• andulka
    23. septembra 2009 at 13:36
    Napad to je dobry, ale ta povala musi byt fakt cista ako izby, lebo ak nie, tak sa prachom zahumusi cele obydlie.
    Nie je to tak, lebo tá rúra je vyvedená len asi 15 cm pod škridlou na tej strane strechy, ktorá má relatívne naviac slnka po celý deň a ventilátor z počítača veľký vír vzduchu nenarobí. Vzduch sa nevíri, ale vcucáva sa do rúry a následne cez mriežku do miestností. Takže pokiaľ na povale netancuješ, tak vcucáva len nezvírený suchý teplý vzduch a robí to stále, pokiaľ neklesne teplota na najnižšiu nastavenú hodnotu.
  • slim
    2. októbra 2009 at 0:57
    Tiež som o tom systéme niečo čítal. Princíp vysušovania spočíva v tom, že suchý (ľahký) vzduch, ktorý sa vháňa pod povalu do vysušovanej miestnosti pôsobí ako piest a vytláča vlhký (ťažký) vzduch nad podlahou, ktorý sa má odviesť von – ale oproti popisu od andulky tiež ventilátorom. Aby systém bol účinný, prúdenie musí byť pomalé a dlhšiu dobu, aby sa vlhkosť z stien stihla uvoľniť a tiež aby sa vzduch nevíril (zachoval sa „piestový“ efekt). Preto stačí počítačový ventilátor, prietok je asi cca ? 20-30 m3/hod. To je ale len teória, nemal som možnosť vypočuť si názor niekoho kto s tým má praktické skúsenosti.
    To andulka: Používli ste to v minulosti? Bola spokojnosť?
    Chcel som tento systém použiť na sušenie schodiska pod padacími dverami do pivnice. Pivnica v dervenici je vlhká, z kameňa, stojí „na vode“. Vlhko v pivnici nevadí (zemiaky tam vydržia do júna :), vlhko sa neťahá do miestnosti nad pivnicou, ale v zimných mesiacoch sa na padacích dverách zráža (keď prituhne tak namŕza) voda, keďže v pivnici je teplejšie a vlhko ako nad padacími dverami, tada vo verande. Dúfam, že stav sa zlepší zateplením verandy … resp. popísaným vysúšaním…
    P.S. systém sa asi stále predáva: http://www.pavan.cz
  • andulka
    2. októbra 2009 at 9:19
    Veď Vám hovorím, že to máme na chalupe namontované. Teraz to zapíname len na zimu. V našom prípade, keďže máme už chalupu zbavenú vlhkosti sa zariadenie používa len na zimu, keď sa zazimuje chalupa a nechodí sa vetrať. Nastaví sa na 12 st. a keď teplota pod škridlami dosiahne túto hodnotu, zariadenie sa samé zapne a tlačí suchý vzduch dolu dovtedy, pokiaľ suchý vzduch na povale neklesne pod 12 st., vtedy sa sám vypne. Znovu sa zapne keď….Zariadenie som si dala poslať na dobierku asi pred 15 rokmi, platila som tuším necelých 1000.- korún, ten človek to vyrábal na kolene. Vymyslel to najprv pre seba do chalupy a potom to vyrábal na objednávku.
  • miro-carsky
    10. novembra 2009 at 15:35
    Ja presne neviem, co riesite. Ak vojdem v lete do domu a ten je prehriaty a je v nom dusno, je mi jasne, ze je na nic, pretoze vobec neizoluje. Mat v horucom lete chladny dom, rovna sa mat v studenej zime teply dom.
    Ak je problem s vlhkostou, treba vetrat a kurit. Aby mu vsak prilisna suchost neublizila!
  • viliam-durina
    2. decembra 2009 at 6:29
    Z tej povaly hlinu určite neodstraňujte, lebo sa v zime neukúrite… A tiež si myslím, že najdôležitejšie je vetranie v čase neprítomnosti.
Page 2 of 2
16 of 20 odpovede/odpovedí september 2009
