aktivita › diskusia › Architektúra a stavitelstvo › Hlinený dom – Pozdišovce
jusuf odpovedal 12 years, 11 months ago 9 Členovia · 40 odpovede/odpovedí
Member7. novembra 2007 at 14:00Ahoj Andulka.
Vidim ze to mas poriadne nastudovane aj odskusane. Xcel by som sa ta preto spytat zopar otazok:
1. Ako sa robi ta drevena podlaha potom na nasyp makadam+piesok/vapno, aby casom neupadla?
2.Akou farbou sa odporuca natriet hlinene steny?U nas je na stenach uz X-vrstiev.Bolo by treba tie vrstvy odstranit, dat novu omietku a potom natriet?
3.Z vonku okolo domu sa vykope 50cm od steny alebo do hlbky?
Zatial to je vsetko
Dik za odpoved;) -
Ja len malu pripomienku
v dreveniciach byvali povodne hlinene udupane podlahy a to spolahlivo nad urovnou zakladu, vacsinou az nad spodnym vencom, aby sa touto hlinou dobre zatesnila aj spara medzi zakladom a drevom. Inak nie je zaklad ako zaklad, v drevenici staci podlozit styri rohy – tie naozaj drzia celu stavbu, co je niekde v strede je uz len proforma. -
Member15. novembra 2007 at 14:31Môže sa dať medzi vápenno-pieskový poter a laminátovú podlahu izolačná fólia? Ak nie, vzlínajúca vlhkosť môže poškodiť podlahu… Ak áno, podlaha nebude „dýchať“…
nebude dýchať a vlhkosť, ktorá by sa „predýchala“ cez podlahu pôjde do stien. do objektu, ktorý nemá hydroizoláciu základov a dlážky nie je plávajúca podlaha vhodná.
Dobrý večer, po čase by som chcel zase požiadať o rady, resp. sa „podeliť“ s problémom.
Časť múra otočeného do dvora je vychýlená – „padá“ (na fotke múr od bližších dverí smrom dozadu ) .Podľa doterajších zistení myslím, že nejde o problém klesania základov, ale o degradáciu pevnosti a stlačenie muriva tesne nad základom v dôsledku stálej vlhkosti.
Čiže potrebujem nápady k riešeniu stabilizácie múru a obmedzenia vlhkosti v tejto stene, resp. v miestnosti.„Pôvodná „ situácia vyzerá tak:
– podklad – íl, resp. ílovitá hlinaMúr
– základy – kamenné, podľa sondážneho výkopu len 1 rad na výšku , a asi len 1 rad pod vonkajšou stranou múra. Vrchná strana základov je cca o 10cm nižšie ako súčasný terén.
– 1 rad muriva z pálenej tehly + 3 rady nepálenej – tento materiál je rozdrobený , nepevný
– múr pokračuje zdravou časťou, ktorá je ale vychýlená do dvora, vo výške 3 m je odchýlka asi 10 cm.Zvonku
– pozdĺž múra je gánok – „nasypa“. Od podkladu je oddelená vrstvou popola. Potom je pieskovo – hlinový zásyp, opierajúci sa o spodné rady tehál – siaha nad kamenné základové murivo a vedie vlhkosť priamo k tehlám. Zboku a zhora je 5-10 cm betón – ten konzervuje vlhkosť v „nasype“ a múre.
– nad „nasypou“ sú omietky – zmes starších vápenných a hlinených + novšie cementové (> vlhkosť v múre)Zvnútra– podľa sond. výkopu z vnútornej strany je múr priamo na udusenej hline.
– Podlahu miestnosti tvorí : udusená podkladová hlina, asi 10cm drevného popola, 10cm udusenej hliny ako povrch. Povrch podlahy je v rovnakej úrovni ako vrch základových kameňov, teda 10cm pod terénom.
– omietky – zmes starších vápenných a hlinených + novšie cementovéKolmé steny , priľahlé k múru sú poškodené trhlinami.
