aktivita diskusia Architektúra a stavitelstvo drenazovanie stavieb
  • apple
    13. augusta 2009 at 23:46
    Tak hlasim, ze jedna zadna strana je uz aj zasypana, domcek mame v miernom svahu, takze je tam pekny spad, slo to bez problemov, nakoniec sme sklbili koli nasim podmienkam viac odporucani, pretoze sme nemohli betonovat podla Andulky, dali sme do celej jamy geotextiliu, na to drenzku, potom makadam, navrch zas geotextiliu, na to piesok s vapnom a kym bolo, tak niekde obitu vapennu omietku / teda tiez vapno s pieskom, na to kamene ploskace. Polievat sme nemuseli, lebo zalial dazd. :) Zviedli sme to do kanalizacnej rury, nakoniec ten spad bol este prijatelny.
    Teraz sme na predzahradke a tu to bude veselsie. Zaklady su vpredu asi do 65 cm, a boli suche. Vcera vecer ale spustil dazd, tak som rano cerpala z jamy vedra vody. :cry: Z predzahradky mame ale problem odviest vodu. Na dvore je uz mimo predzahradky kanalizacna sachta, ale pred pripojkou je este jedna mala zumpa/ septik v betonovej skruzi.Ta je delena na kalovu a tekutu cast.Od domu je to len 4 m, preto sa bojim prerazat kanalizaciu, aby sa ten humus zo sachty nevratil spat. Kanalizacia je tu tak debilne spravena, ze vsetko z domov ide do potoka :roll:
    Vsade luxus a za domami stoka :evil: Idem obnovit kadibudku. :oops:
    No ale ako dalej.
    Presne z rohu domu nam este zo starej drenaze hlinenej, ktora je kolmo na predzahradku zacal vytekat potocik a je toho celkom dost. Zacalo to ale stekat az do predzahradky do vykopanej drenaznej jamy.
    Rozhodla som sa preto, ze potiahneme drenaznu jamu od predzahradky az do polky dvora, to je este 2 metre od domu, aby sme stiahli ten potocik od domu prec.
    Mam dve moznosti
    1/ Bud vsade nasypem makadam, navrch piesok s vapnom a hore kamene. a necham tak az do polky dvora
    2/ Alebo dam od predzahradky az do polky dvora teda s pokracovanim aj mimo domu geotextiliu, drenazku, makadam, zatvorim textiliou, hore piesok s vapnom pred zahradkou zas kamene. Ale pojdeme S DRENAZKOU AZ DO POLKy DVORA,aj mimo zakladov a skoncime v strede dvora v spade od predzahradky, v hlbke 1 meter v makadame. O dva metre dalej je ale v hlbke asi 80 cm sachta , v ktorej usti rura do verejnej kanalizacie.
    Dobre prekerna situacia.
    Bude to tak dobre?
    Mozem povazovat hlbku 1 meter/vo vzdialenosti dva metre od zakladov ktore su do cca 65-75cm za nejaku kvazi zbernu sachtu, alebo ta musi byt nejako vybetonovana?
  • andulka
    14. augusta 2009 at 8:33
    Najlepšie by to bolo vidieť, ale z toho čo som pochopila z textu určite bod 1 s tým, že z núdze môžeš urobiť cnosť. Ja by som dala na makadam geo a potom hrubú vrstvu vápna s pieskom a to postupne po vrstvách by som kropila krhlou aby zatvrdol povrch, dala ďalšiu vrstvu celkom asi 25 cm a zaliala vodou. Po zatvrdnutí by som dala navrch solitéry kamene a rôzne kvetináče, možno by sa hodil aj napr.: bývalý válov osadený skalničkami, ťažko radiť podľa popisu.
  • apple
    14. septembra 2009 at 14:44
    Chcem sa opytat drenazeznalych odborinikov na pouzitie makadamu do drenaznej jamy. Stretla som sa s nazorom, ze davat makadam- modry sekany kamen do drenaznej jamy nie je dobre, koli vacsej nasiakavosti kamena a ze je lepsie pouzit placate kamene.
    Je to vraj aj cenovo vyhodnejsie. Ake su Vase postrehy a rady?
  • vlcik-tlcik
    16. septembra 2009 at 22:00
    Stavebný kameň našej proveniencie musí okrem iného zodpovedať aj príslušným normám na jeho použitie. Okrem iných, veľmi dôležitá vlastnosť, ktorá sa posudzuje, je aj nasiakavosť. Každý drvený kameň, ktorý sa používa, by zodpovedal aj požiadavkám, na ktoré ho potrebuješ. Je síce pravda, že placaté kamene, (zrejme bridlica) patrí medzi tie menej nasiakavé, ale aj iné najpoužívanejšie, dolomit, vápenec, andezit sú bez akýchkoľvek problémov použiteľné. Štruktúrovo sú podľa mňa výhodnejšie riečne valúny (okruhliaky) a makadam (drvený kameň) ako plocháče (bridlice). Je to ale jedno, dôležitá pre Teba je skôr dostupnosť a cena.
    Modrý kameň poznám len pod Modrým kameňom, ten Tvoj je z akého lomu, prípadne stačí okolie.
  • vrsan
    21. septembra 2009 at 9:59
    A co odkvapovy chodnik. Je nevyhnutny, alebo je lepsie nechat drenaznu vrstvu s makadamom odkrytu? Riesim tuto dilemu na chalupe. Drenazny vykop okolo domu mam az do urovne okoliteho terenu zasypany makadamom. Neviem teraz, ci tam spravit betonovy odkvapovy chodnik, alebo to nechat tak, alebo sparavit len nejaky paropriepustny chodnik z dlazby kladenej do piesku. Ako to vidite?.
  • tomboy
    22. septembra 2009 at 21:10
    ja osobne doporučujem „chodník“ len ako sypané kamenivo tzv. kačírek – slovenský správny názov ani nepoznám, snáď ma niekto opraví či doplní
    ide o to že pri dopade dažďovej kvapky na tvrdý betonový povrch sa kvapka odrazí smerom k murivo a tak zmáča povrch obvodového muriva, pri dopade do kameniva sa kvapka roztriešti a vsakuje…
Page 2 of 2
16 of 21 odpovede/odpovedí august 2009
