aktivita › diskusia › Starožitnosti a zbierky › Ocenenie zlateho sperku
Posted by mike on 2. apríla 2008 at 17:43dobrý deň, našla som retiazku, takže nemám žiadne info, a potrebovala by som určiť približný vek a hodnotu retiazky. Na retiazke je punc 835, ako aj na zapínaní, i na ozdobe. Celková dĺžka retiazky je 40cm, z toho ozdoba má 9cm. Ďakujem za odpoveď.
/// Nazov zmeneny administratorom
Ako zvolit spravne nazov?
http://www.obnova.sk/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=10032uskalienka odpovedal 16 years, 7 months ago 4 Členovia · 8 odpovede/odpovedí -
8 odpovede/odpovedí
Ahoj Mike je tu jeden problem daj aspon fotku alebo niečo podla čoho sa da povedat ale najlepšie behni do zlatnictve a tam ti povedia presne…
Member3. júna 2008 at 12:19ide o ničo možno zaujímavé, som prekvapený že nikto Ti neodpovedá….835 by bolo velmi dobré zlato 20 karátov a pri tejto váhe už samo o sebe to nie je málo.A asi ajosadenie príveska môže isť o sko alebo prírodný kryštál ak je tam 20 karítové zlato, môžu to byť aj drahšie kamene.. opatrne v zlatníctve, radšej vo viacerých ….
ja by som povedala ze to je striebro a drahsie kamene urcite nie. maximalne zirkon.
Member4. júna 2008 at 7:56Mam jednu destruktivnu poznamku. Expertov tu mame ako maku a nikto sa neopyta na puncovanie. Ten nahrdelnik moze byt od bizuterie z hliniku az po platinu a kamene od skla po briliant. Ked ma punc bude vsetko jasne. Co vy na to? Takze mike je to na tebe.
prvy prispevok…
dobrý deň, našla som retiazku, takže nemám žiadne info, a potrebovala by som určiť približný vek a hodnotu retiazky. Na retiazke je punc 835, ako aj na zapínaní, i na ozdobe. Celková dĺžka retiazky je 40cm, z toho ozdoba má 9cm. Ďakujem za odpoveď.taaakze myslim, ze destruktivna poznamka od quida je neopodstatnena… v suvislosti s obsahom jeho prispevku ma to tesi :wink:
taaakto zmiatat novacikov… no-no-no :)retiazka bude strieborna… viac o puncoch:
skuska spravnosti overena… moj sperk z nepalu… patinovane striebro s puncom 925 som nasla zaradene v tabulke ceske punce pre striebro…
aaa kamen? najznamejsie odrody zirkonu sa podobaju diamantu, taaakze niekedy sa zamerne, niekedy omylom zan vydavaju… nepredpokladam ani diamant, ani zirkon… ani synteticky spinel ci rutil, ktorymi sa zirkon casto imituje… v mojej vzacnej knizocke o drahych kamenoch som si totiz nastudovala brusy a ten z obrazka sa so ziadnym nezhoduje… inak tvar brusu na fotke velmi tazko rozpoznatelny… no predpokladam imitaciu zirkonu bezferebnym sklom… pripadne kombinacia… jeden kamienok mi pride s briliantovym brusom… chcelo by to ine foto… ci najlepsie navsteva zlatnika :wink:
mike, uz si nejakeho navstvila???
Member4. júna 2008 at 19:51Aj mna tesi, ze trojcislie povazuju nasi experti za punc. Este ze mame ceaske punce pouzivane v nepale alebo to bola ina tabulka? :D
Uskalienka zlatnici z tvojich vedomosti mozu dostat infarkt.
