• Posted by juraj73 on 22. júna 2014 at 21:12
    Zdravim
    Mam dom, ktorý by som chcel opravit, cital som spustu materialu na internete a narazil na tuto stranku. Myslim ze mi pomozete najviac.
    Ako vyzera dom a z coho je, je vidiet na fotkach (nepalena hlina)
    Poprosim o nazor kazdeho fundovaneho odbornika
    Dakujem
    Obnova:
    1. Strecha : mal som tam uz viacerych jedny vraveli zburat ze krov je spatny a nech si postavim novy dom, iny zas ze aj ked tam je daco prachnive nevadi lebo ze ma to prezije, Rozmyslam teda nechat krov vymenit latovanie dat kontaktnu foliu a plechovu krytinu + okapy.
    2. Vlhnutie: predpokladam ze dom vlhne z dovodu nahrnuteho materialu na stene od suseda, vsetky flaky su tam (neboli tam ani okapove zlaby). Riesenie : odkopat dom po zaklad dat na stenu nopovu foliu s veľkými stuplami, dat drenaznu trupku a zahrnut makadamom.
    3. Strop: najlepsia by asi bola fukana celuloza, no neviem ci kvoli cene nebude lepsie polozit na to len nejaku vlnu
    4. Podlahy: Chcem vsetko vytrhat vycistit (aj beton) , dat makadam na to nove drevene hranoly, medzi hranoli  izolaciu(asi EPS)  a zvrchu nabyt dlazkovicu tak aby medzi nou a EPS bola medzera. Medzeru necham aj po obvode 2cm kvoli vetraniu stien.
    5. Okna: Cital som ze nemozem dat plastove, naozaj je to az taky problem?
    6. Omietka: vnutorna – obijem vsetko mokre a predsadim pred to sadrokarton s tym ze necham vzduchovu medzeru. Vonkajsia- pouzijem hlinu na lokalne opravy
    7.  Vnutorne priecky chcem nejake zburat vid PDF ( neviem do akej mieri su dolezite)
    FOTO : http://ulozto.sk/xTcgD6U8/dom-foto-pdf
    Pôdorys : http://ulozto.sk/xm8F6fVn/dom-pdf
    jusuf odpovedal 10 years, 6 months ago 3 Členovia · 4 odpovede/odpovedí
  • 4 odpovede/odpovedí
    27. júna 2014 at 14:38
    Prosim pridaj fotografie aj. Tu diki.
  • juraj73
    29. júna 2014 at 21:40
    Prikladam foto steny ktoru som odkopal od suseda, ktory na nu cele roky postupne sypal strk a sotolinu, a robl si z nej oporny mur. Su na nej kazy ktore treba opravit, date mi nejaky postup ako? popripade poznate niekoho co by to vedel aj opravit? dom je v NITRE
    ten rad palenej tehly je v dome nad podlahou 25cm, vyaera to ze ked to stavali tak sli s kamenom nad uroven zeme dali rad palenej tehly a potom stavali z nepalenej tehly, po odkopani strku co nahrnul sused na uroven povodneho pozemku tak ako je na druhej strane domu to tak aj vychadza obr 105
    obr 106 degradacia nepalenej hliny
    obr. 110 prasknuty brizolit (asi to je brizolit)
    od obr 115 pristavba ta vyzera ze ma coskoro spadnut zaujimave ze ta je z vnutra sucha nutna oprava neviem ako
  • juraj73
    29. júna 2014 at 21:47
    este foto z vnutra a exterier z predu
  • jusuf
    30. júna 2014 at 18:04
    Ad DSC106 – podobny problém sme riešili tu :
    http://www.obnova.sk/diskusia/hlineny-dom-pozdisovce
    Zhodnotenie návrhu tu http://www.obnova.sk/diskusia/rekonstrukcia-steny-hlineny-dom#comment-62531   a tu http://www.obnova.sk/diskusia/omietka#comment-42214 .  Viac foto a výsledok opráv tu http://chiza.szm.com
    Niekedy treba tú hlinu namáčať dlhší čas postupne – niekedy nechce pojať vodu naraz do väčšej vrstvy ako 1mm.  – tak pri ubíjaní môže dôjsť k ďalšiemu droleniu…
    Ad dsc0082 – minulého roku som takto vymytú časť steny podobne vyškrabal až do pevných tehál a postupne premurovával novými nepálenými tehlami. Časti užšie ako tehla som “nadlepil” hlinou , aby vznikla plocha pre tehly. Ono by to bolo asi rýchlejšie – upevniť nejaký šalung a ubíjať do steny hlinu s “rezankou”.
    Samozrejme – tieto úpravy treba robiť po odstránení zatekania,pretože problém sa zopakuje. Ešte je otázné, ako vyzerá pomúrnica nad vyplaveným miestom. U nás nevyzerala…
