aktivita diskusia Architektúra a stavitelstvo Novostavba z nepalenych tehiel
  • kicko
    28. novembra 2011 at 23:18
    Nikto nic nevidel/nepocul?
    Mam predstavu 60cm mur z nepalenej tehly, ale kedze hlina zevraj podla normy nesplna podmienky nosnej konstrukcie, tak by som ako nosne pouzil drevene stlpy obmurovane tym 60cm murom.
    Ako zateplit? A ci vobec?
  • tatar
    29. novembra 2011 at 18:47
    Predstavu máš dobrú, až na to zateplenie, budem sa tváriť, že som to prehliadol. Určite sa tu niečo o tejto téme nájde, treba len hľadať.
  • kicko
    30. novembra 2011 at 20:06
    A nebude mat taky mur z nepalenej tehly nizky tepelny odpor (R)? Jasne, ze polystyren a mineralna vlna na zateplenie takehoto muru neprichadza do uvahy!
    Nasiel som vsak na nete tuto tepelnu izolaciu na baze dreva http://www.hofatex.eu/sk/o-spolocnosti
    Ma niekto skusenosti s tymto materialom?
    5. decembra 2011 at 19:07
    Hofatex je fajn, nie vsak do vlhkeho prostredia. Robia aj verziu s parafinovim zaterom namiesto paromembrany. Je to obdoba hobry. Trochu lepsia hobra.
  • kicko
    7. decembra 2011 at 23:24
    Cize z vonka na fasadu by si to nedaval?
    To naozaj nikto na Slovensku este neskusal stavat novostavbu z nepalenej tehly?
    Vsade len kopec clankov o slamennych domoch…
    9. decembra 2011 at 12:26
    Domov z nepalenej hliny je doaleluja. Novych pomenej.
  • kicko
    9. decembra 2011 at 22:51
    no ved prave..starych je vela v kazdej dedine, ale tie nove ma zaujimaju…
  • antik
    10. decembra 2011 at 11:01
    Ono je zrejme v súčasnosti menší problém postaviť hlinennú stavbu akýmkoľvek alternatívnym spôsobom (viď foto), než si vlastnoručne vyrobiť a vysušiť nepálené tehly.
    Nepálená tehla bola kedysi pri stavbe domu lacnejšou variantou. Niekde sa dokonca okázalosť bohatých prejavila vo zvyku neomietať dom postavený z pálenej tehly. Veď aby všetci videli, že sedliačik na to má :D Dodnes je toto špecifikum dobre vidieť na Morave v oblasti zvanej Haná.
  • eliss
    16. decembra 2011 at 16:56
    Aj ruský Car byval v čiastočne v hlinenom paláci.
    Nepálena tehla ako som ju predstavil na tomto fore sa dá kľudne použiť. Máš pravdi,že stijky z dreva sú dobre. Treba riadný projekt na hrazdený dom aj strechu postaviť a potom si stavaj z hlíny už pod strechou. Pri tak hrúbom múre je tepelná izolácia asi nepotrebná. možno niečo z vonku proti vlhkosti. Zakryje to ale drevo a to je na pohľad pekné a zakryť by to bolo škoda.
    Mam jednoho kamoša ktorý si urobil hlinenú omietku v panelaku a je tam príjemné posedenie. Ma jú hrubu 5 cm i s vyhladením.
    Na to je veľa literatúry a nejakú nemecku knihu alebo nemeckého autora. Tam sú dobré návady a projekty ako postaviť hlinený dom.
    Možeš použiť i čiastočne hlinobetón.
     Je to veľmi veľka možnosť rôzných konštrukcií. Tak než začneš veľa čítaj odbornú literarúru. Môžeš sa obrátiť i na pána Mareka Vlčka z Moravy. Je u Brna. To si najdi na vebu .
    Treba len správnu štruktúru hlineného materiálu. Vyrobiť tehlu ? Žiadný problém. Najdi si "Lis ne tehly" na Obnove.
    Držím palce.
    Ešte pridávam foto z prveho zberu trstiny v tomto roku.
  • kicko
    7. januára 2012 at 19:31
    Dakujem za informacie, pan Blascak. O Vasom lise som si uz cital. Je to velmi zaujimave. Ak nahodou budem mat cestu do Presova, urcite sa u Vas rad zastavim a porozpravema sa na tieto temy. Prajem vsetko dobre
    7. januára 2012 at 23:39
    Táto téma mi dodnes nejako unikala…
    Známi stavali dom z nepálených tehál, hrubú stavbu v roku 2004. Tehly si vyrábali svojpomocne. Bývajú v ňom asi od 2005 alebo 2006.
  • kicko
    8. januára 2012 at 12:39
    No supis..konecne nejaka pozitivna sprava ohladom novostavieb z nepalenych tehal. Mozes poskytnut aj nejake dalsie info o tom ako postupovali pri stavbe? prip nejake foto …vopred vdaka
    8. januára 2012 at 18:59
    Rakos na Obnova.sk:
    http://www.obnova.sk/skupina/trstinova-strecha-rakos
    Napadlo ma, ze moj znamy ma v pri Sturove v obci Nana postaveny podobny dom, ukazoval mi aj foto. Poprosim ho nech sem nejake prida.
  • arowana
    9. januára 2012 at 21:48
    Tu je link na stiahnutie knižky, ktorá pojednáva o hlinených stavbách všetko od A do Z.
    http://www.ulozto.sk/3430369/hlinene-stavby-200dpi-pdf
  • spaniel
    17. januára 2012 at 21:13
    Dnes som natrafil na toto-
    http://www.aktims.sk/uvod
Page 1 of 2
1 of 18 odpovede/odpovedí november 2011
