• Posted by admin_obnova on 2. júna 2003 at 22:07
    zdravim, vedel by mi niekto poradit ako ohybat smrekove drevo? sirka priblizne 4-5 cm, hrubka asi 2 cm. polomer ohybu okolo 20 cm. Niekde som sa dozvedel ze sa da drevo ohybat vo vriacej vode…. tak som na chalupe "navaril" snad 20 litov chutneho smrekoveho vyvaru (ak by mal niekto zaujem..:-) ale s materialom to ani nepohlo. Prisiel som sice na alternativu a to nalepovanie tenkych pasov dreva na seba na pripravenej sablone co sa ukazalo ako dobry napad, ale predsa by som radsej volil povodny postup a to ohybanie. dopredu dakujem r.zdravim,
    dopredu dakujem
    r.
    Anonymous odpovedal 19 years, 11 months ago 2 Členovia · 9 odpovede/odpovedí
  • 9 odpovede/odpovedí
    3. júna 2003 at 23:43
    Nie skus to naparit Ak chces napisem ti celu technologu len to nepmoc vo vode
    4. júna 2003 at 19:17
    …bol by som skutocne velmi vdacky.
    dik
    r.
    12. júna 2003 at 3:27
    Naparenie fakt pomaha zistil som to ked som loparikom zakryl variace sa cestoviny. Nemusim vysvetlovat co sa stalo…
    Takze naparit, dat predmetu tvar a nechat vychladit ci vyschnut. Ja som ten loparik pritlacil stolom a bol vcelku vporiadku.
    13. júna 2003 at 23:35
    Ano naparovanie je dobra vec ale podla toho Ako to robys technologiu tio dodam nabuduci Tyzden uz sa prepisuje na word.
    23. júna 2003 at 17:56
    srdecna vdaka
    r.
    12. augusta 2003 at 17:32
    Pri namacani to je zlinavosti sa da ohybat material pomocou matrice po visknuti sa drevo narovnava nava podla jeho hustoti. Tato technlologia sa pouziva malokedy.
    Potom je tu technologia parenia to je danie materialu do paricky podla toho aku mame je to zvonova pouzivana stredoveku neskor sa zacina pouzivat parenie pomocou vpstania par do uzavreteho priduchu. timto drevo dostava dostatocnu vrchkost a po vibrati sa nechava ohybat. pri vedsich ohyboch sa do dreva s vnutonej casti robia drasky doktorich sa dava lep pri ohniti sa zlepia su but “v” tzpu alebo “u” dokonca som uz videl aj typ ohybu pomocuo zubeveho spoju.Veskere ohybanie zavsi od hustoty dreva a jeho vlhkosti tak ako rozmerou. Dolezite su aj matrice musia byt pevne koli tahu materialu.Ako Som hovoril uz pred tym drevo pa po visuseni snazi asi tak o 10 stupnou narovnat teda dostat do povodneho stavu tymto sa musi ratat. Presne popisi su neni na kazdu dosku je to ine treba len skusat.
    Shamman
    2. januára 2005 at 22:19
    ahoj, ja by som tiez chcel vediet, ako sa da ohnut take smrekove drevo,pretoze som to tiez skusal,ale nevislo to, a nikde inde nic o tom nemozem najst….
    27. januára 2005 at 20:55
    Vsetko najdes na roznych weboch. Daj si na google bending ofd, alebo woodbending….v pariacej komore su vysledky najlepsie
    27. januára 2005 at 21:01
    Staci ti cajnik, va, uzavreta drevena komora s výfukom a vstupom. Forma, na ktoru budes ohybat. Tiez je dolezite vediet aku hrubku ohybas. Cas je zhruba pol hodinu na cm. Lepsie sa ohyba orech, buk javor jasen
