aktivita diskusia Reštaurovanie a konzervovanie Doplnanie pieskovca
  • Doplnanie pieskovca
    Posted by catter on 7. júla 2010 at 13:03
    Rad by som zrestauroval kamenny blok pravdepodobne z pieskovca – bieleho, (vyzera to ako ytong so zrnieckami sludy a sem tam kamienkami 3-4 mm -len je to tvrdsie, na cerstvom lome je biely po umyti ma farbu ako keby bol spinavy) v ktorom bol osadeny liatinovy kriz, umiestneny pri ceste. Za ucelom zachovania tohto kamenneho bloku je potrebne ho opravit. Su z neho odlomene resp. vystiepene kusy, nietore som nasiel ale chyba tam material tak v mnozstve cca 2-3 litre. Potrebujem poradit aky material resp. aku zalievkovu zmes pouzit na opravu. Predstavujem si to asi tak, ze existuje nejaka maltova resp. ina zmes, nalejem ju do formy okolo kamena po vytvrdnuti opracujem brusnym kamenom. Po oprave osadim kriz a nakonzervujem. Dakujem za kazdu radu
    catter odpovedal 14 years, 4 months ago 2 Členovia · 2 odpovede/odpovedí
  • 2 odpovede/odpovedí
  • mazoslav
    3. augusta 2010 at 9:54
    Zdravim, jednoduche navody na doplnanie pieskovca obsahuje tato volne stiahnutelna diplomova praca. http://is.muni.cz/th/175309/prif_m/
  • catter
    9. septembra 2010 at 10:33
    dakujem za pomoc, je tam vsetko co potrebujem, pomohol aj Kamenoarchit -Kosice, dobre rady. napr. urobit cementovu zmes-(biely cement ,voda, krem.piesok a duvilax + vystuz z nerezoveho drotu v niestach kde to ide v hrubsej vrstve a pod. pekny den
