aktivita › diskusia › Architektúra a stavitelstvo › chýbajúca hydroizolácia
Anonymous odpovedal 16 years, 2 months ago 5 Členovia · 24 odpovede/odpovedí
Member5. septembra 2008 at 20:20Suchá zem popraská, mastná zem sa drží vo vode a stvrdne na slnku, mokrá zem sa rozmočí. Ktorá hlina je na to asi najlepšia? Asi taká že ak na poli nájdeš hrudu hliny a nerozbiješ ju kladivom, len ju zdeformuješ aj to s námahou. S tej hliny vznikajú na slnku tak tvrdé hrudy že je ich problém rozbiť. Je to len úvaha. Kľudne sa môžeš na tom aj pousmiať, ale logiku to má. No ako to bude v praxi????
… Dostali sme nejaké peniaze, ale bolo ich treba minuť na sanačné omietky.Predtým však bolo treba vlhkosť zastaviť podrezanie nepripadalo do úvahy pre obrovské náklady.tak sme to riešili injektážou(firma .rRobilo sa to v stisnených termínoch v novembri. Omietka bola vysekaná nad vlhký pás, nahodená sanačná omietka.Keďže vetranie v zime nebolo možné, čakala som ,že to leto vyrieši.Ale nevyriešilo.Dodnes sme nedali vápennú omietku, aby sa to vysu3ilo.Zvonku sme obili omietku ,krasne tam svieti a vysušuje slnko.ALe zvnútra je stále nad rozhraním vlhká mapa.Za deň “nazbieram” Ceresitom pol deci vody.
Sanačná omietka vlhkosť z muriva neodstráni, iba ju skryje (na istý čas). Ak je vody v murive veľa, môže ju “vytlačiť” vyššie. To sa asi stalo vo vašej chalupe, preto tie vlhké mapy nad sanačnou omietkou.
Správne ste uvažovali, že treba v prvom rade obmedziť prístup vody do muriva. Akú injektáž tam firma aplikovala? -
… Aj keď mi nedá opýtať sa ten piesok tam drží vlahu, alebo akú tam má funkciu?
Piesok má funkciu plniva. V hlinenej malte, vo vápennej malte, aj v cementovej malte. Bez plniva alebo s malým množstvom plniva vysychajúca malta rozpraská. Tak ako napísal Harp. Plnivo tiež dodáva malte objem. -
Member7. septembra 2008 at 23:57Teraz je to už zrozumiteľne napísané. Teraz už len koľko treba mix praxe, koľko piesku, koľko driny, ap.?
Čo sa týka použitej hydroizolácie ani poriadne neviem. Dostali sme v októbri dotáciu s nutnosťou minúť ju do konca roka spodmienkou účelu- sanačné omietky. V horskom prostredí, kde riadna zima začína o mesiac skôr ako napr. v Piešťanoch. Tak sme to riešili cez inzerát bez možnosti kontroly. Ani neviem čo to bolo za materiál. Robili injektáž po celom obvo- de ,do ktorej aplikovali nejakú hmotu a na odstránenú omietku dali náter. Po čase nahadzovali sanačnú omietku. Ešte sľúbili ten náter potiahnuť po celej podlahe v miestnosti, kde je betónová podlaha a aj najväčšia vlhkosť. Dodnes však nič. Aj tak rozmýšľam, aj na základe predchádzajúcich člankov betón odstrániť.
Kety, vyzerá to, že s firmou je ťažká komunikácia, ale aj tak by si sa mohla pokúsiť zistiť, čo do tých múrov natlačili. Nielen kvôli mojej zvedavosti, ale aj kvôli sebe, aby si to vedela v budúcnosti, keď sa bude zase niečo robiť – lebo tú látku (chce sa mi napísať “sajrajt”) už z múrov nikto nedostane von…
Member29. októbra 2008 at 8:51Odporúčam pozrieť si reláciu na ČT 1 “Chalupa je hra” z dvadsiateho prvého októbra t.r. Odstraňovali vlkosť v pivničných priestoroch a zvonku chalupy.
Tú reláciu som pozerala. Na zaklade tvojej rady, Andulka( som nimi všetkými nadšená), som tento víkend začala s výkopom drenáže pred chalupou. Nemôžem ísť ďalej ako 1,2 m, lebo od vedľajšej parcely sme len 3,5m a náš úzky priestor používajú domáci na prechod. Pri výkope som v hľbke asi 45 cm narazila na staré kovové ,asi drenážné ,rúry. Čo ma zaujalo bola vrstva ,pravdepodobne vápenná. Z informácie o zmiešanom piesku s vápnom , ktorý vlhkom ztvrdne mi vychádza ,že to používali už dávno. Len to, čo som tam našla , nebolo tvrdé. Mám však otázku, čo by som mala dať na vrstvu kameňov. Najradšej by som tam mala trávu.Len sa obávam ,že by to časom potlačilo efekt drenáže. Rozmýšľala som dať tam nejakú sieťku a na to trávnatý koberec.
Member3. novembra 2008 at 9:13Pri výkope som v hľbke asi 45 cm narazila na staré kovové ,asi drenážné ,rúry. Čo ma zaujalo bola vrstva ,pravdepodobne vápenná. Z informácie o zmiešanom piesku s vápnom , ktorý vlhkom ztvrdne mi vychádza ,že to používali už dávno. Len to, čo som tam našla , nebolo tvrdé. Mám však otázku, čo by som mala dať na vrstvu kameňov. Najradšej by som tam mala trávu.Len sa obávam ,že by to časom potlačilo efekt drenáže. Rozmýšľala som dať tam nejakú sieťku a na to trávnatý koberec.
Na vrchnú vrstvu kameňov vôbec netreba nič dávať, môže zostať aj obnažená, za predpokladu, že tam nesteká voda zo strechy. Na tej strane domu, kde je to žiadúce z estetického hľadiska, sa môže dať vhodná dlažba alebo ploché kamene do malty, do spádu od steny, v žiadnom prípade hlina a zatrávniť, lebo sa postupne drenáž zanesie hlinou.
Čo sa týka tej vrstvy, ktorá sa objavila pod tými kovovými rúrami, ide zrejme lôžko, do ktorého sa tie rúry kládli. Tie rúry, vzhľadom na to že boli kovové, určite neplnili funkciu drenáže, drenážne rúry boli z pálenej hliny,je možné, že ňou odvádzali vodu z inej časti, mohol byť na rúru napojený zvod dažďovej vodyˇ, voľakedy neboli plastové rúry.
My sme urobili pred chalupou smerom od domu k predzáhradke ( 0,6 m) v zemi betónový múrik, stačí 5 cm hrúbka a makadam sme do výkopu nasypali po zatvrdnutí. Tým sme predišli, aby sa drenáž postupne zaniesla zeminou z predzáhradky. Na vrch sme dali dlaždice z pálenej hliny. Tam kde to nie je vidieť, napr.: pod bránou, sme nechali makadam obnažený. Okolo domu zvnútra je chodník, takže tam nebol problém, pod chodníkom je urobená drenáž. Pri ďalšej stene je urobený zastrešený prístrešok, takže je to odkryté a navrchu su voľne rozmiestnené zaujímavé kamene, skaly, a pod.
