aktivita diskusia Architektúra a stavitelstvo Odhlucnenie podlahy
  • Odhlucnenie podlahy
    Posted by harp on 15. augusta 2012 at 15:25
    Prislo emailom:
    Dobry den, nasla som dnes Vas prispevok na internete a chcela by som Vas poprosit o radu. Rada by som odhlucnila podlahu v jednej izbe, kvoli susedom lebo nam vrzgaju drevene parkety a oni sa idu s prepacenim z toho pos*at. Nechceme vybrat original drevene parkety von, rozmyslali sme ze by sme na to dali nejaku penovu podlozku a plavajucu podlahu,ale niesme si isti ci to bude stacit. Vedeli by ste mi prosim poradit, ak je nieco lepsie ? ale tak aby to bolo do max 3 cm hrubky.
    Dakujem Fabi…
    misa odpovedal 12 years, 7 months ago 3 Členovia · 6 odpovede/odpovedí
  • 6 odpovede/odpovedí
    15. augusta 2012 at 15:27
  • vlcik-tlcik
    17. augusta 2012 at 2:26
    Nášľapná fólia + plávajúca podlaha by to podľa mňa nevyriešila. Jediné, čo mi napadá je 5 mm nášľapná fólia mirelon (alebo podobná) 15 alebo 18 mm eko OSB doska s perodrážkou opäť 5 alebo 2 mm mirelon, 1 cm kvalitná viacvrstvá drevená plávajúca podlaha. Pomôcť by to mohlo, ale či 100% neviem.
    17. augusta 2012 at 10:06
    Chcel som aby ste sa najskor rozhliadli po starych temach.
    Problem je v tom ze potrebujete poznat celu skladbu podlahy. Ked date na drevene parakety OSB a krocajovu izolaciu, parkety vam do roka-dvoch vyduje a hrozi ich zahnivanie ci az napadnutie hubou. Ked izolaciu tak bez povodnych parkiet.
    Najednoduchsim riesenim je koberec, ten dostatcneaspon trochu tlmi kroky.
  • vlcik-tlcik
    17. augusta 2012 at 10:38
    Možno ešte by bolo dobré povedať aj pre menej chápajúcich, či je to prízemie, alebo poschodie. Ja som to totižto pochopil tak, že je to na poschodí a nie sú to parkety ale dlážka. S vŕzganím je to dosť problematické, skôr som náchylný povedať až neriešiteľné (teraz hovorím o parketách) a 3 cm.
    Ak je to prízemie Harp súhlasím, aj s kobercom.
  • vlcik-tlcik
    17. augusta 2012 at 10:44
    Teda súhlas s tým ak by bola podlaha neoizolovaná, ak odizolovaná je, tak by som sa až tak nebál.
  • misa
    17. augusta 2012 at 13:40
    tento problém budem riešiť i ja, lebo na trámy sme dali len smrekovú podlahu, ktorá má hrúbku tak 2 – 2,5cm -normálny postup tu v Bretónsku pri rekonštrukcii starých kamenných domov, len problém je v tom, že podlaha pri ťažších hosťoch veľmi pruží, až si myslím, že sa prepadnú do obývačkokuchyne a počuť všetko, hoci je to lepšie,ako v „svokrových“ zrekonštruovaných domoch.
    My sme podlahu olejovali, lenže vtedy som akurát chodila do práce na celý deň ,a na Pierra treba dozerať vkuse, čo a ako robí, lebo on si veľmi rád veci zľahčuje a odflákne. Pred olejovaním podlahy ju neprebrúsil a neočistil od prachu a chodil po nej v topánkach a potom veselo olejoval nie organickým ľanovým olejom, ale technickým, takže ešte pol roka to tu páchlo a podlaha má špinavý ráz a nedá sa ani poriadne pozametať –  nedoolejovaná.
    Takže, keď niečo našporíme, tak som myslela, že by sme použili na zvukovú izoláciu „koberec“ z korku a možno na to ešte tenké laty v polmetrovom rozostupe a pomedzi to izolačné pláty z dreveného vlákna a na to drevenú podlahu, ktorú prebrúsime a poriadne naolejujeme (aspoň dva mesiace, tak ako pri pracovnej kuchynskej doske z masívu – prvé 3-4 dni vrstvu oleja nanášame štetcom 2 – 3 x za deň, začína sa vytvárať lesklý povrch a potom priebežne, až kým neprestáva sať a potom treba nasadiť na rotačnú brúsku takú chlpinu z bavlnených vlákien a prejsť po podlahe – vyzerá akoby bola nalakovaná). Myslím, žeby to takto mohlo prepúšťať i paru a nedochádzalo by k plesniam či hnilobe a nepoužili by sme žiadne vynovené technológie, ktoré nemusím… Bude to síce drahšie, ale v koniec koncov lacnejší variant, ako si to dať urobiť firme so všetkými drahými materiálmi.
    inak my sme na trámy použili borovicu „duglas“, ktorá je odolná voči škodcom
1 of 6 odpovede/odpovedí august 2012
