aktivita › diskusia › Hrady, zámky a kaštiele › Aky to moze byt hrad?
Posted by starozitnik on 23. apríla 2013 at 11:44….poprosil by som zanietencov Slovenskych hradov o identifikaciu. Ktory z hradov (zrucanin) to by mohol byt, a ci vobec to je niektory zo Slovenskych. Obraz je malovany v19st. a nieje podpisany.
naj odpovedal 11 years, 11 months ago 11 Členovia · 32 odpovede/odpovedí -
Prípadne to môže byť hrad Romantický, teda z maliarovej predstavivosti na plátno prenesený…
Není to náhodou Čachtický hrad zboku? Mimochodem, nefoťte všichni ten čachtický hrad pořád jen zepředu, pak jsou všechny fotky stejné.
Nie úplne to zboku sedí, skôr pohľad z Višňového, ale prikláňam sa k názoru, že sa naozaj jedná o fikciu.
Fotky jsou ovšem brány z opačné strany, než je hrad na obraze. Co takhle takhle:
http://image.slovenskehrady.sk/CachtickyHrad/CachtickyHrad_17.jpg
http://www.slovenskehrady.sk/cachticky-hrad/obrazok/3
http://www.slovenskehrady.sk/cachticky-hrad/obrazok/6
Smí se tu doufám odkazovat.
Ani takto, ani tak. Kopec je zalesnený až v súčasnosti…jedine, že by si maliar ten les vymyslel. Ja by som ho podozrieval, že si vymyslel aj hrad :D
…..dakujem za nazory, myslim si ze v 19st. sa realisticka malba opierala vzdy o skutocnost. Podstata popripade prvy plan bol skutocny a samozrejme mohlo byt nieco na obraze aj vymyslene – priklaslene.
Skusme este zapojit trochu fantazie – ktory z hradov by to mohol byt. Pre ilustraciu prikladam dva vyrezy z obrazov kde je Oravsky a Slanecky
Ja si myslim, ze CZ priatel isiel na to velmi dobre, a ten obrateny pohlad som hned pochopil… ak je ale realita tej doby taka, ze tam neboli stromy, asi to nepusti.. a pravda je, ze typicky hrady boli na „vyholenych kopcoch“, ved vieme.. ked vieme aj preco Krasna Horka dopadla ako dopadla..
Ja by som to svojim uz PC-vypalenym zrakom videl aj na Zborov, tiez z inej strany ako som tusim este poriadne nevidel ani na akvareloch ci com (hento je zrejme tiez, ze :) Nalavo je vstupna brana, a dalej v strede uz horny hrad s tou hranatou vezou (tipujem) a napravo mohla by v tej dobe este daka palacova cast, ktoru uz napriklad nie je vidiet na hist. kresbach na dom. stranke hrad.zborov.sk .. Skratka opacna strana aka tam nie je zachytena, a les vsade naokolo. Kazdopadne opakujem, tento co namaloval foto-detailne Dobru Vodu v 17 ci 18 storoci, mal povinne obehnut vsetky hrady tej doby.. a mozno obiehal.. zapichli ho kdesi na ceste, a malby sa stratili.. :-/ Who knows…
PS: Slanecky hrad som jakziv nazivo nevidel, ani kopec z velkej dialky (len priblizene na nejakych fotkach)..lebo ak aj, tak by som to o nom vobec na tej malbe nepovedal :)
PS2: S odstupom asi 2h som este raz na to kukol, a vidim tam namalovanu daku dolnu hradbu.. a ta zrejme ani na Zborov nepasuje, je dako dalej… Mozno este Blatnica, tiez same lesy..
Nie som odborník na hrady ani na obrazy. Preto som čakal vyjadrenia odborníkov. Podľa mňa je to Slánsky hrad. V strede veža Donjon, vpravo časť paláca a vľavo hospodárske stavby a strážna veža. V 19. storočí sa tam „túlal“ Čordák a bol „dvorným“ maliarom grófa Forgáča. Obrazov hradu Slanec má niekoľko, jeden netypický z r. 1893 je aj na:
Ale to je len a len môj laický názor.
….no asi najviac by ma potesilo ak by to bol ten spominany Slansky (Slanecky) hrad. Pozeral som niejake obrazky co ponukol kamarat guuugel a neviem. Na obraze je dost ruin zo stavieb a na dnesnych pohladoch tam niesu. No kazdopadne tam kedysi mohli byt.
tak uz ked ste sa tak rozhovorili tak sa aj ja pridam… a myslim ze budem na strane antislanceckych… vsak staci kuknut obrazky na obnove http://www.obnova.sk/diskusia/slansky-hrad je to z r.1850 a nehovorte ze by sa dvaja maliari tak od seba lisili.
TO: ROTOR
To máš medle brachu pravdu. Přední věž se jeví kulatá, takže to Čachtice nebudou. Vrcholek věže se na obraze zřetelně zužuje a to by ukazovalo opravdu na Slanec. I tvar hradního kopce tomu odpovídá.
mensie porovnanie…nazor si kazdy urobi sam. plus narychlo urobene foto z knihy Kamenni strazcovia..to len pre predstavu kolko tam zhruba bolo tych murov
Jestli je to ono, tak je na tom pěkně vidět, jak moc pokročil rozpad zdiva za cca 150 let. Škoda, že nikde nejde sehnat jarní, nebo podzimní fotka hradu bez vegetace. Vyštrachal jsem na internetu jen starou pohlednici asi z počátku 20 století.
