aktivita diskusia Architektúra a stavitelstvo chalupa – stara tura, bzince, hruba strana – vlhkost omietok
  • chalupa – stara tura, bzince, hruba strana – vlhkost omietok
    Posted by martinnm on 21. júna 2011 at 21:07
    dobry vecer.som cerstvym majitelom chalupy pred ciastocnou rekonstrukciou.myslim ze je lepsie raz vidiet ako sto krat popisovat a posielat fotky..takze k veci..nema niekto z vas chalupu v lokalite stara tura,bzince,hruba strana..prip niekde v blizkom okoli?rad by som skonzultoval s niekym skusenejsim postup prac-odstranenie vlhkosti,omietky..zacal som osekavanim omietky na postihnutych miestach..dik za kazdu pomoc
    harp odpovedal 13 years, 8 months ago 5 Členovia · 7 odpovede/odpovedí
  • 7 odpovede/odpovedí
  • lajo-4ever
    22. júna 2011 at 0:14
    zdravim ak mas mokru omietku  aj  na vyssom mieste ako dociahne daka spliechajuca voda a nielen taka od dazda , tak v tom pripade susit omietku mozes dookola stale…. tam je problem vo vlhkosti murov a uz ked tak staci mur podrezat a vlozit katranovy papier , alebo plastove vlozky nejake tie  su najlepsie :D k tomu je dobre zhodit celu omietku lebo ak saje vodu , tak predpokladam ze je vapena omietka a to je ako lapac na vodu tak ju celu dat dole  natiahnut lepidlo vysietkovat len tenku vrstvu omietky a natiahnut silikonovu farbu. Ta ma teraz vybornu vlastnost ze aj ked prides podgurazeny a ostis si stenu tak to nesaj mozes to oblievat vodou a nenavlhne ale napriek tomu mur dycha a odparuje sa zvnutra voda….. sice nemam tusenia ako je to mozne ale je to tak :D
  • martinnm
    22. júna 2011 at 6:52
    omietka je zvonku blizolit-nie je to bohvieco a chcem to riesit vonkajsim naterom a spaletami okolo okien a dveri.samozrejme az po odstraneni vlhkosti.okolo chalupy zo zadnej strany nie su zvody dazdovej vody.je tam betonovy jarok spadovany okolo chalupy,ktory vodu odvadza.podla mna ale voda ktora steka zo strechy sa od betonu odraza na steny chalupy a to je pricinou vlhnutia murov.v jednej izbe bola asi do vysky pol metra natiahnuta silna cementova omietka ktoru som osekal.pod nou bolo vlhkosti najviac.vlhkost je asi do vysky 30cm-to by mohlo znamenat ze pricinou je chybajuci zvod vody takze prvy krok bude jeho osadenie..aj ked je strecha dost zvlastne riesena pretoze skridle nesiahaju za strechu,ale verim ze to klampiar nejako vyriesi
    22. júna 2011 at 22:12
    Nebudem opakovať, čo som pred chvíľou napísal do príspevku č. 17 v diskusii http://www.obnova.sk/diskusia/dom-hlinatehlakamen-oprava-steny .
    Riešenie, čo navrhuje lajo 4ever – s použitím stavebného lepidla a silikónovej farby – by sa správalo v princípe tak isto: neprepustí (kým v povrchu nevzniknú hoci len vlasovo tenké trhlinky) vodu dnu, ale neprepustí ani von toľko vody, koľko sa dostane pod povrch inou cestou (vzlínaním z neodizolovanných základov a cez trhlinky v povrchu, keď vzniknú). Postupne sa oddelí od podkladu, prípadne sa odtrhne aj s povrchovou vrstvou podkladu. Sieťka predĺži čas, keď sa bude zdať, že je všetko v poriadku…
  • martinnm
    23. júna 2011 at 7:05
    dakujem..takze ake je doporucovane najlepsie riesenie?
  • lajo-4ever
    26. júna 2011 at 15:43
    ano to je pravda ze sa to tak sprava ale po podreazni muru sa uz voda nedostava vyssie a po uplnom vyschnuti  ked sa vysietkuje a nahodi silikonova farba tak  uz sa nevyduje ani nepraska preto 25kg vedro farby silikonovej stoji  vyse 140e .. je to silikon takze nepraska a kebyze poza farbu nalejete vodu tak  skoro hned badat  kvapocky vody odvazdane  ec farbu takze   pochybujem ze  cez mur mu ide voda ako z vodovodneho kohutika :D  urcite by som sa este poradil s viacerymi ale ja som to takto vyriesil a je to v poriadku .. a to mam este mury kamenne a s vapenou maltou co sa sprava ako spongia …  a funguje to v poriadku ci uz z vnutornej strany alebo vonkajsej a  ma tento postu p este jednu vyhodu mur nadovsetko dycha takze plesne nehrozia
  • sluzbypredomacnost
    26. júna 2011 at 20:50
    Dobrý večer, prečitajte si na internete  – mikrovllné vysušovanie- nebolo by dobre pre istotu vysušiť a zničiť prípadne zárodky plesni? Samozrejme najprv odstrániť príčiny vlhnutia.Ak budete mať zaujem ozvite sa.
    27. júna 2011 at 9:17
    Treba pripomenut z emikrovlnne vysusovanie, je dosti nakladne, ale na druhu stranu efektivne. Netreba zabudat aj na rizika takehoto ci ineho prudkeho vysusania, zmrastovanie hmoty ci riziko poziaru.
    Viac o teme: http://www.obnova.sk/search/node/mikrovln
1 of 7 odpovede/odpovedí jún 2011
