aktivita diskusia Architektúra a stavitelstvo maštaľ ako obytný priestor
    7. augusta 2008 at 13:06
    Čím dáš hrubší kameň na spodok, tým bude podlaha studenšia. Najlepšie sekaný makadam (nie až taký veľký ako sa dáva pod diaľnice ale drobnejší, resp. štrk o priemere cca 2 cm (ale nie s pieskom). Spodnej vrstvy kameňa len toľko, aby Ti ďalšia 10 cm vrstva vápna s pieskom vyšla po hornú časť základov a teda aby drevená podlaha začínala akurát tam, kde začne omietka. Samozrejme že najprv zmiešaš vo fúriku to vápno s pieskom a potom ho tam navozíš, latou zarovnáš, utlačíš atď. Určite sa Ti nezosype do spodnej vrstvy. Dokonca do tejto hmoty sa kladie aj dlažba alebo pálená tehla a následne sa zaleje vodou. Voda s vápnou a pieskom vytvorí pevnú ale priepustnú vrstvu.Tento postup je ale náročný na perfektné vyrovnanie podlahy, čo asi nie je pre nás amatérov a majstri na tieto staré technológie a postupy už vymreli.
  • pader
    7. augusta 2008 at 13:12
    no ved to. ja v tej mastali chcem mat aj kupelku, teda tam budem musiet postavit aj nejaké priecky a dat tiez dlazbu. a ked poviem murarovi, ze to chcem takto spravit tak ma vysmeje, zaleje to betonom, dlazbu nalepi na Kleber a bude :?
  • jirko
    7. augusta 2008 at 14:02
    Nazdar kolego no ty si riadny kus predomnou ja som este pri „odbetonovavani“ podlah :-)
    Mna by celkom zaujimalo riesenie kupelne v takomto dome ako vyriesit podlahu aby dychala a nepretekala a dala sa lahko udrzovat.
    Ak ma niekto skusenosti…
    Vela zdaru pri rekonstrukciach.
    Aky velky mas pozemok ?A co na nom rastie ?
  • pader
    7. augusta 2008 at 14:13
    no ja makam jak šrób lebo by som to chcel z väčšej časti dať do konca roka do poriadku. mam tam inak tiež chlebovú pec, ale je celkom zachovala – teda stojí. len ju nanovo vymazat a spravit tam dvierka. ale povodne bola otvorená. to však nechcem kvôli unikom tepla.
    ja budem mat kupelky dve. jednu este v zadnej izbe, kde je len drevenna podlaha – teda hrady a na nich dosky. pod nou je pivnica. tam som sa bal vlhnutia tych dosiek. poradili mi dat na to OSB dosky a na to specialny nater – nejake super izolacne lepidlo, na ktore sa uz priamo lepi dlazba. tak dufam, ze to nebude presakova. zabudol som nazov. prezistim a dam ti vediet. ale je to drahe. na cca 6m2 je to asi 6000sk.
    pozemok mam velky – okolo domu asi 1ha, ale cast z toho je v druzstve a kosia to. zahrady su cca 40a. zatial su velmi zanedbane pretoze sa to asi 15rokov neudrziavalo. stromy ovocne su staré, niektoré prachnive a alebo suche. niektore este rodia – jablone, hrusky, orechy ceresne. slivky viac-menej vysychaju. a straaaasne vela lip. ved kludne prid pozriet. je to pri Myjave.
  • dzordzo
    11. augusta 2008 at 19:20
    Pader nadhera. Nie je tam okolo este nieco na predaj. Marne sa snazim na kopaniciach uz asi rok nieco zohnat. Ako sa ti to podarilo? Dostal si tip? Drzim palce.
  • pader
    12. augusta 2008 at 8:26
    nadhera to je. bolo to viac menej z rodiny zo strany manzelky. chalupu som uvidel 1x asi pred 7 rokmi a odvtedy som ju chcel. nikto sa o to nestaral, ale ani predat to nechceli. teda nechcela to ani manzelka :twisted: , ale nakoniec som svoj boj vyhral.
    je tam jeden chlapik, ktory je dost hajzlik a mozno by tam svoju chalupu predal. kšeftuje s nehnutelnostami a snazi sa robit zle vsetkym naokolo. kupi nenapadne podiel v pozemku hned pri mne len aby ma „izoloval“ a pod. ale lacny urcite nebude.
    inak neviem o nicom. nemam cas ani nieco pozerat. je to uz aj problem tam nieco zohnat.
