aktivita › diskusia › Architektúra a stavitelstvo › Elektrické podlahove kurenie
Posted by pietro on 21. marca 2008 at 18:46Mám v pláne vykurovať novostavbu rodinného domu elektrickým podlahovým kurenim. Prosím podelte sa o vaše skusenosti a názory .
janci odpovedal 17 years ago 3 Členovia · 2 odpovede/odpovedí -
2 odpovede/odpovedí
K elektrickému kúreniu sa vedú dlhé polemiky…
Tu je dôležité poznamenať či bude kúrenie zabezpečované elektrickým kotlom a následne bude teplovodný rozvod vody podlahového kúrenia alebo budú v podlahe odporové dráty, ktoré budú pri prechode vydávať zo seba teplo…
Prvú možnosť doporučujem iba ak v prípade, že není iná možnosť vykurovanie a prípadne elektrický kotol kombinovať napríklad s krbom, ktorý bude mať teplovodný výmeník (aj krb pri svojej činnosti bude ohrievať vody vo vykurovaciom okruhu a odľahčí tak el. kotlu)…
možnosť samostatných odporových drátov – celoplošne v objekte som sa s tým ešte nikdy nestretol, túto možnosť bežne používame pre ľudí, ktorý chcú len v niektorom priestore podlahové kúrenie, napríklad v kúpelni alebo v okolí kuchyňskej linky… na stene je osadené ovládanie, vo vyšších verziách aj s priestorovým termostatom…
Poznámka k podlahovému kúreniu – nie každému to vyhovuje. Aj keď ide o lepší a efektívnejší spôsob vykurovanie, pretože teplo ako všetci vieme stúpa nahor… pri svojej ceste sa mierne ochladzuje, čo znamená že pre tepelnú pohodu stačí mať v miestnosti o 2 stupne menej ako pri klasickom vykurovaní radiátorom…
tu však ide o pocitú záležitosť pretože človek s hlavou vo výške dýcha už tento chladnľejší vzduch a má preto pocit nižšej teploty ale zima mu neni…
nie každému to vyhvouje… -
zdravím,
táto metóda je známa a používa, ja síce nemám osobné skúsenosti ale možno sprostredkujem zopár teoretických
Podmienky pre efektívne kúrenie :
– 2 tarifná sadzba na priame vykurovanie ( 4 hodiny VT ) – čo prináša ale aj výhodu pre všetky ostatné el. spotrebiče
– dobre odizolovaná celá podlaha domu ( tepelne ) a samozrejme aj celý bárak
– na podlahe potom nesmú byť koberce a aj masivné parkety a pod. vytvárajú zbytočný tepelný odpor
– investovať do kvalitnej regulácie ( najlepšie ekvitermickej ) – pretože elektrické kúrenie je veľmi rýchle a dá sa presne reguľovať podľa potrieb
Výhody :
– ,, kúri ,, celá plocha podlahy – nevytvárajú sa prúdenia vzduchu (a prachu) ako pri radiatoroch
– vyrovnanejší teplotný priebeh od podľahy až po strop ( rozdiel medzi stropom a podľahou je ca. 1 – 2°C a nie 4 – 6 ° ako pri radiatoroch) – čo je o mnoho zdravšie a áno potom stačí aj kúriť na ,, nižšiu,, teplotu, čím sa vlastne šetrí
skús si pozrieť , ak nepoznáš : http://www.fenixgroup.cz/pages/sk/len-slnko-vie-lepsie
nie je to propágacia firmy, sú tam ale tiež vysvetlenia a tipy
