aktivita diskusia Architektúra a stavitelstvo Briketovaci lis
  • Posted by harp on 9. augusta 2009 at 11:52
    Mate niekto skusenosti s briketovacimi lismi na odpadnu spalitelnu hmotu? Napr: drevo, slama, seno, papier, piliny atd…
    Zaujimalo by ma napr. ako hori zlisovana kocka papiera.
    Surovina musí byť o maximálnej vlhkosti do 20% a taktiež musí byť rozdrvená na maximálnu veľkosť 5 cm. Platí zásada ,čím je briketovací materiál drobnejší, tým je výkon stroja vyšší.
    Pomer zmeny objemu u slamy je 1:50.
    Konečný výrobok – briketa je o priemere 7,5 cm so stredovou dierou 2 cm. Jej dĺžka je nastaviteľná.
    Výkon stroja je cca 50 kg./1hod -závisí od druhu biomasy napr. u sena je až 70 kg/1hod.
    Maximálny odber el. prúdu je 4,2 kw /1hod ,priemerný 3kw/1hod
    Napájanie 3x400V, 50Hz
    Váha mobilného zariadenia zariadenia je 240 kg.
    Obsluha:
    Po postavení stroja na miesto ,kde chceme briketovať ,zapneme zariadenie do zásuvky na 380V a je pripravené pracovať. Rozdrvenú slamu vkladáme do zásobníka ,kde nastáva miešanie, stláčanie a ohrev. Získavame na výstupe briketu ktorá je ekologickým palivom s výhrevnosťou tvrdého dreva ako sú buk alebo dub ( slama, piliny a kôrovie cca 17 kJ ).
    Briketa sa môže spaľovať vo všetkých druhoch krbových vložiek, splyňovacích aj klasických peciach.
    steve odpovedal 15 years, 6 months ago 5 Členovia · 5 odpovede/odpovedí
  • 5 odpovede/odpovedí
  • doky
    24. septembra 2009 at 0:09
    Harp,
    n nemam sice skusenosti s briketovacimi lismi, ale oslovila ma silna reklama, kt tlaci , aby ludia kupovali peletovaci lis a mozu blabla….. Ked som sa pozrel na stitok, kde bol prikon 5kW /!!!/, az mi zabehlo a povedal, som si, ze asi tu nebude vsetko az tak koser s ekologiou: na jednej strane sa pokusame byt sterilne cisty na energiu, na druhej si zakryvame oci, ze ta ekologicka energia nie je az tak velmi ekologicka……. Vsak gamatky maju spotrebu napr 5kW…..
  • janko
    24. septembra 2009 at 23:19
    Údaje o stroji:
    priemerná spotreba 3kw/1hod
    Údaje o peletách:
    5kW/kg(teoret. max. výkon z peliet)
    4kW/kg(výkon z peliet pri 80% účinnosti kotla)
    Posúdenie efektívnosti stroja:
    Stroj minie 3kW elektriky ale vyrobý 200-250kW tepla
  • doky
    25. septembra 2009 at 8:48
    Janko beriem, to mozno jedneho dna aj ja naskocim na pelety. Kazdopadne by vsak bolo dobre, keby sa niekto, kto ma naozaj skusenosti ozval -povodna Harpova vyzva, lebo reklama si vzdy pritiahne od reality v svoj prospech….
    Pouzil som nespravne slovo: miesto gamatky, som myslel akumulacky. Sorry.
  • kapo
    29. septembra 2009 at 20:49
    Sú v zásade dva druhy brikiet-peliet. A to lisované bez pojiva a s pojivom/lepidlom/.
    Tie bez pojiva musia mať pred lisovaním predpísanú vlhkosť. Takže zväčša treba dosúšať.
    A čo je ďalšia nevýhoda, že brikety treba skladovať v suchu, aby sa ich pevné skupenstvo udržalo v požadovanej kvalite. A to je niekedy problém, mať velké a suché skladovacie priestory.
  • steve
    30. septembra 2009 at 11:25
    Briketovací lis je dobrý pre stolársku dielnu a pod. ale nie pre chalupárov. Ekonomika takého stroja je postavená na spracovatelnosti niekolko sto kg za hodinu a nie ročne. Ak sa pustí niekto do stavby nebude to lacné. Na nete je na predaj dokumentácia s výkresmi za 300 Kč.
    http://stroje.bazos.cz/inzerat/4097444/Briketovaci-lis-vyrobni-dokumentace-mechaniky-li.php
1 of 5 odpovede/odpovedí september 2009