  • jirko
    12. augusta 2008 at 9:56
    Nazdar ako tam bývas /teda kedy sa tam zdrzujes/ ?
    Ako planujes spravit fasadu a co okna ?
  • pader
    12. augusta 2008 at 10:12
    min.vikend som pred chlapmi spomenul, ze budem robit omietku bez pletiva a hlinou a vysmiali ma. presne tak ako tu uz niekto pisal. chlapi komunistami odchovani na betone.
    na mnohych miestach omietka drzi velmi dobre, len tenka vrstva farby sa odlupuje, tak kde to pojde, tak to skusim oskrabat a potom mozno nejako natriet este neviem. momentalne to neriesim, kedze robim interier. tento vikend vodu, odpad atd.
    okna budem repasovat. niektore vonkajsie kridla su uz vo velmi zlom stave – vypadava kovanie a uz ani srob tam nedrzi, tak si dam spravit take original. asi budem musiet vymenit a asi 4nove mi pribudnu. chcem ich dat spravit jednemu stolarovi podla tych povodnych. to bol najvacsi problem najst stolara ktory sa mi na to da. nakoniec som ukecal jedneho 75r. pana. mladi sa na to nedaju lebo to nevedia, resp. sa im s tym nechce prplat.
    teraz som tam skoro kazdy vikend. ale tento vikend mam velku brigadu na tie vodo instalacie
  • jirko
    15. augusta 2008 at 9:13
    A kde presne sa nachadza ten Tvoj domcek?
  • pader
    18. augusta 2008 at 8:38
    obec Brestovec, je to asi 3km od Myjavy. ale nie je to uplne v dedine. je to na kopci na polosamote
  • jirko
    18. augusta 2008 at 13:39
    Ak budes menit tie okna tak o tie stare by som aj mal zaujem.
    Ozaj Brestovec nemaju sa tam stavat tie vrtule ? ci to niekde inde ? Cau idem pracovat :-(
  • pader
    18. augusta 2008 at 13:55
    staré okná nebudem vyhadzovať. len dám dorobiť podľa nich nové tak, kde nie sú a chcem mať. straré opravím, zrepasujem..
    práve som cez víkend aj ja o tom počul, ale neviem nič bližiš. dosť by ma teda naštvali, keby to s týmy vrtulami prešlo. je to sila…. nie aby využili ten kraj na cest. ruch, ale radšej tam prasknu vrtule.
  • jirko
    19. augusta 2008 at 8:53
    Ja som o tom pocul v spravach ludia su proti aj dajake peticie podpisovali. No ale lepsie ako tam postavit atomku alebo dajaku skladku.
    Ale ozaj by to nebolo pekne kdesi som videl ako by to malo vyzerat ale aj ten cestovny ruch: predstav si jedno pekne rano vstanes a pri chalupe zajazd Japoncov s fotakmi :-)
    No ved uvidis.
    Ozaj a to cerpadlo mas v dome alebo pri studni ? Ak by si ho dal k studni tak by to mohlo chodit.Aku mas hlboku studnu ?
  • pader
    19. augusta 2008 at 8:59
    hladina je asi tak 4,5m. to by som tam ale musel postavit nejaku budku, kde by som ho zamkol. a naviac studna nie je na mojom pozemku, teda nie je moja. len som z nej napojeny.
    uz som sa rozhodol kupit tu ponorku s tym, ze toto cerpadlo mi mozno zoberu naspat. takze v pohode. uz to tam len nejako nainstalovat. ale to ja urcite nezvladnem. ja som na tieto instalacne veci uplne lavy.
  • jirko
    19. augusta 2008 at 9:15
    No musis tam mat privedenu elektrinu potrubie do domu predpokladam,ze mas,potom by to chcelo dajak ysnimac hladiny vody alebo dajaku inu ochranu proti behu cerpadla nasucho ak by si vytiahol vsetku vodu /ja osobne by som ju tam ale nedaval/ teda pokial tam nemas bazen alebo si neni kacica :-) cerpadlo dopojis plastom a zavesis na lanko /plastove/.Ak nemas vodara tak mozem pomoct.Nazdar idem zase popracovat :-(
Page 2 of 6
16 of 81 odpovede/odpovedí august 2008
