aktivita › diskusia › Všeobecné diskusie › Amatérske brúsenie skla
Posted by zavinac on 26. mája 2015 at 17:23Neviem kam toto strčiť.
Potreboval by som na tabuľkách skla odrezaných v sklenárstve zbrúsiť hrany tak aby som z nich mohol zlepit 6 hranný hranol. To znamená nejakých 50 – 60 stupňov, neskor vypočítam presne.
V sklenárstve povedali, že sa s tým ondiat nebudú.
Poradí niekto, ako na to v amatérskych podmienkach?
( mám pomalobežnú brúsku, vŕtačku s nástavcom na šmirgle , diamantové nesegmentované kotúče, brúsne kotúčiky na vŕtačku a podobné kutilské širšie vybavenie. Možem si v bazáre kúpiť kotúče zo sklární používané na brúsenie skla prípadne)
Ďakujem
docent odpovedal 9 years, 10 months ago 2 Členovia · 4 odpovede/odpovedí -
4 odpovede/odpovedí
To naozaj nikto nevie poradiť ako na domácke zbrúsenie hrán sklených tabuliek? Čo – nikto tu nereštauruje staré kredence alebo vitríny s atypickými sklami ??
Zavináč, neviem akú radu očakávaš? Vieš čo chceš robiť a máš aj potrebné vybavenie. Snáď, že na takúto prácu by sa najlepšie hodila stolová alebo stojanová brúska. Niečo ako BAD 20S. Niečo podobné používa známy a nemal ešte problém. Pri brúsení je najdôležitejšie chladenie, spravidla vodou.
Takže široký vodou chladený brúsny kotúč? Musí to byť kotúč špeciálny na sklo alebo by stačil jemnozrnný SiC obyčajný kotúč? Vyššie otáčky alebo radšej nižšie? Ako na zaleštenie zbrúsených hrán? Bude fungovať handrový kotúč s brúsnou pastou na leštenie kovu – antikóry alebo mám zohnať pasty prípadne prášky na leštenie dekoračných kameňov? Asi takéto rady by som potreboval , aby som sa nevytĺkal na pokusoch a omyloch.
Ďakujem
Posielam niekoľko poznámok k problematike brúsenia skla, ktoré Ti snáď pomôžu zorientovať sa v rozsiahlej problematike – dali by sa o tom napísať skriptá. Myslím, že som nič dôležité nevynechal.
Sklo dosahuje tvrdosť 5 – 7 stupňov Mohsovej stupnice tvrdosti. Pre brúsne materiály platí, že musia byť tvrdšie než brúsený materiál. Brusivá pre spracovanie skla delíme podľa pôvodu na:
– prírodné, medzi ktoré patrí kremenný piesok (tvrdosť 7), prírodný korund (tvrdosť podľa čistoty 8 – 9) a prírodný diamant (tvrdosť 10),
– syntetické, ktoré sa používajú v súčasnosti prakticky výhradne, patrí medzi ne predovšetkým syntetický korund (tvrdosť 9), syntetický diamant (tvrdosť 10), a karbid kremíka (karborundum, tvrdosť 9,7).
Podľa spôsobu použitia ich delíme na voľné a viazané (keramika, umelé hmota, kov).
Na brúsenie skla sa majčastejšie používajú keramické kotúče (kotúče s keramickou väzbou). Sú vyrobené zo syntetického brusiva a keramického spojiva. Tvrdosť kotúča – NIE BRUSIVA! – sa značí písmenami „E“ – „Z“. „E“ značí najmäkší a „Z“ najtvrdší kotúč. V sklenárskych prevádzkach sa najčastejšie používajú stredne tvrdé kotúče označované „L“, „M“ a „N“.Zrnitosť brusiva (veľkost zrna)
– hrubá 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24,
– stredná 30, 36, 40, 46, 54, 60,
– jemná 70, 80, 90, 100, 120, 150, 180,
– veľmi jemná 220, 240, 280, 320, 360, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200,
Hrubšie zrno – keď uberáme viacej materiálu, horšia kvalita povrchu.
Jemné zrno – menšie zahriatie obrobku.Voľba kotúča
tvar a veľkost – podľa tvaru brúsenej plochy
brusivo, tvrdosť – podľa materiálu obrobku (tvrdší obrobok – mäkší kotúč, veľké stykové plochy – mäkší kotúč)
veľkosť zrna – podľa výkonu brúsenia, podľa kvality obrobenej plochy (väčšie zrno – vyšší výkon, horšia kvalita)Brúsenie rovinných plôch
– obvodom kotúča – stôl s obrobkom koná pozdĺžny priamočiary posuv,
– čelom kotúča – výkonnejší, horšia kvalita,
– odporúčané brúsne rýchlosti pri brúsení skla na plocho s chladením – 15-35 m/s.
Lepšou metódou je brúsenie pomocou nekonečného brúsneho pásu s horizontálnym alebo vertikálnym vedením. Zrnitosť brusiva na predbrúsenie 180, na dobrúsenie 240. Rýchlosť pásu sa pohybuje medzi 8-10 m/s.Leštiace materiály na rozdiel od brusív nemusia byť tvrdšie ako sklo, naopak bývajú zväčša mäkšie. Najpoužívanejšia je pemza (tvrdosť 5-6), a tripel (rozsievková zemina, tvrdosť 1-3).
Treba sa rozhodnúť a vyskúšať, záleží totiž aj na kvalite skla.
Ďalšie informácie:
http://www.narexsat.cz/aplikace-sklarstvi.php
http://shop.brustech.cz/prepocet-rpm-na-m-s/
RPM (revolutions per minute) – otáčky za minutu.
