aktivita diskusia Reštaurovanie a konzervovanie Oprava dvierok na kachliach
  • martha
    26. januára 2010 at 17:13
    ahoj rotore, kvoli odpovedi som sa dokonca zaregistrovala.
    CCa pred rokom sa nam take stalo uprostred zimy. Uz tvoj prispevok obsahuje odpoved: dvierka sa vkladaju pocas stavby. Cize ak ich chces vybrat, je treba postupovat opacne, rozobrat pec. :(
    Ale vsetko zle je na nieco dobre, zistili sme, ze ani nebola vlastne celkom dobra /preto sme museli prikladat kazdu hodinu/, samotovych tehal mala minimum, a este sme do nej aj pchali dlhe polena co dvierka tlacili, a tak prispeli k vypadavaniu.
    Teraz mame piecku tretikrat recyklovanu /lebo uz my sme ju kupili od uja co ju chcel vyhodit na smetisko/ a funguje ako treba.
    Tak smelo do toho!
  • rotor
    26. januára 2010 at 18:41
    martha
    Ďakujem za informáciu. Rozobrať kachle!! :D :D To len v krajnom prípade. Hrejú perfektne. Medzitým som sa dočítal v publikácií Václava Vlka Kachlová kamna, že dvierka je možné opraviť. no asi najdôležitejšia informácia v publikácii je, že „pracujeme po hmatu uvnitř kamen“ 8O 8O . Možno že už niekto má skúsenosť a „pracoval po hmate v kachliach“. V spomínanej publikácií je ako dvierka vybrať, ale ako ich znovu upevniť, to tam nie je.
  • steve
    27. januára 2010 at 11:28
    Ja som sa zatial stretol z dvomi vyhotoveniami, jedná varianta je, že súčasťou rámu dvierok sú pásiky plechu, ktoré sú v podstate zohnuté dovnútra kachlice a vlastne „zamurované“. Druhá varianta je že na predný štít, ktorý je vlastne vyrobený z L profilu, je privarený, priskrutkovaný L profil a navzájom tvoria U do ktorého je vložená kachlica. Obe varianty sú riešitelné a namiesto skrutiek alebo zvaru by som asi použil nerezové trhacie nity.
  • rotor
    27. januára 2010 at 16:36
    steve
    Ďakujem za informáciu. O plechových páskach som už niekde čítal, niektoré dvierka vraj môžu mať nejaké liatinové držáky a tie je potom obťažné vyberať. O L profiloch som nevedel. Uvidím čo ma prekvapí ak začnem do toho rýpať. Ešte raz vďaka za nápad.
  • steve
    27. januára 2010 at 20:42
    Tie liatinove „držáky“ sú v podstate L aj keď nie doslova. Spoj je skrutka alebo nit. obe je možné odvrtať z nádstavcom na vrtačke, ktorí umožňuje vrtať za roh. Nedávno bol v akci v nemenovanom obchodnom reťazci.
  • steve
    27. januára 2010 at 21:32
    Posielam foto celoliatinovej konštrukcie. „držáky“ (liatinové) sú upevnené skrutkami. Je potrebné ich odvrtať a pri montáži nahradiť trhacím nitom alebo skrutkou z ktorej následne odstránime hlavu.
  • rotor
    29. januára 2010 at 0:08
    steve
    Veľká vďaka. Veľmi si mi pomohol. Pustím sa do toho až pec vychladne. Teda na jar.
  • carly18
    5. februára 2010 at 11:49
    Mne zase praskli dvierka.Vyborne sa osvedcil tmel na opravu vyfukov aut.
  • rotor
    18. septembra 2011 at 17:33
    Tak tu je výsledok. Trvalo mi to dosť dlho kým som sa do toho pustil. Neustále ma mátala pesnička „pec nám spadla, ktože nám ju postaví“. Starý peciar nielen že nebol doma, ale ani kachliarska firma opravovať niečo nie je
    ochotná, iba celé znovu  postaviť. Samozrejme, že za veľa peňazí.
    Ad 1: Vyčistená výmazova hmota okolo dvierok. Držáky (pätky) sú liatinové a bolo by možné ich odvrtať, tak ako radí Steve, alebo odbrúsiť. Problém však bude ako ich znovu upevniť. Nerezové trhacie nity som nezohnal.
    Ad 2: Dominový efekt funguje. Po zarýpaní som zistil, že rošt je prepálený a bude ho treba vymeniť.
    Ad 3: Na radu Vlka som sa rozhodol dvierka nevyberať, ale po odstránení starého materiálu a uvoľnení dvierok opatrne gumeným kladivkom poklepávaním kachlice zosadiť to pôvodnej polohy. Uf.
    Ad 4: Vložený nový rošt. Rošt sa musí vložiť širšímy otvormi dole aby sa neupchával popolom. Pôvodne zabudovaný bol presne naopak, nuž taký majster to staval.
    Pätky dvierok zaklínkujeme „kvantlíkmi“, kúskami škridiel.
    Ad 5: Na  nové vymazanie pece Vlk radí použiť takú istú výmazovú hmotu, aká bola použitá pri stavbe pece. Kachliarskú hlinu, alebo cementošamotové pojidlo. Kachliarsku hlinu som nezohnal, hoci som sa snažil, tak som musel požiť rýchlotvrdnúce cementošamotové pojidlo. (Ach ten cement, známy už pred Kristom.)
    Pred opätovným vymazaním vnútro pece navlhčíme vodou a pretrieme pačokom z cementošamotového pojidla.
    Ad 6: Pätky, okolie dvierok a roštu je prekryté cementošamotovým pojidlom. Vyplnené netesné špáry.
    Ad 7: Upevnené „utažené“ dvierka je potrebné nechať aspoň týždeň schnúť. Lepšie až dva.
    Literatúra:
    VLK, V.: Kachlová kamna. Praha: Grada Publishing, 2002.
    VLK, V., VLK, M.: Kachlové a selské sporáky. Praha: Grada Publishing, 2000.
  • rotor
    Literatúra:
  • tatar
    18. septembra 2011 at 17:48
    [quote=rotor]
    (Ach ten cement, známy už pred Kristom.)[/quote]
    Isteže rotor, ale bol vypaľovaný pri cca 900 – 1000 stupňoch Celzia, a to je povedal by som svinský rozdiel od 1450 stupňov, iné stupne iné vlastnosti.
    Možno by sa patrilo povedať, že zrejme aj trochu iné chemické zloženie, ale tie stupne sú dôležité.
  • tatar
    [quote=rotor]
1 of 12 odpovede/odpovedí január 2010
