aktivita › diskusia › Architektúra a stavitelstvo › drevene podlahy
drevene podlahy
harp odpovedal 13 years, 8 months ago 12 Členovia · 38 odpovede/odpovedí
Member1. apríla 2008 at 0:34Pekny podvecer
Mam takuto otazku ked sa tu bavime o drevenych podlahach
Stara mama ma staru dlazku nicim neosetrovanu a na dotyk je podlaha krasne tepla
Ja som si robila novu drevenu podlahu na to niekolko vrstiev laku a zda sa mi studena
Moze to suvisiet s tym lakom?
Jeden stolar mi totizto vravel ze ked som to nalakovala to drevo stratilo tie tepelnoakusticke vlastnosti a lak je pravda studeny
Moze to tak byt?
Cim teda potom upravovat drevo v interieri aby aj vydrzalo ale si aj zachovalo povodne vlastnosti a bolo na dotyk prijemne teple -
Podlahy sa dakedy voskovali a nie lakovali to je pričinou prečo je podlaha studena lak je neprepustna latka ktora uchovava a konzervuje drevo. Ale Pokial chceme nechat drevo dichat tak sa len voskuje aspon u Podlach to tak je.
Member2. apríla 2008 at 18:00Dobrá povrchová úprava je drevný olej na dlážky. Sú oleje na čisto prírodnej báze a drevo ostane otvorené a bude stále dýchať a zároveň bude povrch tvrdý a odolný a príjemný na dotyk. Olej treba po určitom čase znovu natrieť, ale netreba dlážku pracne zbrusovať ako pri nalakovanej dlážke. Ja som používal oleje od firmy Kreidezeit a pri práci bolo cítiť krásnu živicovú vôňu, ako keď sa prechádzam v lete po borovicovom lese.
Prajem Vám všetkým príjemnú jar. -
Member4. apríla 2008 at 8:20Brusnan zaslal: St Mar 05, 2008 11:17 pm
Mám drevenicu a chcel by som radu ako izolovať priestor medzi hranolmi podlahy pod dlážkou. Pod dlážkou mám len hlinu.Ďakujem.
izolovat proti comu? uniku tepla? vlhkosti? zivocichom? co ti nevyhovuje na doterajsej dlazke? prasi sa? vrzga?
chces mat drevenicu zvonka a byt prvej kategorie zvnutra? :) asi budes musiet vyriesit kompromisom, najskor si odpovedz uprimne na tie otazky hore a spytaj sa konkretnejsie..
Priestor medzi hranolmi vyplniť zmesou suchého vápna s pieskom 1:1. Vzlínajúca vlhkosť zo spodnej vrstvy hliny urobí po čase z tejto hmoty ” škrupinu”, ktorá dýcha. Osvedčené na hlinenej chalupe, ktorá je bez izolácie. My sme dávali medzi hranolmi 10 cm vrstvu. Pod tým je hrubý štrk.
Member27. mája 2008 at 8:21Kde ste kupili oleje od firmy Kreidezeit?
Otazka ohladom informacie starsieho data-co je to Sokrates.Citala som o nom v suvislosti so sparovanim kamena hlinou.Niekdo mi povedal, ze to je cosi podobne ako Duvilax, ala nejak mi to nesedi.
Prosím, pokračujte v tejto diskusii v novej téme “Reštaurovanie a konzervovanie ~ disperzie pre konzerváciu a reštaurovanie” tu. -
Pekny podvecer
Ja som si robila novu drevenu podlahu na to niekolko vrstiev laku a zda sa i studena
Moze to tak byt?
Mozete mi poradit ako amatersky co najjednoduchsie zbrusit povrch drevennej dlazky? Robila som to elektrickym hoblikom, pretoze povodne bola natreta prisernou cervenou farbou. Ale pretoze bola natreta uz po zodrati ,zostali tam este miesta dost prerazajuce povodnou farbou. A potom som spravila zasadnu chybu- pretrela som to lodnym lakom. Takze stojim pred problemom ako to dat dole . -
Ja by som sa rad poradil o tom ako strojne brusit velkoplosne NOVE palubovky. Mate niekto skusenosti s bubnovymi a tanierovimi bruskami?
Rozmyslal som aj nad excentrom, alebo pasovkov. Ale potrebujem zbrusit cca 150m2. Mozno excentrom dobrusim rohy a multimastrom kuty.
Párkrát jsem brousil dřevěné podlahy a osvědčila se mi velká pásová bruska jaká je na tvém prvním obrázku.
Většinou se použijí tři stupně zrnitosti brus. papíru a výsledek je velmi dobrý, protože se brousí po letech dřeva.
Jen je třeba dávat pozor aby jsi nezastavil se spuštěným brusným pásem. To se hned udělá v podlaze prohlubeň.
Do rohů nebo pod radiátory se použije menší talířová bruska jako je na třetím obrázku.
Ty další, malé ruční brusky skoro vůbec nejsou potřeba a ani by to nejspíš nevydržely.
Přeju hodně štěstí.
Brusil si novu alebo staru palubku? Aku zrnitost si pouzil? 40, 60, 80?
harp
Podlaha na obrázku (ak ho bude vidieť, náhľad stále nefunguje), je z roku 1927. Prebrúsil som ju pred dvomi rokmi veľkou pásovou brúskou z požičovne. Lepšie sa s ňou dostaneš k okrajom a do rohov. S kotúčom sa nedostaneš do rohov a skôr sa zničí. Začal som zo zrnitosťou 36 a skončil zo 120.
Poznámka: Ide to na nervy čosi tu vkladať. Firefox 3,6 je nepoužiteľný.
Uznavam Firefox 3,6 je nepouzitelny. Viac v teme nova Obnova.sk
Este otazka. Zatlkali ste hlpsie klince, alebo ste ich prebrusili?
ja mam tiez taku 80 rocnu. ale som sa ju bal prebrusit takou tazkou bruskou. trocha je napadnuta cervotocom, miestami (pri dverach) viac vydratata a aby som ju zbrusil do roviny, tak sa obavam, ze by som ju miestami dost stensil. ale mozno o dva tri roky skusim. zatial som ju len napustil prirodnym olejom. nie lakom. ale pije riadne. ako sa na myjavskych kopaniciach patr :-)
urcite treba pouzivat prirodne oleje. ja som kupoval v ZA. bol to jediny predajca vtedy na Slovensku. krasne to voni pri natierani, je to prijemne na dotyk. tak to mam na chalupe a je to citelny rozdiel oproti tvrdemu laku ktory na taku istu podlahu dali rodicia doma. skus pozriet aj prirodnestavitelstvo.sk…. tusim tiez uz predavaju
