aktivita › diskusia › Architektúra a stavitelstvo › Hlinený dom – Pozdišovce
Posted by admin_obnova on 31. augusta 2006 at 0:07Zdravím,
rád by som rekonštruoval dom z nepálenych tehál (hlavne). Vedel by niekto poradiť, príp. aj pomôcť s problémami ? :
-Múry od istého času vlhnú z vonkajšej strany (chystám sa spraviť drenáž). Po odstránení cementovej omietky som zistil, že navlhnutý materiál na spodku múra je drobivý (aj pálené tehly). Kus muriva je vlastne už opadaný -> naspodku je teda múr o 5-10 cm tenší. Chcel som nahodiť hlinenú,resp. vápennú omietku, na tomto materiáli však nebude držať.
Je ho možné niečim impregnovať ? Mám na mysli hlavne statické spevnenie. Alebo by sa dali vybrať znehodnotené tehly a postupne nahradiť novými ? Múr je 80cm hrubý.Vyššie- medzi zdravými tehlami miestami vypadala vápenno-piesková malta. Pomôže , ak do škár vpravím hlinenú maltu ?
ďakujem, zatiaľ toľko
Jozefjusuf odpovedal 12 years, 10 months ago 9 Členovia · 40 odpovede/odpovedí -
Treba si precitat ostatne prispevky v tejto rubrike, pripadne dalsie v rubrike Restaurovaie a konzervovanie. Zaslite aj fotografie v lubovolnom pocte do tejto temy. Ich sirka by mala byt do 550px. Budeme mi a radi poradime.
Member2. septembra 2006 at 22:44Diskusie prezerám… Zatiaľ som našiel impregnáciu kameňa kremeňom, ale u (zatiaľ) vlhkej hliny by som to radšej neskúšal. Tu sú fotky stavu spodnej časti muriva:
– na tieni vidieť, koľko materiálu chýba. -
Najprv pre ostatných, lebo to asi nikdy neprestane byť potrebné opakovať:
To, čo Jusuf po odstránení cementovej omietky zistil, je typický dôsledok dlhodobého pôsobenia cementovej omietky na soklovej časti muriva (z akéhokoľvek materiálu), neodizolovaného od zemnej vlhkosti. Na takéto murivo nepatrí cementová omietka!!!A teraz pre Jusufa:
Navrhoval by som postihnuté miesta dobre navlhčiť (kropením štetkou alebo ručným postrekovačom; nie silným prúdom vody, ktorý by hlinu začal vyplavovať) a potom ubiť, napríklad kladivom (stačí aj ľahšie, napr. drevené, ktoré si sám vyrobíš, alebo gumové, aké sa dá kúpiť). Navlhčená hlina získa plasticitu a ubitím sa zhutní -> odstráni sa jej drobivosť.
Pri takej hrúbke muriva a asi prízemnom dome úbytok 5-10 cm neznamená jeho statické ohrozenie. Preto stačí úbytok muriva dorovnať nahodením hlinenej omietky vo viacerých vrstvách (naraz cca 2-3 cm, povrch každej vrstvy ponechať drsný, aby sa s ňou ďalšia dobre spojila). Keďže omietka nebude zhutnená, nebude mať statickú funkciu, len „kozmetickú“. Ale, koniec-koncov, dala by sa po zatuhnutí, ale kým je ešte vlhká, tiež zhutniť kladivom.
Premurovanie novými tehlami (nepálenými alebo pálenými) je možné (po striedavých úsekoch), ale sa mi v tomto prípade vidí neprimerané, nadbytočné.Vyššie- medzi zdravými tehlami miestami vypadala vápenno-piesková malta. Pomôže , ak do škár vpravím hlinenú maltu ?
Áno, odporúčam. Ale ak je to neomietaná stena, alebo stena s prirodzene opadanou omietkou a nie je vystavená dažďu, z „romantických dôvodov“ môže ostať aj tak. -
Dakujem veľmi pekne, Palo. Skúsim to podľa rád.
Medzičasom som na skúšku na časť múra nahodil hlinenú omietku, ale asi nemám dobrú hlinu – pri vyschnutí praská. Do prasklín som ešte zavlhka zatrel redšiu maltu zo starých nepálených tehál. Terajší stav sú menšie prasklinky, a možno po ďalšom zatretí to bude v poriadku -). Bola by takáto omietka menej kvalitná ?Nejaké informácie ohľadom hlinených omietok som zozberal – chýba už „len“ tá prax.