Je možné múr ochrániť pred prípadným zrútením, alebo by bolo lepšie premurovať celý nanovo ?
Plánujem (resp. som už začal) nasledovné kroky :
– podoprenie steny
– odkrytie betónu z „nasypy“ + odstránenie piesku od muriva
– postupne po malých úsekoch uvoľnenie starého dgradovaného materiálu
– nahradenie kameňmi – vznikne nadstavenie základov až po prvú zdravú vrstvu tehál
– namiesto pieskového zásypu primurovať „nasypu“ z kameňov > vznikne posilnenie základov do šírky
– ??? mal by som rozšírenie zapustiť hlbšie ako je základ domu , aby vznikla šikmá opora základu ? Alebo stačí zapustiť kamene do hĺbky základov, alebo dokonca plytšie ????
– ???? niekde tu tuším použitie štrku na obmedzenie vzlínania , aj zvislej hydroizolácie , najlepšie ílovej. Viete načrtnúť logiku izolačných vrstiev ????
– pokrytie steny hlinenou + vápennou omietkou
– premurovanie trhlín v kolmých stenách , prípadne posilnenie väzby kolmých múrov ??? ako ??? -
Pardon, zase sa obrázky prepašovali 2x, neviem prečo. Žiaľ, neviem príspevok editovať…
Obrazky si vlozil do textu a zaroven si aj nechal zaskrtnute policko pre zobrazenie v zozname. Ked si pridaval fotografie. Odsktol som a aha…
[quote=Jusuf]
Je možné múr ochrániť pred prípadným zrútením, alebo by bolo lepšie premurovať celý nanovo ?[/quote]
Dobrý večer Jusuf,
úplne seriózne sa z týchto podkladov odpovedať nedá, niektoré veci by som určite konzultoval so statikom priamo na mieste.
Ako úplne prvé by som namontoval strešné žľaby a zvody.
Ostatné, čo píšeš v podstate by som aj súhlasil.
– ??? mal by som rozšírenie zapustiť hlbšie ako je základ domu , aby vznikla šikmá opora základu ? Alebo stačí zapustiť kamene do hĺbky základov, alebo dokonca plytšie ????do hĺbky základov, hlbšie určite nie, po častiach a s miernym spádom od domu, o nejakej väčšej šikmej opore základov by som nehovoril
Tu vidím problém, samozrejme popol preč, ale nakoľko tu nie je vôbec základ, po kúskoch odstrániť popol aj s vrstvou nad ním, či tam nedoplniť kameňmi základ – to by som sa spýtal statika, kamene postrholce, dlážka, možno odvetranie podľa Dokyho
– premurovanie trhlín v kolmých stenách , prípadne posilnenie väzby kolmých múrov ??? ako ???Posilnenie väzby kolmých stien, na hradoch sa používali drevené hrady, kaštieľoch kovové tiahla, tu ťažko povedať, ak je murivo z nepálených tehál.
Odpovedať je dosť problematické, málo informácií a nie som profík v statike.
Ďakujem, Vĺčik.
Najprv errata :) – múr má hrúbku 50cm, vrátane omietok, samotný cca 45 cm
– „popol“ nie je popol ale „spečené dačo“, takže škvara.
medzičasom som postúpil :
rozsypaný materiál medzi základom a zdravým murivom nahradzujem v malých úsekoch kameňmi (+ vápenná malta)
Násypa : na spodok ryhy dávam vrstvu nehaseného vápna, potom štrk, na to veľké kamene (+ vápenno-ílová malta) do pôvodnej výšky násypy. Zhora bude zakončená plochými kameňmi, so spádom od domu.
Tu je kus novej kamennej násypy zatiaľ bez zakončenia – tvorí rozšírenie základu.
Niečo o použití ílu ako izolácie pred zemnou vlhkosťou som našiel :
