aktivita › diskusia › Reštaurovanie a konzervovanie › medeny kotol
medeny kotol
Posted by admin_obnova on 25. mája 2006 at 21:14Caute, som tu prvy krat, je to super portal. Vie mi niekto poradit, ako a cim ocistim a vylestim stary medeny kotlik od medenky ???
VDAKAAnonymous odpovedal 16 years, 9 months ago 3 Členovia · 9 odpovede/odpovedí -
9 odpovede/odpovedí
Member28. mája 2006 at 21:26Chcel by som, aby bol funkcny – gulasik a tak…no a samozrejme aby aj tochu vyzeral na chalupe.
Ak to nie je stary kotlik cistil by som ho mechanicky. Najskor okefovat frôt kefou a potom vylestit.
Inak by som postupival v pripade starozitnosti.
Chemiu by som vzhladom na to ze sa v nom bude varit nepouzival.
Member28. júla 2006 at 7:29Ahoj,
na starú medenku treba skúsiť namáčanie resp. obmývanie v kyseline sírovej – pozor je to silná žieravina. Dosť pekne sa s ňou dá očistiť meď, následne treba opláchnuť vodou a poprípade sa môže ešte preleštiť.
Ak by si náhodou potreboval nový medený kotlík pozri si -
Jářku, dost radikální metoda :o . Zkus to párkrát a skutečně se budeš muset poohlédnout po novém kotlíku :wink: .
Jinak souhlasím s harpem, neb vzhledem k plánovanému používání není nutné užívat chemii. Pakliže se rozhodneš jinak, zvolil bych spíše kyselinu citronovou (lze tuším koupit i v drogerii) potažmo Chelaton III. A nezapomeň vše neutralizovat a vymít…Ahoj,
Member28. júla 2006 at 14:17Ospravedlňujem sa :oops: – nie kyselina sírová, ale kyselina soľná. Ja som už takto párkrát čistil medené aj mosadzné plechy. Samozrejme neodporúčam to za každým použitím kotlíka – ak je raz vyčistený a potom sa v ňom sem-tam varí a po varení je správne ošetrený a hlavne uskladnený, tak povrch vnútornej časti zostane nezoxidovaný po dlhú dobu. Myslím si, že sa tu jedná hlavne o očistenie vnútornej – varnej – časti kotlíka.
Member28. júla 2006 at 14:53Vadi radsej sa uz neopravuj lebo si skutocne pokazis renome.
Member11. augusta 2008 at 16:32Ja taký medenný kotlík mám. Čistím ho solou a octom. Do kotla nasypem za hrsť soli a zalejem 2-3dcl octu. Namáčaním handry do tejto zmesy postupne zošúcham medenku.Treba opláchnuť vlažnou vodou a osušiť. Doporučujem po dovarení ešte teplý guláš preliať do inej nádoby a kotol dobre prepláchnuť , osušiť a uložiť na suché miesto. Ušetríš si čas pred ďalším varením.
Member11. augusta 2008 at 17:08Cistenie medi je jedna vec a varenie jedla v medi je o niecom inom. Na cistenie su tu vselijake recepty ale ja nieco k vareniu. Medene nadoby NIE SU VHODNE NA VARENIE!!! Teda pokial varite je vsetko v poriadku ale ked v medenom kotliku nechate jedlo vychladnut tak ostane zavadne. Dokonca som cital ze pouzivanie medeneho riadu bolo zakazane. Preto su stare medene kotliky vycinovane, pozinkovane alebo sa pouzivaju mosadzne kotliky.
