aktivita diskusia Reštaurovanie a konzervovanie drevokazny hmyz v rame
    20. januára 2009 at 15:21
    Zdravim vsetkych,
    chcem sa opytat ci ma niekto skusenosti s napadnutim drevokaznym hmyzom ram zrkadla alebo obrazu. Je umiestneny v byte od kupy je 11 mesiacov a az teraz sa objavili stopy -dost vela po drev.hmyze- vela otvorov,priemeru cca 1mm. Moja otazka je ci ten hmyz tam bol uz od kupy alebo sa nastahoval az potom. Ja si myslim na 90% ze az potom
    Dik za postrehy
    Zaklad je poslat fotografiu a napisat ci ide o novy, alebo starozityn ram. Tiez popisat ako je upravovany, nater atd…
    Tiez nie je naskodu spomenut v akom prostredi sa nachadza (stary / novy dom/byt) a ci mate v dome iny stary nabytok.
  • janom
    22. januára 2009 at 22:17
    je to novy ram, v novom byte a je tam len novy nabytok, povrchova uprava presne neviem ale asi len lak
  • shamman
    23. januára 2009 at 6:28
    musis ukazat ako to vipada lebo nevim povedat ale ked je to centimetrove je to asi fuzač a to je larva takže už tam bola. treba použit bochemit BQ a to trikrat po troch tižnov.
  • mazoslav
    23. januára 2009 at 8:47
    Doležitý je aj postup aplikácie prípravku, žiadalo by sa doplnit :D
    Striekačka s ihlou a trpezlivosť, by som navrhol ja.
1 of 4 odpovede/odpovedí január 2009
