aktivita › diskusia › Architektúra a stavitelstvo › Dom hlina+tehla+kamen, oprava steny
Posted by parabolo on 11. júna 2011 at 11:57Caute, chcem vas poprosit o radu.
ide o tuto stenu:
http://stena.sikaku.sk/stena.jpg
jej problem je, ze je poodopadavana omietka a na niektorych miestach povymyvana vodou zo susedneho domu.
Stena nema ziadnu izolaciu.Chcel by som ju niecim omietnut. Ide mi o to aby o to, aby to tam drzalo, aby napr dom po naneseni nepriepustnou vrstvou nevlhol (vzlinajucou vodou) a zaroven, aby nebol problem stekajuca voda. Najradsej by som pouzil nejake lahko zohnatelne materialy. Dakujem za odpovede
parabolo odpovedal 13 years, 5 months ago 6 Členovia · 21 odpovede/odpovedí -
Pouzi hlinu popadanu pod murom dopln pieskom a ilom a mas hotovu omietku.
Ak je to chodník ktorý sa posýpa v zime soľou, tak by som to čo navrhuje harp nerobil….Na prednáške o vápne by toto pána súdneho znalca z Nemecka Dr. Uwe Erfurthom určite pobavilo.
Ešte mi povedz, ktorý blázon si vo dvore posýpa chodník soľou. Asi si z mesta, lebo žiadneho starého dedinčana by takáto pochabosť nenapadla.
Možnosť zasolenia, (ale nie Tvojou soľou) je Harpovi známa, čudoval som sa, že to vôbec napísal, pretože on nie je veľký zástanca recyklácie opadanej omietky. Ale ak bola zmytá vodou nevidel by som problém ani ja.
A ešte jedna poznámka, táto strana nie je od chodníka, ale na hranici parcely so susedom.
Én úgy látom.
Nabudúce neurážaj Tatar, ešte by som ti mohol plienky baliť. Fotka nebola dobre okomentovaná a vyzerala ako chodník so zábradlím, kade chodia ľudia….Aj na dedine sa posýpa soľou ak je veľká poľadovica a schody sú zo starého kameňa. Ak chces tatar robit strážneho psíka Harpovi tak to radšej možem celú obnovu osrať.
caute, nechodili mi mailove upozornenia, tak som myslel, ze sa tu nic nedeje
to je priestor medzi dvoma domami, tade sa nechodi
@harp: ja by som bol rad, keby to bolo trochu odolne, na tych miestach kde na to obcas pri silnom dazdi tecie voda
ja som sa vypytoval a momentalne asi planujem hlinu zoskrabat, vycistit kamene a tehly, nafrkat na to spric a na to vapennu omietku, zachytil som tu diskusiu o vapne, ktorej som nerozumel, tak sa chcem spytat ake vapno pouzt, popripade aky postup pouzit aby to tam dobre drzalo, dakujem
Teba som priamo nikde a nikdy neurazil, a ak dovolíš ľudí (samozrejme vynímajúc starých, chorých, postihnutých…), ktorí posýpajú poľadovicu soľou budem nazývať vždy bláznami.
Paradoxne po svojich kočovných predkoch som zdedil úctu k pôde, Zemi, takže poľadovicu posýpam zásadne , pieskom, dolomitickou drvou alebo popolom z čistého dreva, ale uznávam, môže to byť aj otázka citu, výchovy.
Napriek tomu, že som podĺa Teba nedochôdča, (mimochodom mám 52) aj na prvý pohľad bez pomocného komentára rozoznám plynovú trubku od zábradlia.
Na tomto fóre sa venujem hradom, na nich používaným maltám, omietkam, vápnu, takže viem, čo o nich kto napísal.
Preto skoro detailne poznám Paľove aj Harpove názory na túto problematiku, ktorých považujem za odborníkov, aj keď na niečo mám názor iný.
Prirovnani k strážnemu psíkovi mi príde úsmevné, kto ma pozná vie prečo, to pokračovanie bolo voči tu prispievajúcim ľuďom nie príliš šťastné, pretože Obnova to nie som ani ja a dokonca ani Harp.
Neviem, prečo spomínaš dr Uwe Ehrfurtha, ktorý je síce znalec, ale nie veľký vyznavač vápna, vápenných omietok, to už by som skôr spomenul rakúskych odborníkov.
Ale k veci.
“Stena nema ziadnu izolaciu.Chcel by som ju niecim omietnut. Ide mi o to aby o to, aby to tam drzalo, aby napr dom po naneseni nepriepustnou vrstvou nevlhol (vzlinajucou vodou) a zaroven, aby nebol problem stekajuca voda. Najradsej by som pouzil nejake lahko zohnatelne materialy.”
