drevenica v agonii
Ahojte,
tu je Peter, chcel by som poprosit o radu: zvazujem kupu drevenice v okoli Povazskej Bystrice (CHKO Kysuce) a netusim, ci to brat alebo sa na to vykaslat, zhrnutie zakl faktov o baraku:
– obvodove „mury“ pochadzaju udajne este z 19. stor. (vnutro – priecky, pec, stropy, podlahy) muselo byt zrejme prerobene neskor, ale tiez davno – zrejme medzi vojnami;
– nova plechova strecha (tj barak je v suchu), ale zadny mur treba oddrenovat (voda zo strechy a zle spadove pomery povrchovej vody);
– obvodove brvna velmi silno napadnute fuzacom (velke diery v dreve, od seba vzdialene aj cca 10-20 cm, tj velmi husto, „trusi“ sa z nich, tj je to stale zive); drevo je oslabene tak, ze sa z neho da odtrhavat rukou, napadnutie az do vysky cca 1,5 m muru, najhorsie su spodne brvna;
– dom stoji 2 stenami na kamennom zaklade, kt je velmi dobre zachovany, ale 2 steny su de facto na hline, a brvna su hnile.Na obhliadke som mal 2 kamaratov, jeden sa zivi restaurovanim nabytku, druhy robi strechy. Restaurator chcel robit sondy (vrtacka), ale ked to videl, povedal, ze to nema cenu… Ich spolocny zaver bol: barak treba natierat chemickym sajrajtom (krovsan/bochemit apod) viackrat do roka, prip zatmelit diery, oddrenovat a moze stat este cca 10-15 rokov. Urcite sa neoplati menit jednotlive brvna a perspektivne treba ratat s tym, ze sa musi postavit novy dom, tj kupuje sa skor pozemok ako barak, ktory sa neda zachranit, da sa len predlzit jeho zivotnost. Staticky to „vyzera“ OK, tj vsetko stoji rovno, nic sa nevyduva, spoje a capy OK, tj stavba zatial ako celok nepracuje
Viete, prosim, poradit, ako by sa dalo este inak pomoct zakonzervovaniu daneho stavu? Ten barak sa mi totiz dost paci, vnutri je sice polorozpadnuta, ale stale zdrava kamenno-hlinena pec, pozicne skvele riesenie, pekny zdravy strop v jednej miestnosti. Pokial ide o dalsie prace -na zobytnenie treba nevyhnutne spravit nove podlahy, v jednej izbe novy strop, vo vsetkych vyspravit omietky (hlinene), vymazat pec a urobit nove zapustenie komina (tj zaizolovana diera s dymovodom cez obvodovy mur – takto je to tam treraz) a urobit uz spomenute sanacne roboty.
Zaver – prace sa nebojim, pokial dava zmysel (4 roky sme sanovali stary hlineny barak na „Madaroch“, v kt teraz byvame) a tiez viem, ze to bude nieco stat. Nie som si ale isty, ci chcem investovat do niecoho, co za 10 rokov spadne. Este na doplnenie – urcite by som nerad bural a staval nove.
Velka vdaka vopred,
Peter
