aktivita diskusia Architektúra a stavitelstvo omietka na kamenne mury
  • omietka na kamenne mury
    Posted by apple on 19. augusta 2008 at 23:10
    Rekonstruujeme stary 70 r. dom, konkretne jeho pivnicnu kuchynu, zacali sme podlahami, vyburali sme beton a skvaru, ktora tam bola a planujemme tam dat iglu.Pri burani sme museli vyburat aj stenu na kant, ktora bola primurovana na ipu s umyslom zhrubit murivo, aby nedochadzalo k vlhnutiu stien kondenzaciou/ akesi zateplenie.Ked sme zacali odoberat kantovku a obijat pod nou steny porastle hubovym podhubim, zistili sme, ze mury su z kamena. Tusim to bude pieskovec, ale nie som si ista. Kedze zaklady nie su odizolovane a podrezavanie neplanujeme, rozhodli sme sa pre iglu, avsak musime doriesit este kamenne mury.
    Najprv som uvazovala, ze ostanu hole. Ako vsak na ne umiestnit elektricke kable? Asi by to nevyzeralo vabivo, ide o kuchynu a bude tam dost tych kablikov.
    Druha moznost je klasicky omietnut, avsak tu po citani fora a dalsich konzultaciach zistujem, ze to nie je vhodne.
    Tretia moznost je hlinena omietka.
    Nemam toho este vela prestudovane, preto sa pytam ako total zaciatocnik>
    Je mozne na kamen hodit hlinenu omietku? Je toto omietanie velmi narocne?Chcem na to nahovorit stryka, ale nejako sa mu do toho nechce.Hlavne preto, ze nevie ani postup, ako by sa to malo robit. Skusila som pozriet aj odkaz na stranku hlineny dom, ale tam ide vo videu iba zvuk.
    A este jedna otazka,pri kopani podlahy sme vyberali zo zeme hlinu, tu sme rozhrnuli po dvore. Medzitym som natrafila konecne na toto forum, ale hlina je uz rozhrnuta. Myslim, ze by bola vhodna aj na hlinenu omietku, v pripade, ze by sme ju chceli robit. Docitala som sa ale, ze hlina by mala mat neutralne ph. Co ak do tej rozvozenej hliny poprsi skor, ako ju stihnem naspat pohrabat?Dnesne kysle dazde nie su velmi prospesne a hlina je panenska. Dala by sa potom pouzit?
    Vdaka za mudre rady.
    stan odpovedal 14 years, 4 months ago 4 Členovia · 4 odpovede/odpovedí
  • 4 odpovede/odpovedí
  • jirko
    20. augusta 2008 at 15:20
    Ja osobne by som ponechal stenu kamennu a el.vedenie by som viedol podlahou a dalej ak by to bolo mozne pripadnymi skrinkami a pod v listach.
    Alebo by som sa snazil viest kable pripadne droty skarami medzi kamenmi.
    Hlina to neviem ale ak by bola vhodna a bol by som vo vasej situacii tak by som ju zakryl.
    A chcem sa spytat co je to to iglu ?
  • apple
    20. augusta 2008 at 19:29
    Iglu su prevetravane systemy podlah sluzia na odvetranie a hydroizolaciu.
    http://www.zetr.sk/produkty/skupina-vzduch/prevetrane-podlahy/zakladny-popis/
    24. októbra 2010 at 19:55
    Apple, prešli len dva roky a tuším sa už necítiš ako „total zaciatocnik“… :lol:
  • stan
    23. novembra 2010 at 14:16
    sledujem na discovery travel & living relaciu wreck house rescue, a tam som videl ako na stare kamenne stodoly zvnutra na stenu urobia drevenu konstrukciu, vyplnia izolaciu a zakryju plywoodom na to ide asi sadrova omietka, ten ich hnedy plaster, tiez by ma zaujimalo ci to u nas niekto takto robil, u nas by na ten ram isla osb doska alebo sadrokarton
1 of 4 odpovede/odpovedí august 2008