Aj mne sa za ten čas, čo je stena odkrytá, zapáčilo murivo aj bez omietky -). Dom má ale dosť krátky presah strechy.
Member6. septembra 2006 at 8:20navrhované opatrenia sú vhodné, ale dočasné a budú mať v konečnom dôsledku len estetický efekt. Treba ísť na podstatu veci a odstrániť vzlínanie vlhkosti do stien. Dom je určite vlhký aj vnútri od podlahy, vzhľadom na to, že sa pod dlážku dával nasiakavý materiál (udusaná hlina, škvára a pod.). Rekonštrukovali sme kompletne hlinenú chalupu až od základov zvnútra a zvonka pred 6 rokmi a super. Stručne hlavné zásady
1.Len žiadne odizolovanie musí zostať prirodzená vlhkosť, dom musí dýchať.
2.žiadny cement, pod vápennú omietku nabiť rabicové pletivo, inak sa bude odúvať a nebude držať.
3.zvnútra namiesto škváry alebo hliny hrubý štrk (min. priemer 1 cm alebo sekaný makadam, na to nasucho zmiešané vápno s pieskom 1/1 (hrúbka 10 cm), na to dlážka alebo dlažba. Prebytočná vlhkosť zo spodu urobí zo zmesy škrupinu, ktorá dýcha.
4.zvonka odkopať okolo domu cca 50 cm až po škáru základu a do spádu na trativod, naviesť hrubý štrk alebo makadamAnna
Vznik trhlín pri vysychaní je prirodzená vlastnosť hliny, nedá sa odstrániť, len obmedziť. Pridaním piesku (môže byť aj preosiata stavebná sutina) a vláknitej látky (najbežnejšie sekaná slama, plevy). Podľa „mastnosti“ = ílovitosti hliny treba pridať toľko piesku (niekedy aj zdanlivo veľmi veľa), aby zostala zachovaná „lepivosť“ hliny – na omietku väčšia, na tehly alebo nabíjanie stačí menšia. Vláknitá látka pôsobí ako rozptýlená výstuž/armatúra, ktorá trhliny premostí a zabezpečí tak plošnú súdržnosť/kohéziu omietky.
Vznik trhlín sa dá obmedziť aj pridaním čo najmenšieho množstva vody pri miešaní malty, nanášaním omietky v tenkých vrstvách a ponechaním hrubého – neutiahnutého povrchu spodných vrstiev.
Trhliny, ktoré napriek tomu vzniknú, sa dajú zaplniť natiahnutím/natretím tenkej jemnozrnnej záverečnej vrstvy hlinenej malty alebo ich zatlačením pred úplným vyschnutím a stvrdnutím hliny pomocou špachtle alebo pružného kovového hladítka. Najjemnejšie trhlinky zaplní len záverečný vápenný náter. -
Všeho jednom do času…Treba ísť na podstatu veci a odstrániť vzlínanie vlhkosti do stien. … Len žiadne odizolovanie, musí zostať prirodzená vlhkosť, dom musí dýchať.
??? – Anna asi mala na mysli obmedzenie, zníženie vzlínania vlhkosti.
Ale nie vždy treba ísť až „na podstatu veci“. Ak v Jusufovom prípade deštrukciu hlineného muriva spôsobila cementová omietka sokla a bez nej bude obsah vlhkosti v murive pod mierou tolerancie, načo míňať čas, peniaze a – ak sa na to pozrieme filozoficky – likvidovať materiálovo-konštrukčnú autenticitu domu? -
Member2. januára 2007 at 21:16Kúpili sme dom s nepálenej hliny, na severnej strane po celej dĺžke domu vlhne,alebo vlhlo murivo, neviem presne, ešte sme neodkryli omietku, ale sú vidieť vo vnútri mapy, ako vlhlo murivo. Nie je vidieť nijaké poškodenie, len tie mapy vo vnútri. Chceme spraviť do hĺbky 1.5 m drenážnu jamu so štrkom a na severnej strane chceme použiť obkladový profil Murvinil, inak žiadne radikálne zásahy. Ak by sme použili vo vnútri sanačné omietky a opatrenia pre aké sme sa rozhodli, je možné, že by prestalo murivo vlhnúť, alebo mamé urobiť ešte niečo iné?
