aktivita diskusia Architektúra a stavitelstvo Kto býva v drevenici?
  • miro-carsky
    10. mája 2009 at 9:59
    No netusim sice preco si tuto temu hodil do restaurovania a konzervovania, ale budiz.
    Byval som v drevenici styri roky a velmi rad by som v tom niekedy pokracoval.
    Drevenicu lahko a rychlo vykuris, ale aj ti rychlo vychladne, kedze drevo je super izolant, no nema tepelnu zotrvacnost. teda je dobre, ak je teleso pece, co najvacsie, u nas je vedla normalnej pece este chlebova pec, na ktorej je pripecok, cize cela „hromada“ kamena. A interierove hlinene omietky pomahaju tepelnej zotrvacnosti tiez.
    Klasika je chlad od podlahy. V niektorych dreveniciach ide toto do extremu, pri podlahe je desat stupnov a pod stropom dvadsat pat. Z toho vyplyva, ze je lepsie mat trochu nizsi strop. respektive lepsie zaizolovanu podlahu. Na toto treba davat pozor spacialne v podpivnicenych dreveniciach, ktore su stavane v svahu, cize maju vysoku podmurovku.
    Ak je drevenica tradicna, ma vnutri malo svetla. Mne osobne to vsak velmi nevadilo, lebo som cele dni aj tak pracoval vonku. Cez zimu som si dal hoblicu k oknu a nad nou zasvietil stovku ziarovku a bolo to v pohode.
  • ranny
    10. mája 2009 at 11:46
    Som tu novy, a o dreveniciach som nasiel prave tu najviac prispevkov. Chcel by som poznat co najviac nazorov, ale ak je lepsie dat ten prispevok inde tak porad.
    Dakujem za prispevok, styri roky to je pekne, a preco si to potom vlastne zmenil?
    U nas planujeme skor uz existujucu drevenicu trochu prerobit, pozvacsovat okna, zateplit podlahy, steny aj strechu a urobit z toho celorocne obyvatelnu drevenicu. a navyse planujem urobit novy plast z vonka ktory by co najviac pripominal povodne raz.
    Ma niekto skusenosti zo zateplovanim z vonka? mylsim tym skor skladbu steny
  • shamman
    10. mája 2009 at 12:48
    no ja drevenicu nemam ale možno pomožem
    Ak budes zateplovat davaj pozor na zateplenie stien aby si neposkodil bod vlhkosti a vyskusaj použit tradične techniky.
  • stan
    26. mája 2009 at 15:14
    ja som zvnutra pouzil na izolaciu trstinove panely hr.5cm na to trstinovy stukater a hlinena omietka o hrubke cca 3cm, na podlahu cca 20-30cm strku frakcia 8-16 zhutneny na to dreveny rost medzi hranoly som vysypal keramzit ako tepelnu izolaciu a polozil drevenu podlahu hr.27mm na pero len tak na volno, susedia ked prisli v zime na navstevu tak sa samozrejme vyzuli a cudovali sa ze im je teplo na nohy a to som este nemal vsetky spary okolo dvier a prahov utesnene a kurilo sa druhy vikend, na povale mam seno
1 of 4 odpovede/odpovedí máj 2009
