Kamenná klembová pivnica – vetranie
Dobrý deň chcel by som sa poradiť. Chystám sa rekonštruovať starú kamennú klembovú pivnicu ktorá sa nachádza pod novostavbou. Pivnica je postavená prevažne z pieskovca. Chcem ju využívať ako sklad ovocie zelenina víno…. S vlhkosťou v pivnici rátam nechcem však aby vznikali plesne.
Ako prvé sa chystám vybrať asi 30 CM hliny, ktorá sa tam rokmi nazbierala ale aj z dôvodu svetlej výšky následne urobiť štrkové lôžko a položiť kamennú/ betónovú dlažbu.
Po druhé potrebujem vyriešiť problém s odvetraním. Momentálne je pivnica odvetraná takým spôsobom ako je vidieť na náčrte pivnice. V predu sa nachádza okienko (40×30 CM) von do ulice a hore pri vstupných dverách sú po stranách dverí dva vetracie otvori (priemer rúry 75 MM). Moja teória je že cez okienko bude vzduch do pivnice privádzný a hore cez vetracie otvori bude vzduch z pivnice odvádzaný. Pre navodenie lepšieho komínového efektu som rúry pri vstupných dverách ešte zviedol dolu ku prahu dverí ako je vidieť na druhom obrázku.
Bude tento spôsob vetrania dostačujúci alebo vás napadá iný spôsob akým to čo najlepšie vetrať? Prípadne nebolo by lepšie aby bol odvod vzduchu cez vetracie okienko a teda opačným smerom ?
Možnosť vidím ešte aj v odťahovom ventilátore.
Ďalším krokom bude vyčistenie všetkých kameňov a vyšparovanie vhodným materiálom. To je ďalšia moja otázka aký materiál použiť na vyšparovanie kameňov v pivnici ?? Ak treba môžem pridať reálne foto pivnice. Za všetky rady vopred ďakujem
This discussion was modified 6 months, 1 week ago by
harp. Reason: nazov
