čo tam majú. Neviem či je chyba u mňa, alebo na tej stránke. Ale každopádne, kvantum informácií, hlavne z histórie hlinených stavieb. Firma vyrába nielen tehly, ale aj rôzne zmesy, omietky a pod. Toto leto by som však chcel urobiť pár experimnetov. Som len laik, ale za skúšku nič nedám. Podľa popisov, ako a z akých zmesí sa tehly vyrábajú, chcem skúsiť vyrobiť zopár exemplárov, že ako mi to pôjde, ako sa budú sušiť a pod. Dúfam, že dovtedy sa mi podarí aj našuliť na nejaký foťák, aby som sem potom mohol šupnúť aj nejakú fotečku – ak to bude dakoho ešte zaujímať. A keď nie, tak opäť stiahnem kamaráta Šňúrku, aby fotky robil on. :lol: Ech jaj, už teraz sa tešííím !! Ale keďže je zima ešte len na začiatku, zatiaľ budem študovať a pátrať a…vyrábať formy. Zatiaľ zdarec – palec 8)
