aktivita › diskusia › Architektúra a stavitelstvo › maštaľ ako obytný priestor
pader odpovedal 15 years, 2 months ago 17 Členovia · 81 odpovede/odpovedí
Fasáda z hliny sa natiera tak ako voľakedy
– na bielo len vápnom (proti zmývaniu na kýbel pridať 1 dcl latexovej bielej farby).
– iné pigmenty na vápno sú v predaji. Na dedine voľakedy napríklad na bledomodro dávali do vápennej bielej fazádlen farby trochu modričky, čo dávali ženy na biele prádlo.
– Používať len štetku, v prípade valčeka je treba vyskúšať, či nebude odtŕhať vrchnú vrstvu.
Zatial neriesim natieranie hlinenej omietky, mozno v buducnosti.
Teraz natieram len hlinene škary .Mam orginal cca 15 rokov stare hasene vapno(dostala som uplne zadarmo -aj to sa dnes stava). Praca s nim je uplna parada, len mi ho trocha hlina farbi. Neviem si predstavit licit plochu steny ,stetka musi predsa strhavat hlinu.
Moje rady pri praci s vapennym naterom- mam ich od stareho odbornika:
– ak je treba robit prvy nater na omietku,pouzit len vapennu vodu
-do vapenneho roztoko pridat “firnaj”-lanovu fermez, asi 1 lyzicu na 4 l
-na vapenny nater pouzivat len stetku , nie valcek
– interval medzi natermi maju byt aspon 24 hod.- kvoli kalmetizacii -
vie niekto poradit aj chemiu ktorou by som kamen pred striekanim wapkou napenil ? nieco ako NERTA bezkontaktna chemia na automobily ale na kamen, mala by odstranit hlavne biologicke znecistenie od obtierajucich sa zvierat
Ovapkuj to čistou vodou, a potom ak to chceš dezinfikovať, tak asi najlepšie savom.
Obavam sa, ze ked tam bola mastal, hlina bude nasiaknuta vsetkymi pachmi a nechcem byt skepticky, ale neviem ci to pomoze . Neverim moc ani Savu: ukaze sa to pri zmene tlaku vzduchu a vlhkosti. Detto vapka je velmi agresivna, bude asi vymyvat hlinu spomedzi kamenov, bacha aby si na dlho nezastal s vapkou na jednom mieste…. Treba to s citom a hladat cestu. Musim vsak uznat, ze nevidim lepsiu cestu ako s vapkou. Mozno otlct kolko sa da a vyvozit to prec od budovy, lebo vapka to “roztopi” a posle do zeme pod stenou a vsetko pokracuje, ze?
Bol som pri rekonstrukcii jedneho bytu, kde boli stare parkety a byt smrdel asi ako spominana mastal. Maliari sa dusovali, ze maju chemiu a vycistia to. Neveril som a potvrdene: Stare parkety museli ist kompletne von, vybrat skvaru , vymenit a nove parkety. Potom sa v byte dalo existovat -
no ja mam v mastali mury do polovice z kamena a potom tehla palena. vsetko som to orucal do tehly a do kamena a vyvozil von.
teraz dam klasicku vapennu omietku. snad to nebude prestupovat -
Neviem ako mate stavanu mastal, ale my sme ju mali na zemi tak, ze tam boli podvaly, na nich dosky, cez ktore stekala mocovka.Pravidelne sa to cistilo ak, ze sa dosky odstranili, mocovka sa vytahala. Ked sme prestali chovat velke zvierata, potom sme vsetko drevo odstranili, spodok vycistili, ostala iba hlina a chliev je teraz bez akychkolvek pachov. Steny su predsa len od beznej spiny, nemozu byt od hnoja. Apropo, ved do hlinenej omietky sa tiez davali aj kusky zvieracieho trusu. :wink: Podla mna staci steny nanovo omietnut a omalovat vapnom.
apple, myslim, ze aj tato mastal bola tak riesena. ale ja som tam nasiel uz len zvysky podvalov, prachnive. pri mure bol kusok beton a na druhej stran po celej sirke mastale bol murovany hrant – teda ten rozbit bola makacka.
taktiež som hlinu a tie zvyšky podvalov vyvozil von a navozil tam hruby kamen pripadne rozbity beton. postupovat budem tak ako v kuchyni – este makadam a piesok +vapno a na to podlaha. len pod kupelkou a chodbou som dal beton. tam pôjde dlazba.
ja tu mastal budem mat ako odychovu miestnost k drevenici, chcem tam mat priznany kamen len to budem musiet vysparovat, podvaly som odkryl a je tam hlino/hnoj az po podlahu cize tramy su v tom “utopene” hlinu vyvazam von, okrem toho som tam objavil cca 1x1x1m studnu na mocovku ktoru som vytahal
… chcem sa pustit do mastale, je cela z kamena spajana hlinou a tak to aj chcem nechat, lenze zvnutra su steny spinave od koni, otazka ako to ocistit, wap-kou, pieskovanim alebo flexou ? wap-kou som cistil vonkajsie steny ale vnutorne sa mi nechce to tam bude vyzerat ako v bazene, alebo aku chemiu pouzit na ocistenie ?
vie niekto poradit aj chemiu ktorou by som kamen pred striekanim wapkou napenil ? … mala by odstranit hlavne biologicke znecistenie od obtierajucich sa zvierat
Obavam sa, ze ked tam bola mastal, hlina bude nasiaknuta vsetkymi pachmi a nechcem byt skepticky, ale neviem ci to pomoze . Neverim moc ani Savu: … Detto vapka je velmi agresivna, bude asi vymyvat hlinu spomedzi kamenov, bacha aby si na dlho nezastal s vapkou na jednom mieste…. … Musim vsak uznat, ze nevidim lepsiu cestu ako s vapkou. Mozno otlct kolko sa da a vyvozit to prec od budovy, lebo vapka to “roztopi” a posle do zeme pod stenou a vsetko pokracuje, ze?
