aktivita › diskusia › Architektúra a stavitelstvo › krby na pelety
krby na pelety
Posted by admin_obnova on 5. januára 2008 at 22:49aku alternativu vykurovania rod.domu odporucate?krb na pelety je dobry?
harp odpovedal 16 years, 4 months ago 2 Členovia · 3 odpovede/odpovedí -
3 odpovede/odpovedí
Pred tym treba zodpovedat na mnozstvo otazok: (napr.)
– aky stary je dom
– ake okna a dvere ma
– kde je umiestneny, aka je dostupnost pre dopravu paliva
– v akej casti slovenska sa nachadza
– nachadza sa v intravilane alebo mimo
– koko poschodi ma…
– v akom stave su kominy
– aky druh vykurovania sa pouziva
– aky druh vykurovania sa da pouzit ako sekundarny
– atd..skus aspon na niektore otazky odpovedat
Member6. januára 2008 at 14:10aku alternativu vykurovania rod.domu odporucate?krb na pelety je dobry?je to novostavaba montovany dreveny dom v zapadoslovenskom regione.jednopodlazny bungalov 110m2,eurookna.rozhodujeme sa na vykurovani.
Vidim ze sme sa zasekli na mieste. Mozno ste sa uz medzicasom aj rozhodli. Ak ano dajte nam vediet ako.
Ja som vyhrbal par informacii tak ich tu uvediem…
Co jsou to pelety
Pelety jsou granulát materiálu rostlinného původu z tzv biomasy.Do kategorie biomasy řadíme jednak odpad vznikající zpracováním produktů rostlinného původu, nebo přímo rostlinné kultury pěstované právě za účelem jejích zpracování pro energii.
Do první skupiny patří například sláma, plevy, natě, dřevní odpad aj a do druhé šťovík, rychle rostoucí dřeviny apod..
Granulace biomasy probíhá za vysokého tlaku bez dalších přídavných směsí, pojiv nebo lepidel.
Pelety se řadí do kategorie obnovitelných zdrojů energie šetrné k životnímu prostředí.
Kamna na pelety, které máme v nabídce jsou uzpůsobeny ke spalování pelet z dřevních pilin borovice/smrk o průměru 4 nebo 6mm.
Výhřevnost pelet je závislá na kvalitě. Kvalita pelet je dána procentem příměsí. Příměsí bývá kůra pokud materiál je odebírán z pil zpracovávající kulatinu. Vodítkem pro určení kvality paliva je barva. Platí pravidlo čím světlejší granule, tím kvalitnější.
Základní technické parametry:
* Výhřevnost : 17-18,5 MJ/kg
* Váha/objem : 850kg/m3
* Vlhkost : max. 10%
* Distribuce: v 15 nebo 25 kg v PE pytlíchV ČR je řada certifikovaných výrobců pelet. 90% produkce je exportována do sousedních zemí, zejména do Rakouska, Itálie, Německa a Dánska.
Cena se řídí poptávkou a nabídkou v daném ročním období. Doporučujeme nakupovat palivo v letních měsících.
FAQ:
# Dotaz: Je možné v kamnech na pelety spalovat i jiné palivo?
Odpověď: Technologie spalování pelet neumožňuje spalovat v kamnech na pelety jiný typ paliva.
# Dotaz: Co se stane v případě přerušení dodávky elektrické energie?
Odpověď: Celý systém se zastaví, spalovací komora se zakouří a hoření zadusí. Jsou-li kamna napojena na vnější termostat činnost se obnoví automaticky.V případě, že se jedná o krátkodobý výpadek a teplota ve spalovací komoře neklesne pod 50°C činnost se obnoví. V opačném případě je nutné kamna nastartovat.
# Dotaz: Lze kamna iniciovat signálem na dálku.
Odpověď: Je to možné, ale doporučujeme svěřit instalaci odborníkovi.
# Dotaz: Jak je zabezpečen záruční a pozáruční servis.
Odpověď: Odpověď najdete v naší rubrice Záruka, Zapojení a servis.
# Dotaz: Dají se spalovat i pelety jiného rostlinného původu?
Odpověď: Výrobce zaručuje bezchybný chod kamen při spalování dřevních pelet. Dřevní pelety se po vyhoření rozpadají na jemný popel, který je nasávaným vzduchem vyfukovaný ven z roštu. Tento samočisticí efekt není možný garantovat u jiného paliva a mohlo by dojít k zanesení roštu zamezující proudění čerstvého vzduchu.zdroj: peletova-kamna.cz
