aktivita diskusia Architektúra a stavitelstvo Hlina ako staro-novy stavebny material
  • milo
    4. júna 2009 at 23:26
    Na hlinu pletivo nemusis davat, na kamen je to lepsie dat, aby na tom omietka lepsie drzala.
  • janko
    6. júna 2009 at 12:27
    Hliněné omítky
    Ohledně hliněných omítek se teprve učím. Je to materiál, který má řadu specifik, jež je dobré znát předem. Hliněné omítky jsou v celém podkroví. Jádrová omítka je z vlastní hlíny smíchaná s pískem a řezankou, vrchní jemná je pak kupovaná od p. Vlčka. viz http://www.hlinenydum.cz
    Hliněnou omítku jsem nanášel na OSB desky. Ty jsem napřed pobil palachem, který jsem připevňoval sponkovačkou. Rákos jsem dával jak svisle tak vodorovně a myslím, že to nemá žádný vliv. Někde jsem dělal napřed hliněný špric, ale pak jsem jej přestal dělat a je to stejné. Jádrovou omítku jsem si míchal z vlastní hlíny (sprašová hlína čerstvě nakopaná sypká) smíchaním s pískem (zrnitost 0-4 mm – Černovice), řezankou a vodou. Poměr písku a hlíny jsem promněňval, ale myslím, že to valný efekt nemá. 1:1 bylo asi nejvhodnější. Řezanky jsem dal asi čtvrtinu až třetinu dílu. Řezanku jsem připravil ze svázaného balíku slámy odřezáváním motorovou pilou. Nanášel jsem rukou a to tak, že jsem skutečně házel bochánky bláta na zeď. Konzistenci jsem volil poměrně řídkou, aby se omítka dala srovnat do roviny, tuhá konzistence s řezankou se velice těžko srovnává. Konzistence také nemá výrazný vliv na popraskání. Zkrátka jádrová hliněná omítka mi vždy dost popraskala, ať jsem dělal cokoliv. Ale nevadí – drží dobře. Po úplném vyschnutí – asi tři týdny (jeden týden na jeden centimetr) jsem hrubou omítku znovu namočil a zafilcoval, tím se všechny praskliny zacelili a bylo možné nanášet fajnovou. Tam, kde jsem přefilcování hrubé omítky neprovedl, se praskliny prokopírovaly do fajnové a velice těžko jsem se jich zbavoval a některých jsem se vůbec nezbavil. Koupená fajnová se dobře nanášela a vyhlazovala. Brzy zavadla (do deseti minut) a dalo se s ní pěkně pracovat. Po přefilcování a dalším zavadnutí povrchu jsem uhladil povrch starým smaltovaným hrncem. Dno hrnce totiž nemá hrany a je proto vhodný i pro ne zcela rovný povrch. Krouživými pohyby hrnce vzniká docela pěkná mramorová struktura a hlavně hladký povrch. Na omítku přijdou kaseinové barvy, ale to mne ještě čeká.
  • kety
    7. júna 2009 at 17:14
    Janko, velmi sa mi paci tvoj jednoduchy, ale najma praxou overeny postup. Ak sa niekedy dame na omietanie hlinou, ešte mame celu kopu stien, ktore su len obielene vapnom , určite si precitam tvoj postup.
    Mne robi najvacsi problem hlina. V okoli chalupy by jej mohlo byt dost, domaci tvrdia, ze vsetko okolo je navazka z bani. A to je vlastne ilovina. Ja mam zatial skusenost s vypadanym materialom zo skar. Je s tym tiez kopa roboty.
    Mas nejaky vypocet, kolko ta vysiel material na 1m2 ? Aj s rakosom .
  • janko
    7. júna 2009 at 22:57
    Ja som ešte hlinu neomietal, to som iba skopíroval čo som našiel k teme v odkaze na začiatku.
  • apple
    12. júla 2009 at 0:09
    Tak si tu citam o tom rabicovom pletive dost casto v roznych temach a napada ma jedna velka desiva suvislost.
    Rabicove pletivo (na krasnom prirodnom dome) a Faradayova klietka.