Určite nie nepriepustnú vrstvu, ak dom nie je odizolovaný, ale aj ak by bol, pochybujem, že by sa Ti podarilo vytvoriť naozaj nepriepustnú vrstvu vzlínajúca voda by vystúpila ešte vyššie vzhľadom k tomu, že by sa cez nepriepustnú vrstvu nemohla odparovať, uzavrel by si ju v stene.
“planujem hlinu zoskrabat, vycistit kamene a tehly, nafrkat na to spric”
V poriadku, až na ten špric – netreba, použil by som vápennú maltu a dolu asi do metrovej výšky
by som ja osobne, aj keď sa mi možno bude niekto už smiať) dal vápennú maltu s 10 % obsahom tehlového prachu, tehlovej drvy (trebárs prachovitejšia antuka).
Skúšal som to iba nedávno, malta je lepivejšia. dal som aj rôzne pomery tehlovej drvy, rýchlejšie tuhne, s väčším obsahom teh. drvy je teda tvrdá fest, (tu neodporúčam).
Podľa jednej tety je pórovitejšia, paropriepustná, počasiu odolnejšia.
Nakoniec otázka, či máte rýny a či by sa nedal vyriešiť ten potok, pri prudšom lejaku, uberal by som sa aj týmto smerom.
[quote=darhmann]
[/quote]
Predpokladal som ze dom je niekde na dedine a obrateny do zahrady. Steny do ulice byvaju opravovane castejsie.
(hej su to plynove trubky)
susedova strecha konci pod nasou a na par miestach az tak blizko steny (tie domy su stare a nesumerne), ze to pri silnom dazdi steka na stenu, sused to nechce riesit, napadlo ma take jednoduche riesenie, ze na krov pribit nejaku foliu(nech z tade visi), po ktorej by ta voda stiekla, nie je to elegantne riesenie a asi by to vyzeralo cudne.
inak tam skoro z ulice ani nevidno a nikto tade sa nechodi
tu vzlinajucu vodu chcem vyriesit elektroosmozou, este predtym nez sa nanesie omietka
@tatar: dobre takze pises, ze urcite nejaku priepustnu vrstvu, tu vapennu maltu, to myslis: piestok+vapno+cement+voda? ja len zato, ze som tu niekde cital o vapennej malte a cement tam nebol spominany. preco spric nie? nebolo by istejsie, ze to tam bude dobre drzat?
potom este stojim pred vyberom piesku, alebo ak nie piesok, tak ci strk 0.4, co odporucate?
parabolo: na vonkajšiu omietku sa odporúča hydraulické vápno s označením HL xx- hasené alebo pálené. Je vhodný preto, lebo tvrdne aj pod vodou a v prípade dažďa zo strechy ako spomínaš je to dôležitá vec. Vápno potrebuje čas na stvrdnutie ak sa nemýlim asi tak >28 dní. Ostatné druhy vápna ako je DL dolomitické a CL biele sú napr. do interiéru. Možno bude vyhovovať aj NHL čo je prirodzené hydraulické vápno, ale ja nie som odborník. Keby niečo STN EN 459-1. Číslené označenie xx (2, 3.5, 5 ) znamená, že je vyššia pevnosť v tlaku. Na cokel odporúča pán znalec minerálnu strierku s izoláciou vertikálnou aj horizontálnou!!! aby sa vlhkosť znova nedostala do múru. Ak by sa robila aj drenáž, tak stačí po dno drenáže naniesť tú spomínanú minerálnu stierku s hydroizoláciou a zasypať odtokovú rúru zhutnenou hlinou. Zvyšok múru nad coklom neviem poradiť.
Vyššie rady ako je zamiešanie tehelného prachu nepoznám.
Ale ako som už spomínal ja nie som odborník.
tatar: vadilo mi len, že si myslíš, že som z mesta a toto by len jeho napadlo. K tej soli. Na fare u nás na dedine cez zimu sa nepoužíva kadidlo na každej omši, takže uhlíky niesú, a soľ na schody pred kostolom, keď je poľadovica je u nás bežná.
Inak sa ospravedlňujem za prudkú reakciu.
V podstate by som s darhmannom aj súhlasil, až na pár detailov.
Je vidno, že je laik, to som aj ja, ale povedzme lepšie informovaný.
Vápno s označením HL (hydrated lime) Ca(OH)2 – je u nás bežne predávané vápno vzdušné biele hasené, tzv. vápenný hydrát, ktorý ale nemá hydraulické vlastnosti, tvrdnutie Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O
Hydraulické vápno nemôže byť hasené, lebo v styku s vodou tvrdne, (ako cement).