Popiste nam polohu domu. Pripadne kde sa nachadza. Ake ma natery. Vsetko… A nezabudnite pripojit fotografie.
Kde je dom postaveny? (obec…)
… Ak by sme použili vo vnútri sanačné omietky a opatrenia pre aké sme sa rozhodli, je možné, že by prestalo murivo vlhnúť, alebo mamé urobiť ešte niečo iné?
Len tak pre začiatok: Sanačné omietky vlhnutie muriva neriešia, len ho skrývajú – ak sú dobre urobené – aby nebolo vidieť vlhké „mapy“. Okrem toho, sanačné omietky sú na báze cementu a sú teda nepomerne tvrdšie ako hlinené murivo. Teoreticky optimálne riešenie je, keď tvrdosť materiálov smerom k povrchu klesá. -
Member21. januára 2007 at 21:07Dom je v Komjaticiach,je umiestnený na rovnom pozemku, ani maličký sklom zahrady. Čo viem, vo vnútri sú robené priečky i z pálených tehál, na ktorých je klasická omietka, ešte sme neprebrali dom, takže ani som neskúmala, aká je omietka na obvodnom murive alebo vo vnútri, na stenách. Muž by bol za prerezanie muriva a izolovanie firmou, ale ako si sa ja ktomu nemám. Na plafóne v celom dome sú nádherné, drevené, zdravé hrady, a dlážky. Tie som pochodila kolenačky, aby som sa ubezpečila,že je drevo zdravé. Dom bol veľmi dobre udržiavaný. Hlavne ma zaujíma čo by si mi poradil ohladne tej severnej steny. Fotky ešte nemám, ale v dohľadnej dobe ich pošlem.A čo by bolo dobré na steny do vnútra.(omietka) Galina
Member27. januára 2007 at 23:44Pre potvrdenie:
Citácia z knihy Čchi – po stopách lovcov éteru od Vlastimila žerta a Andreja Sándora.Výsledky výskumu prof. Henricha Bielenberga z Grazu. Najlepšie zdravotné podmienky pre chov zvierat boli zistené v tehlových a drevených hospodárstvách s hlinenými podlahami alebo priamo v objektoch stavaných z dusanej hliny. Na hlinených podlahách na rozdiel od zdanlivo hygienického betónu a umelých hmôt sa totiž udržuje vyrovnaná bakteriálna mikroflóra. Z toho vyplýva že intuitívne stavebné poňatie našich predkov odvodené z bezprostredného poznania prirodzených prírodných procesov neriešilo iba dielčie problémy ako funkčnosť prevádzky, jednoduchosť obsluhy zvierat a tepelnou ochranu. Tieto zapomenuté metódy však harmonizovali dynamickou harmónií medzi živým organizmom, jeho obydlím a okolitou prírodou.
Prave som dotelefonoval s Galinou. Ano palo je to ta Galina.
Pytala sa ma na dve veci:
Co je to sotolina.
Slovo:
šotolina, šotolina, šotoliny, šotolině, šotolinu, šotolino, šotolinou, šotolinám, šotolinách, šotolinami, šotolinVýznam:
drobný štrkA aka je dobra skladba podlahy do jej domu ak by chcela pouzit dlazbu kladenu na poter.
V telefone si mi hovorila ze budete vyberat podlahu. Chcete tam polozit dlazbu. Idelane by bolo ak by ste mohli polozit dlazbu do sucheho lozka. To znamena ze skladba podlahy by bola nejaka takato: kamenina ci perlit, piesok frakcie 0 – 0,4 (sotolina :) ) a do tohoto piesku ukladat dlazbu bez poteru a a betonu. Takato podlaha je nadherne prevetravana. A pomaha stenam. Trochu tazsie sa udrzuje, ale je krasna a nic jej nechyba. Idealna je dlazba tehlova neimpregnovana.Ked by ste chceli klasicku dlazbu lepenu na podlozku. Museli by ste vrstvu piesku nahradit napr. betonovou doskou. A na nu lepit. Domu to vsak moc nepmoze.