    8O
    Ja by som to tam rozhodne nedavala. :!:
    Vytvorenim Faradayovej klietky vznikne to iste co v panelaku a tam sa ludom az tak prijemne nezije. :wink:
  • jirko
    12. júla 2009 at 15:41
    Ja tiez nie.Asi tam dam sklotextilnu mriezku alebo cosi take nieje to neviemco ale myslim ze lepsie ako kovove.
  • igi
    13. júla 2009 at 15:20
    faradayova klietka sluzila staremu Faradayovi povodne pri pokusoch ako ochrana pred el. vybojom, cize ked si v nej, tak si praveze od el-mag ziarenia ochranena.. ina situacia nastava, ak do klietky zoberies aj nejakeho elektromagnetickeho priatela, ale to uz je na tebe ;)
    dalsia vec je, ze aby to bola skutocne klietka, musi byt uzavreta zo vsetkych stran, inac je ta stena s pletivom len nejaka odrazova plocha, takze by som to nedramatizoval
  • kety
    13. júla 2009 at 21:55
    S tou klietkou som vedla. ale nevadi. mam ju a hadam prezijeme. trochu robi problem- vychadza z nej hrdza ale teraz som ju zakryvala cisto vapennou omietkou. Tak vam o tyzden dam vediet ci sa pod vapnom hrzda skryla. :lol:
  • yergush
    16. júla 2009 at 9:50
    „faradayova klietka“ nie je vždy „zlá“ vid.
    http://www.profibaustoffe.at/index.php?option=com_content&task=view&id=38&Itemid=79
    niekde na DE webe som videl dokonca kontaktný zateplovaci systém s elektricky vodivou výstužnou sieťkou (samozrejme treba uzemniť) ako ochranu pred EM smogom, vodivu parozabranu a plech krytinu (vsetko vodivo pospajane a uzemnene)
    ak sa dobre pamatam na fyziku tak velkosťou ôk vodivej siete sa voli aky frekvencný rozsah EM ziarenia ma „klietka“ neprepustat do chraneneho priestoru
    ked si uz taky chraneny priestor urobis, tak si ho treba aj z vnutra ponechat cisty a nezasmogovat ho nechranenymi domacimi elektrospotebicami ci nechránenou (netienenou) elektroinstalaciou
    rabitz.pletiva či výstužnej sieťoviny v beton.panelakoch by som sa nebal, sú aj „horšie“ veci
    v niektorom prispevku janko poznamenal nieco v zmysle ze najsilnejsia je mysel („cista“, bez predsudkov ci emocii) a pre zdravie najpodstatnejsia
    davam mu zapravdu, menej podstatne veci riesit len do urovne dokial ma nezatazuju
  • janko
    16. júla 2009 at 16:24
    neboj sa kety, klietku uzemni a bude fungovať ako tienenie elektromagnetického vlnenia odhadujem 15GHz až 0 Hz ale asi s nie moc velkou učinnosťou nakoľko tie orig tieniče tvoria jemnú sieťku alebo hustejšie vlakna rozptýlené v omietke. Ale podstatné je aby si to uzemnila napr. na hromozvod aby to nahodou nepôsobilo ako anténa.
    A keby predsa to odtienilo alebo deformovalo niečo z priaznivo pôsobiaceho elektromagnetického prírodného vlnenia zemegule tak to tiež nevadí lebo to naše obytné prostredie je už beztak tak ovplyvnené činnosťou človeka resp. strojov že o jednu škodlivinu viac alebo menej nehrá žiadnu rolu. Beztak sa musíš nejak rekonvalescentovať pokial žiješ večšiunu dna resp. zdielaš umelé veci sučasnej modernej spoločnosti.
    Isto bude najlepšie bývanie v domčeku z prirodnych materiálov (drevo, slama, hlina, kameň) niekde v či pri lese pod korunami stromov ktoré tienia žiarenie z vysielačov a prepúšťajú to čo je pre nás zdravé. A človek dýcha čistý vzduch, počúva spev vtákov, je zdravú doma dopestovanú stravu, fyzicky pracuje v prírode. Ale hold taký luxus nadštandard si dnes málokto môže dovoliť a ak tak platí jak mourovatej. Ono málokto si to zatiaľ uvedomuje ale nejde len o to žiť ale o kvalitu žitia. Nakoniec celkom fajn by sa mohlo žiť vo vezení kde má človek teplú stravu, kopec volného času, kamarátov. Ale časom keď sa bude dať vo vezení nakupovať, neobmedzene pozerať internet, robiť deti tak si myslím že vezenie sa stane jednou z najzaujímavejších destinácií.
