aktivita diskusia Reštaurovanie a konzervovanie Nalepenie bronzoveho podstavca na mramorovu dosku
  • Nalepenie bronzoveho podstavca na mramorovu dosku
    Posted by plane on 25. mája 2012 at 15:02
    Zdravim vsetkych :-)
    prosim Vas o radu ake tradicne lepidlo alebo technologiu mozem pouzit na nalepenie bronzoveho podstavca na mramorovu dosku. V mramorovej doske je vybrate lozko pre osadenie bronzoveho podstavca, vid foto. Podstavec bol osadeny na kleber cementovy povodnym majitelom a potom na solikon :-(
    Dakujem za radu.
    Nech sa Vam dari dielo.
    P
    harp odpovedal 12 years, 11 months ago 4 Členovia · 4 odpovede/odpovedí
  • 4 odpovede/odpovedí
    26. mája 2012 at 0:12
    Poznám v podstate dve receptúry na lepenie kovu na kameň. Uvediem iba jednu, pretože pri výrobe druhého lepidla sa používa chlorid amónny.
    Tmel na spájanie kovu s kameňom.
    Lepené plochy musia byť dobre upravená, čisté a suché.
    Tmel sa vyrába dôkladným zmiešaním vodného skla s umelou kriedou, ktorá je jemnejšia ako prírodná krieda. Tmel sa nanáša na obe lepené plochy a nechá sa pomaly stuhnúť. Prebytok tmelu sa odstráni až po zahuhnutí.
    Receptúra je z prvej polovice 20. storočia. Keď sa ti s tým nechce babrať dajú sa použiť komerčné lepidlá:
    Plus 300 Endfest (UHU GmbH) – http://www.UHU.de
    Hypo cement (Tolls GS) – http://www.gshypocement.com
    Loctite 0151 Hysol (Loctite Corp.) – http://www.loctite.com
    atď.
    26. mája 2012 at 9:27
    Viem si predstavit ze v minulosti pre tento ucel mohli pouzit asfalt, alebo zivice. Taktiez v neskorsom obd. cement. Skor sa realizovali spoje mechanicky zamkami. A rozne malty ci medzivrstvy fungovali viac ako vyrovnavac nerovnosti. Mam vcelku bohate skusenosti lepenia kamennych zvatsa pieskovcovych prvkov na vapennu kasu. Chvilu vyborne fungovala ako transportna plocha ked vsak za par sekund zatiahla drzala pevne. Takze ide o prve sekundove lepidlo na kamen.
  • mazoslav
    28. mája 2012 at 10:00
    Ahoj všetci, Harp tá vápenná kaša drží teda kameń- kov? Možeš prosím prezradiť aké kovy sa tým dajú lepiť? Asi záleži aj dosť na velkosti lepených dielov a stave povrchu že?  ďakujem :)
    28. mája 2012 at 19:14
    Nie, zle som to napisal. Previaze to jedine dva bloky pieskovca.
1 of 4 odpovede/odpovedí máj 2012
