aktivita diskusia Architektúra a stavitelstvo Cirkulacia teplej vody TUV
  • Cirkulacia teplej vody TUV
    Posted by peterko on 9. februára 2018 at 17:27
    Este taka otazocka do plena, pod podlahou budem viest cez tuto izbu vodovodne potrubie do buducej novej kupelne. Od kotla ku koncovemu bodu to teda bude nejakych 5-6 metrov. Bojim sa vysokych teplenych strat, aby som nemusel na teplu vodu odpustit x litrov vody kym sa potrubie otepli. Vie niekto o ucinnej izolacii/ systeme ?
    Na druhe strane mam v plane viest aj potrubie ustredneho kurenia pod podlahou do izby a z izby, neviem sa vsak rozhodnut co je lepsie, ci potrubie nechat nad podlahou, alebo ci sa to da pod podlahou odizolovat tak, aby neboli velke straty. Momentalne je potrubie UK vedene asi v 2,5 m vyske (bolo tesne pod plafonom) a nie je to vobec esteticke a navyse zbytocne vysoko kedze teplo stupa hore.
    Prechod prieckami mam samozrejme uz vyrieseny, osadil som 110tky rury do vybetonovanych zakladov pre bezproblemovy prechod- vidno ich aj na fotkach.
    peterko odpovedal 7 years, 2 months ago 2 Členovia · 5 odpovede/odpovedí
  • 5 odpovede/odpovedí
    9. februára 2018 at 17:29
    Ja som to riesil TZV cirkulackou. Na rozvod TUV som osadil cerpadlo s casovym spinacom. Navoli som si casy ked TUV pouzivame. Cena odpustenej teplej vody je vysia ako strata pri ciskulacii tepla. Neskor ti poslem aj foto.
    Potrubie treba v podlahe izolovat tak ci tak. Hlavne koli kondenzu.
  • peterko
    9. februára 2018 at 17:35
    Dik Harp, idem si to nastudovat a tesim sa na foto. Kontaktujem samozrejme aj vodarov/kurenarov co mi povedia a podelim sa.
    15. februára 2018 at 8:32
    FOTO
  • peterko
    24. februára 2018 at 13:42
    Dik Harp,
    kedze som bol odcestovany, tak som nerobil nic. Rozhodol som sa pre cirkulacku, dalsi vikend idem pomerat a urobit predpripravu na rozvody TUV a UK. Poslem potom detajly.
  • peterko
    12. marca 2018 at 16:38
    Ahojte, potrubia natiahnute (3 x voda – 1x studena, 2x tepla na cirkulacku) a aj pre ustredne kurenie kedze to chcem dat do zeme. Este to nie je prepojene, su polozene tak aby som mohol naviest kamenivo do izby, ktoru prerabam. Prepojim to niekedy v lete, ked bude odstavene UK. Voda do novej kupelky sa bude pripajat koncom roka, ked sa bude robit nova kupelka.
1 of 5 odpovede/odpovedí február 2018