  • apple
    4. septembra 2010 at 0:13
    Vyskusala som si popri vapennej omietke aj hinenenu, sice iba na malom kusku asi na pol metri stvorcovom, ale bolo to uplne perfektne. Miesala som il s pieskom, vsetko kopane, trochu namocene od dazda. Neviem aky pomer som odhadla, ale namiesila som to ako cesto na rezance, krasne plasticke. Po namoceni steny som spajala vypadnute tehly a navrch som to uzavrela este tou hlinenou hmotou. Pozatlacala, vmiesila. Normalne som sa do tej hliny zamilovala.
    Len mi este zostane nejake nakopane mnozstvo cez zimu vonku. Treba to nejako prikryt, ulozit alebo to mozem nechat len tak vonku na mraze a snehu?
  • yergush
    4. septembra 2010 at 9:25
    … Normalne som sa do tej hliny zamilovala.
    :) vitaj medzi nami
    … Len mi este zostane nejake nakopane mnozstvo cez zimu vonku. Treba to nejako prikryt, ulozit alebo to mozem nechat len tak vonku na mraze a snehu?
    stači prikryť pre dažďom aby ti nevyplavil jemne frakcie a nechať vonku
    pre pochopenie a vyskušanie si namiešania spravnej zmesy pre konkretny ucel a nasledneho spoznania ako sa co sprava odporucam pozriet si prislusne kapitoly z ukážky učebného materiálu k hlineným omietkam projektu HlinArch http://www.ozartur.sk/assets/hlinarch_vyber.pdf, ktorý preložili a pre SK prisposobili clenovia oz ArTUR
    vaznym zaujemcom o pracu s hlinou odporucam sledovat web ArTURu, pripavuju sa skolenia na hlinen.omietky na profi urovni nič naturalne
  • kety
    8. septembra 2010 at 22:28
    Ja tiez mampri praci s hlinou take pocity. Po case opat sparujem .
    Ked tak zhruba zratam kolko m som spravila doteraz,vychadza mi takmer 300. Je sice pravda, ze niektore miesta treba po roku opravit, ale dnes uz viem „namiesat slusnu hlinenu hmotu , ktora drzi.
    Moja smelost a odvaha rastie a tak sa chcem pustit na jar do hlinenych omietok. Zhanam material, tj. postupne zvazam stare nepalene tehly, ktore pouzivam po „uprave “ aj pri sparovaní.
    Sice som videla v poslednom CHalupa je hra ako sa taky material da ziskat z domacich zdrojov, ale je to pre mna zdlhave.
    Pre zaujemcou o hlinu mam zaujímavu ponuku, ktoru som dostala od firmy Rigi, ktora sa zaobera predajom hlineneho materialu. Robia v septembri skolenie , pozrite
    http://www.rigi.cz/index.php?typ=RIA&showid=498
  • apple
    9. septembra 2010 at 10:04
    Kety, ja mam tiez blizky zdroj hlinene tehly, ale teraz nam z jamy kopanej na vapno vyrastla kopka pekneho ilu, tak sa mi to zda jednoduchsie a hlavne cistejsia praca. Len to kopanie jamy :roll:
    Piesok mam privezeny tiez z miestneho kopca. Zatial nie som rozhodnuta ci dovnutra na kamen hlinenu alebo vapennu omietku. Povodne tam bola vapenna, aj kamen je spajany vapennou. Ale ta nova laska :oops: k hline :oops:
    Este uvidim. Ked bude na jar murar, tak mozno vapenna, ked nebude, urobim sama hlinenu. Zatial tych mojich par patlancov drzi :P
  • kety
    9. septembra 2010 at 23:04
    Aplle,
    pozri tu ponuku na skolenie. Mali 2 terminy, ale ten prvy je uz obsadený.
    Nie je to drahe- 170 Kcs.
    Ja idem na ten prvy, tak ti dam vediet ci to stalo zato.
    Dost som zvedava, lebo by to mali organizovat majitelia firmi Rigi . Volaju sa Navratilovi.
    A este dik za adresy predajcov nehaseneho vapna.
Page 2 of 3
16 of 37 odpovede/odpovedí jún 2009