Keď si teraz všetko znovu čítam, vidím, že sme sa vlastne na začiatku nedozvedeli, čo je na stenách maštale špinavé: omietka alebo kameň. Z ďalšej diskusie však dedukujem, že kameň, z ktorého je murivo.Kameň je možné čistiť viacerými sposobmi, dajú sa zaradiť do skupín:
– mechanické za sucha (napr. kefovanie, oškrabávanie, obrusovanie, kamenárske presekanie povrchu, pieskovanie – otryskávanie),
– mechanické za mokra, so studenou alebo teplou vodou alebo parou (napr. kefovanie, oškrabávanie, obrusovanie, mokré pieskovanie – otryskávanie, čistenie tlakovou vodou – wapkovanie, tlakovou horúcou parou),
– chemické čistenie, často v kombinácii s mechanickým (ak chemická látka špinu len zmakčí),
– špeciálne čistiace metódy, napr. laserové alebo ultrazvukové.
Možno som na niečo zabudol, nechce sa mi hľadať podklady.
Treba si vybrať – podľa znečistenia, podľa vedľajších účinkov, podľa dostupnosti, podľa finančnej náročnosti,…Myslím, že v interiéri by bolo v porovnaní s wapkou vhodnejšie suché otryskávanie. Keďže je murivo zložené z pomerne tvrdého kameňa a pomerne makkej hliny, bolo by vhodné zvoliť menšiu dýzu – aby sa dala presnejšie smerovať – a menší tlak otryskávania – dáva tiež možnosť diferencovanejšieho prístupu, viac znečistené miesto treba radšej otryskávať dlhšie. Dostupnosť a cenu musí posúdiť Stan.
Obrusovanie flexou považujem za čistý brutal…
Pri chemickom čistení sa treba pozerať nielen na čistiaci efekt, ale aj na to, čo z tej chémie v kameni (a prostredí) zostane. Možno by sa oplatilo vyskúšať nejaký „neškodný“ saponát v kombinácii s kartáčovaním.
no ja … v mastali … vsetko som to orucal do tehly a do kamena a vyvozil von. teraz dam klasicku vapennu omietku. snad to nebude prestupovat
Dodávam: alebo hlinenú omietku. To je najjednoduchšia a najtradičnešia cesta. -
Samozrejme to treba natriet vapnom a musi byt zahasene, len tam preboha nedavaj ziaden latex ! Latex povrch uzatvara a ten potom nedycha. Ako farbu mozes do vapna pridat hlinky, predavaju to aj v stavebninach.Andulka, voľakedy tam latex naozaj nedávali a bolo dobre. Vápno sa farbí práškovými pigmentmi, len pozor: treba si pýtať také, čo sú vo vápne farebne stále. Hlinkové pigmenty alebo ich syntetické náhrady vyhovujú. Ak budete potrebovať veľa pigmentu, oplatí sa v obchode skúsiť si objednať veľké balenie, malo by to vyjsť o niečo lacnejšie ako pigment v malých vreckách či kelímkoch.
… Teraz natieram len hlinene škary .Mam orginal cca 15 rokov stare hasene vapno(dostala som uplne zadarmo -aj to sa dnes stava). Praca s nim je uplna parada, len mi ho trocha hlina farbi. Neviem si predstavit licit plochu steny, stetka musi predsa strhavat hlinu.
– ak je treba robit prvy nater na omietku, pouzit len vapennu vodu
– do vapenneho roztoko pridat “firnaj”-lanovu fermez, asi 1 lyzicu na 4 l
– na vapenny nater pouzivat len stetku, nie valcek
– interval medzi natermi maju byt aspon 24 hod.- kvoli kalmetizaciiNeviem, či myslíme „vápennou vodou“ to isté. Ja by som aj na prvý náter použil vápenné mlieko, teda vápennú kašu rozmiešanú vo vode.
Prvý náter na hlinenej omietke hlina vždy trocha zafarbí, to je normálne; voda rozpustí povrch suchej hliny a tá sa pri ťahoch štetky zmieša s vápnom. Druhý a tretí náter to prekryje. Ostatné súhlasí.Predsa však detail: „kalmetizácia“ je očkovanie proti tuberkulóze… :smt117
Vápno „karbonatuje“ alebo „karbonatizuje“. -
Aaaaale Palo, trochu elegancio-galancio-tolerancie. :D Vies kolko namahy zeny stoji take patranie po stavebnych zakutiach ked musime zastupovat chlapov? Ale ten smajlo je :D Z akeho panskeho fora si ho len vykutral?
