aktivita diskusia Architektúra a stavitelstvo Impregnácia cementovej dlažby
  • Impregnácia cementovej dlažby
    Posted by anton_hc on 2. januára 2016 at 12:28
    Zdravim Vas,
    caka nas polozenie cementovych dlazdic (20x20x2.5cm) na prichystany podklad okolo sporaka.
    Dlazba je nova a treba ju niecim napustit, aby nenasala do svojho povrchu spinu. Na webe sa da najst mnozstvo napustadiel na beton ine save podklady, ale ja by som rad pouzil nieco jednoduche a ekologicke. Skusali ste niekto bezny lanovy olej alebo vceli vosk?
    Dakujem za pomoc.
    anton_hc odpovedal 9 years, 1 month ago 4 Členovia · 9 odpovede/odpovedí
  • 9 odpovede/odpovedí
  • tatar
    12. januára 2016 at 0:51
    Dať si tam samozrejme môžeš čokoľvek, ale o účinnosti oboch spomínaných prostriedkov by som dosť silne pochyboval, zvlášť na cementových dlaždiciach. Neviem, prečo zrovna cementové a prečo za každú cenu niečo ako ľanový olej, alebo včelí vosk. pripadá mi to dosť „ujeté“.
    Ak už, tak by som skôr použil nejaké tvrdšie oleje alebo vosky na drevené podlahy, alebo niečo takéto
    http://www.aquabarta.cz/4_stahuj/tech_listy/Porosil_EHV.pdf
  • tatar
    13. januára 2016 at 17:36
    Boli časy. keď ľudia poznali aj iné ako ľanový olej a včelí vosk a povrchová úprava cementových dlaždíc, resp. ich výroba bola povýšená na umenie.
    http://www.inout-home.hu/blog/design-blog/design-targyak/szazadfordulos-cementlapok-romantikaja/
  • jan45
    15. januára 2016 at 15:15
    čo to má spoločné s cementovou dlažbou? Len lôžko, to ale nevidieť.
  • tatar
    15. januára 2016 at 21:54
    Nerozumiem.
    Poznám v Pešťbudíne zopár secesných a art deco domov, kde sa dá cementová dlažba vidieť, mimochodom taká ako je aj na obrázkoch. Maďarskému kolegovi sa podarilo zachrániť v jednom kaštieli originál cementovú dlažbu, napriek tomu, že ju musel rozobrať a položiť znova. Aj vďaka tomu, že si dokázal zohnať zopár nových, iba vďaka tomu, že v Hu existujú malé manufaktúry s ručnou výrobou cementových dlaždíc.
    V tom materiáli sa okrem iného píše :
    „És ezzel el is érkeztünk egy kis gondolati rendbetételhez, hogyan is állunk most  a cementlapokkal…  Ma három csoportba sorolhatjuk őket – manufakturális gyártású valódi cementlapokgépi gyártású, de részben még mindig  valódi cementlapok, és gres alapú, mázas, cement jellegű lapok. A mai kézi gyártással készülő egyedi mettlachik motívum világában részben a több száz éves cementlapok eredeti mintái, részben pedig azoknak a mai trendek szín és formavilágához igazodó, újragondolt motívumokkal gazdagított minták jelennek meg.“
    Ďalej, čo je dôležité : „Alapanyaguk , mint anno:  cementpor, homok, pigment, és  víz.“
    http://sunrec.hupont.hu/11/cementlap
    Vlastne som chcel iba povedať, že ja by som na tie dlaždice niečo namaľoval, namiesto oného.
  • anton_hc
    16. januára 2016 at 9:48
    Medzičasom som vzal jednu dlaždicu a jednu časť som impregnoval tungovým olejom, ďalšiu časť včelím voskom a tretiu som nechal bez napúšťania. Po zaschnutí povrchov (cca 2 dni) som na dané plôšky nalial červené víno a nechal vsakovať niečo vyše hodiny. Víno na neimpregnovanej plôške vsiaklo do dlaždice veľmi rýchlo, na impregnovaným plochách sa viditeľne nevsakovalo. Následne som víno zotrel a nechal dlaždicu uschnúť.
    Výsledok: škrvny od vína zostali na všetkých troch plochách a to aj po omytí vodou. Na impregnovaných plochách boli škrvny menej badateľné, ale boli.
    Ešte na okraj: na chodbe máme pôvodnú historickú cementovú dlažbu, dlaždice majú na rube vyrazené v maďarčine, že boli vyrobené v Ipolysag, t.j. v Šahách. Nie niekto niečo o tej manufaktúre?
    15. februára 2016 at 9:26
    Tono, a mozes nam poslat aj foto z tvojho testu?
    DIKI
  • anton_hc
    16. februára 2016 at 20:09
    Nazdar,
    posielam foto dlazdice. Dolna polovica bola bez napustenia, tak tam vidno, ako vino zaposobilo na povrch.
    Vpravo hore je vceli vosk, tato plocha zostala bez vyraznejsich stop po vine.
    Vlavo hore je plocha napustena tungovym olejom.
    Vceli vosk som mal pomerne riedky, dobre vsakoval, su tam tusim 3 vrstvy.
    Medzitym som si kupil nejaky napustaci roztok od Den Braven, skusal som aj ten na vzorke. Tentoraz som pouzil stavu z cervenej repy. Zanechalo to stopy aj napriek napusteniu komercnym vyrobkom.
    Dlazdice su z Hlinika, maju na sebe od vyroby vela vykvetov, ale postupne prichadzam na to, ako to dat na pozeratelnu mieru. Druhy krat by som vsak od toho vyrobcu nekupoval.
    23. marca 2016 at 7:00
    Kvalita dlazby z Hlinika naozaj vyrazne poklesla. Takze sa vceli vosk, vysiel najlapsie? Ja som ho tiez pouzil na podobny ucel s podobnym vysledkom.
  • anton_hc
    23. marca 2016 at 10:37
    Chceli sme kupou dlazdic u tohto vyrobcu podporit miestneho remeselnika, zial musim konstatovat, ze nabuduce si ju bud vyrobim sam alebo si ju kupim z Maroka.
    Vceli vosk vysiel jednoznacne najlepsie, pouzil som ten zlty, lebo biely som nemal.
    Hoci som to impregnoval komercnym vyrobkom, nema to ten hodvabny lesk ako pri pouziti vosku, preto si chcem zakupit biely vceli vosk a navoskujem to.
    Pod dlazbou som instaloval elektricke vykurovanie, tak som bol nuteny ist do lepenia flexibilnym cementovym lepidlom a sparovania flexi bielym cementom. Povodne som totiz chcel pouzit vapennu maltu, to nema taku tixotropiu ako tieto cementove hmoty.
1 of 9 odpovede/odpovedí január 2016
