aktivita diskusia Architektúra a stavitelstvo hlinena chalupa na byvanie?
  • hlinena chalupa na byvanie?
    Posted by malydom on 23. mája 2011 at 22:04
    potreboval by som poradit najlepsie od odbornikov ale aj ludi co maju vlastne skusenosti:
    rozmyslam nad malym hlinenym domcekom na trvale byvanie zatial pre jedneho-dvoch ludi. ceny hlinenych chalup pred rekonstrukciou su castokrat omnoho nizsie ako ceny jednoizbovych panelovych bytov v meste ( v nasom okoli). stojim pred kupou vlastneho byvania a neviem co spravit. na novy dom nemam, do panelaku sa mi moc nechce. napadla ma posledna alternativa – hlinena chalupa na dedine. su cenovo celkom dostupne ale…
    da sa v niecom takom este v dnesnej dobe “plnohodnotne” byvat?
    narocny niesom, mam rad prirodu, ale byvanie si predstavujem teple a hygienicky ciste, s teplou vodou, WC a sprchou.
    na kupu mam 4000€ cize uz samotna kupa by sa musela realizovat asi pomocou hypo. aj ked na blizku je chalupa aj za 3300€ na predaj. ale co dalej?
    ak je v chalupe len elektrika, voda len v studni a WCsuche co k tomu treba? podorys by som urcite menit nechcel, ale krov predpokladam ze by casom musel ist novy.
    treba projekty, povolenia, kolaudaciu??? taky hruby odhad ceny by tiez nebol na zahodenie – od-do …..
    ak by sa v tom malo aj trvalo byvat – ak sa to teda da – aku chalupu este kupovat a aku uz nie?
    treba taku chalupu zateplovat aby sa v nej dalo trvalo byvat a nezozrala mi penazenku na kureni?
    v podstate si len zhanam informacie a potrebujem si zistit ci to je ako tak dobry napad alebo to mam radsej uplne zavrhnut. predstavu mam taku – kupit, spravit kupelnu, WC, komin, kachle, zobytnit jednu miestnost – kuchyna + spanie. krov, fasada, murovana pec + dalsia miestnost by prisli na rad casom.
    jozef-rencko odpovedal 13 years, 7 months ago 6 Členovia · 7 odpovede/odpovedí
  • 7 odpovede/odpovedí
    23. mája 2011 at 22:26
    Podla mna by bola tato tema vhodna ako 5 dalsich subtem. Napriklad
    – krov na hlinenom dome
    – zateplovat hlineny dom
    – ako kurit hlineny dom
    – sprcha  vhlinenom dome
    – kolaudacie
    Skus ako prvu vyspecifikovat najdolezitejsiu otazku. A zacneme nou.
    Pozri tiez: http://www.obnova.sk/diskusia/novy-dom-rada-novaka
  • igi
    24. mája 2011 at 11:09
    ja byvam v kamennom dome na dedine 10km od mesta, zijem sucasnym sposobom (praca a skola v meste) aj s rodinou (3 dospely), ziadne velke zasahy do konstrukcie, skoro vsetko svojpomocne,  bez zateplenia, vodovod zo studne, tepla voda, vana, vlastna kanalizacia a COV, kupelna aj vsetky izby drevena dlazka, stare zreparovane okna, lokalne kurenie drevom crepovymi kachlami (cize v zime vstavat o hodinku skor), v kuchyni murovana pec… proste takmer povodny stav, vsetky “zlepsovaky” typu betonova dlazka, kachlicky, brizolit a pod. som musel zrusit (vlhnutie)
    takze zit sa da, zalezi co clovek ocakava a co chce, neda sa urobit si byt s betonovymi dlazkami a plavajucou podlahou v starom dome, hlavne konvekcne kurenie je zabijak pre stary dom, musi byt salave teplo
    a urcite sa to neda tak rychlo ako sucasna novostavba
    co sa tyka financii zalezi ci je to svojpomocne alebo za vsetko treba platit
    materialy su dnes brutalne drahe, dokonca uz aj stare dubove drevo som kupoval 80E/m3 od suseda
  • malydom
    24. mája 2011 at 22:07
    tak nejak by som si to predstavoval, ziadne betonove podlahy, ziadna zlozita elektroinstalacia – len par zasuviek a svetiel, ziadne vyrovnavanie krivych stien ytongom …. ziadne podlahove kurenie ani radiatory – zatial kachle neskor vymurovat pec.
    elektriku, vodu ani krov by som si asi sam nespravil. omietky /asi hlinene? alebo vapene?/ by som snad skusil aj sam, pripadne drenaze okolo domu by som myslim zvladol ako aj podlahy a makadam pod ne.
    domec by som ked tak najradsej jednopodlazny rozmerovo tak 14×5-6 m tusim boli tie klasicke – 2 izby, komora.
    vobec nemam predstavu kolko by taka “rekonstrukcia” mohla stat. ani ake papiere treba – na zumpu/cisticku isto projekt a povolenie, na pripadnu pripojku z verejneho vodovodu tiez. len neviem ked uz tam bude el vzduchom ci ju treba zakopat a ci na to treba povolenie, projekt, na vnutornu elektroinstalaciu, rozvody vody napodobne. a ak by sa musel menit krov ci tiez treba projekt a povolenie a kolaudaciu.
    no a tu som nasiel nieco – ma vyznam nieco taketo prerabat na trvale byvanie? kde je teraz kuchyna spravit prieku cim by sa vytvorila miestnost kde by bolo WC a kupelna, kde su kachle vymurovat pec, pri peci mini kuchynka, casom zobytnit podkrovie a spravit tam spalnu – schody by sa snad zmestili vedla vchodovych dveri.
    http://www.topreality.sk/unireality-stary-rd-v-obci-uhrovske-podhradie-r930939.html
  • malydom
    jednu? to sa neda :-)
    ok skusim jednoduksie:
    povedzme ze mam na zaciatok 4000€ vlastnych. vyplatu – minimalnu mzdu. kupil by som cosi podobne. a potrebujem v tom trvalo byvat. je to realne?
  • bimbo
    26. mája 2011 at 10:46
    ked mas malo financii, co tak skusit uplne nieco nove a nekonvencne :)
    pozri si cely nasledujuci prispevok..
    http://dokumentarni.tv/zivotni-prostredi/architekt-odpadu-garbage-warrior
  • atilla
    26. mája 2011 at 14:22
    ja som kupoval taku chalupu
    vychadzal som z toho ze kupujem dom v ktorom celorocne byvali ludia dlhe roky
    a nepredavali to preto ze im to uz padalo na hlavu
    cize bude stacit udrziavat existujuci stav a popripade ho vylepsovat bez extremne vysokych nakladov
    mam ho asi 4roky – podla mna pri takom dome je najdolezitejsia vec vlhkost
    ak neodstranis vlhkost z domu nema zmysel v nom nic opravovat lebo je to strata penazi
    zatial ho vyuzivam ako letny domcek hlavne preto lebo v zime tam nemam co robit ked je zahrada zmrznuta
  • jozef-rencko
    27. mája 2011 at 17:02
    Ahoj, vyrastal som v oblasti, kde veľa ľudí bývalo a stále  býva v hlinených domoch. Mal som teda možnosť aj vidieť ako takéto domčeky začali opravovať ” modernými technológiami” a všetko šlo špatne. Takže na opravu najlepšie asi svojpomoc, hlina,drevo, slama, kameň, sklo a skúsenosti od starších ludí niekde ešte žijúcich, z internetu no a z metódy pokus- omyl. Keď máš dostatok trpezlivosti určite by som sa na to dal. Veľa zdaru.
