aktivita › diskusia › Reštaurovanie a konzervovanie › draselne vodne sklo
draselne vodne sklo
harp odpovedal 4 years, 1 month ago 2 Členovia · 23 odpovede/odpovedí
Member29. novembra 2004 at 4:34Nie, ked to zatvrdne, uz sa vo vode minimamalne rozpusta (prakticky vobec).
Member1. decembra 2004 at 1:48Měl jsem tu čest ,že jsem dělal kopii sochy ,která byla ošetřena před 15-20 lety vodním sklem, hledal jsem k tomu nějaké fotografie,ale už mám jen několik z výroby formy,ale celou sochu tvořila max.2cm slupka a všechem materiál vespod se sypal,byly tam úplné kaverny. Od té doby jsem skeptik co se týče vodního skla a fluátů. Existuje výborné
skriptum -Stavební materiály historických objektů-materiály,koroze ,sanace od Ing.Kotlíka kde se věnuje i tomuto.Neměl by být problém ho sehnat ve vědecké knihovně. -
Member25. februára 2005 at 1:19Viem ze vodne sklo sa pouziva aj ako zlozka na vyrobu elektrotechnickej keramiky a zaujimalo by ma jeho vyuzitie v tomto smere.
Member3. decembra 2005 at 17:15nevie mi niekto odporučit nejaku stranku na internete kde sa daju najst seriozne vlastnosti o hydroxidoch na moju semestrálnu prácu
Member25. mája 2008 at 16:09ma vplyv pridanie vodneho skla do betonu na jeho priepustnost ?
JULO
Dobry den, mam dotaz k https://www.lanovefarby.sk/produkt/draselne-vodne-sklo/ balenie 1kg. Potrebujem vediet ci sa to riedi a aku plochu betonu s tym dokazem nainpregnovat lebo z popisu na stranke sa nic nedozviem. Dakujem.
Dobry den Julo,
vydatnost zalezi na poreznosti betonu. Na co presne chcete pouzit vodne sklo?
Riedenie: najmenej 1:1 s vodou.
Lítiové vodné sklo je možné nanášať namáčaním, maľovaním, striekaním, zalievaním, alebo vstrekovaním. Ak je potrebných niekoľko náterov, mala by sa dodržať čakacia doba 6 až 12 hodín. Pracovná teplota: Lítiové vodné sklo je citlivé na mráz. Nepoužívajte pri teplote nižšej ako + 5 ° C a teplejšej ako + 30 ° C.Bezpečnostné opatrenia: Pri nanášaní lítiového vodného skla sa musia používať ochranné okuliare. Ak by napriek tomu došlo ku kontaktu s očami, potom ihneď vypláchnite zasiahnuté oko veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc.
Manipulácia / Skladovanie: S produktom nemanipulujte ani neskladujte v hliníkových alebo pozinkovaných nádobách.
Špecifikácia: Obsah sušiny: cca. Hustota 27,0% (20 ° C) pribl. 1,26 g / cm3
Hodnota pH: cca. 10,9 Viskozita (20 ° C) cca. 20 mPa.s SiO2 22,7% hmotn. Li2O 4,5% hmotn.Vlastnosti: – Vodný anorganický roztok s malým množstvom zásady.
Po vytvrdnutí nie je rozpustné vo vode a je odolné voči kyselinám.Bez obsahu rozpúšťadiel.
Nie je horľavý.
Nie je náchylný na mikrobiálne napadnutie -
Všetky informačné zdroje k draselnému vodnému sklu tu na Obnova.sk:
https://www.obnova.sk/slovnik/heslo/vodne-sklo/
https://www.obnova.sk/skupiny/restaurovanie-a-konzervovanie/forum/tema/draselne-vodne-sklo/
https://www.obnova.sk/skupiny/architektura-a-stavitelstvo/forum/tema/oprava-vymurovky-sporaka-na-drevo/