NHL – natural hydraulic lime – je hydraulické vápno, tvrdne pri styku s vodou, unás sa nevyrába
CL – calcined lime – CaO, vzdušné biele vápno nehasené
STN EN 459-1 je už zrušená, http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=90355
ale aj keby nebola je to jedno, hydraulické vápno sa u nás nevyrába, (čo je podĺa mňa škoda).
U nás sa hydraulicita malty dosahuje pridávaním cementu do vápennej malty, obyčajne robenej z vápenného hydrátu. Na novostavbách mi je to ukradnuté, ale na starších budovách by som to nepoužíval, príkladov, že to nefunguje z praxe je iks, ale ja hovorím tzv. odborníkom je to fuk, do nemoty budú predpisovať cement do malty,
Hydraulicita malty sa dá dosiahnuť aj pridaním pucolánov, medzi ktoré patrí aj tehlový prach.
http://www.studioaxis.cz/images/pamatky/rovnanikovapavla.doc
Na zvetralé steny by som ale tvrdšou hydraulickou maltou nešiel, lepšia je mäkšia čistá vápenná.
Ale parabolova stena sa mi zdá byť kompaktná, preto by som kľudne sokel cca do metrovej výšky urobil z vápennej malty obsahujúcej cca 10 %, nie viac, tehlového prachu, (prachovitejšej drvy, antuky).
Použil by som, buď horúcu maltu, alebo mesiac odležané vápno zahasené z vápno vzdušné biele 90 nehasené – Feinkalk, od calmitu, (nie nie som díler, iba sa mi zdá byť lepšie ako Varín), a ako plnivo riečny štrk, frakcia 0-4.
Špric pod tieto malty netreba, pomer vápna a piesku 1 : 3.
Určite treba ale niečo robiť s tým sprchovaním steny, ak je teda Tvoja strecha vyššie a máš žĺab a zvody, navrhni susedovi, že ich premontuješ na jeho strechu, ak nemáš, tak zainvestuj a namontuj jemu, ak toto neodstrániš môžeš tam dať čo chceš, bude to na tri veci na a na a na …
Použitie soli pri schodoch do svätostánku, čert to ber, rozumiem, aj sa nenanosí.
Pri vápennej malte sa pridanie cementu nespomína preto, lebo po pridaní cementu to už nieje vápenná malta…Cement je hydraulická zložka – to znamená, že malta je voči vode podstatne odolnejšia, no nedokáže s ňou pružne pracovať. Malta je tvrdá na pevnosť, no zároveň krehká, vode zvonka odolá, no vlhkosť z múru smerom von neprepustí. To čo Tatar spomína pridanie tehlového prachu, drte, alebo antuky – to bude vlastne dodávať vápennej malte hydraulické vlastnosti, ale nie ako cement. Malta bude paropriepustná, čo ty na tú vlhkú stenu potrebuješ, hlavne smerom von aby uvoľňovala vlhkosť.
Mimochodom, na hrade Blatnica uvažujem do budúcnosti pri konzervovaní korún muriva práve o pridávaní tehlovej drte do mált, kôli zvýšeniu pevnosti muriva na korune. Hrad je z vápenca, mohli by sme si aj dovoliť nadstavovať cementom, no túto surovinu nemám v láske. Preto by som rád otestoval z dlhodobého hľadiska práve hydraulickú vápennú maltu. Samozrejme na to sa budú koruny ešte prekrývať vegetačnými krytmi. Čo ty na to Tatar??
To som ani nevedel, ze o HL v nasom okoli ani nechyrovat…..Inak nasiel som tuto pracu zaoberajuca sa vyrobou hydraulickeho vapna z dostupnych materialov http://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=13377
NHL darhmann, NHL. Toto všetko mám naštudované, zhruba o tom píšem tu
http://www.obnova.sk/diskusia/materialy-pouzivane-na-zrucaninach-ako-preco#comment-57438
príspevok č. 37. Paľo tam zavesil aj obrázky na ktorých si môžte pozrieť čo to porobí, keď na neodizolovaný múr dáte tvrdú vápennocementovú omietku.
Rado potom budeš druhý, kto ma v tomto roku poteší, za pokus to určite stojí, v talóne mám ešte dva celkom dostupné materiály.
“Hrad je z vápenca, mohli by sme si aj dovoliť nadstavovať cementom, no túto surovinu nemám v láske.”
Chemicky asi áno, fyzikálne skôr nie.
Keď počujem, alebo čítam “obnova hradov” dostávam žalúdočné kŕče, normálne sa mi začnú triasť ruky a mávam ťažké depresie, nechcem to zbytočne rozvádzať, ani komentovať. Tento týždeň som mimo, ale nabudúci sa zastavím, môžme to skonzultovať, si šikovný murár, prípadne Ti ak na to príde čas, osobne zamiešam maltu aj s príslušnými ingredienciami, som v tom celkom dobrý.
