Nemám síce foťák, ale skúsim pofotiť a prilepiť. Chalúpka sa nachádza v Hornej Súči. Je to tam paráda. Treba to naozaj vidieť.
POMOOOOC
Poradte dnes som bol pozriet na chalupe a len ma tak napadlo (neviem preco) skusil som zapichnut do zeme v miestnosti takú tyč 1,5m a dostal som ju tam celkom lahko len rukami celú :-o
Je to strašné alebo už sa stým niekto stretol.Poradte -
Ked to tam bolo predtym a dom fungoval, tak to tam moze byt aj dalej. Myslim si ja. Ale mozno si niekto mysli nieco ine.
Minuleho roku sme prerabali nieco podobne a na jednom mieste bolo tiez take makke pod nohami, ako si miesil aj Ty, ale to som vedela, ze v tom mieste bol odjakziva na zemi vyvod na vylievanie vody a slo to z izby pred dom do sancu, ibaze rurka uz bola rozpadnuta, mala urcite 70 rokov a minimlne 25 rokov sa to nepouzivalo.Stale sa ale miesilo oproti ostatnej tvrdej hline v miestnosti.
Pre istotu sme hlbku neskusali :wink: Zatial sa nic nedeje, ani voda nam nevyviera. Ale su aj studne v strede miestnosti a ludia tam ziju :wink: -
Ďakujem.
Tak sa vyjadril aj stav.inžinier “keď tam stál ten dom 200 rokov tak hádam ešte čosi vydrží” :-)
Pýtal som sa ho na tú moju zdvojenú podlahu schválil mi to ale vraj mám použiť ako stratené debnenie vlnový plech (pozink.) namiesto OSB nato železobetónovú deku hranoly medzi ne izolácia dlážkovica.
Musím ešte zistiť koľko by ma to vyšlo takto a koľko by ma to vyšlo s prvkami modulo od rexcomu.ČAUTE
Ahojte pravdepodobne vsetci usilovne pracujete na svojich domcekoch a chalupkach. Aj my pokracujeme uspesne, takze len obcas skocim coze tu noveho pribudlo. Naskytli sa nam mensie problemy ked sme chceli umiestnit preklady, nad okna a dvere, nedalo sa vybrat pás tehiel a az potom vsunut preklad, pretoze cela stena sa od vrchu rucala, takze sme pouzili kovove vynkle. Vysparali sme sparu vsunuli vynkel z jednej aj z druhej strany, potom sme vyvrtali male dierky pod vynklami a prestrcili roksoriky, zavarili a az potom rucali pod prekladom. Tak isto ako Chalupar alebo teda Chaluparka sme po obiti omietky zistili ze dostavovane steny, nie su s povodnou stenou previazane, kde samozrejme aj je prasklina, zatial nie velka ale je. Bali sme sa to nechat len tak, pretoze kazdy dom stale pracuje, aby sa to nezacalo viac a viac odtahovat. Pouzili sme do rohov zelezne vystuze v tvare praveho uhla ktore sme tam pripevnili do zdraveho murila hmozdenkami. na to sa da rabic previazany cez rohy a omietka.
Podla toho aky je tam krov ak je to neviem to pomenovat samonosny krov taky co ma hrady okolo celej stavby a aj priecne tak sa da ten krov zodvihnut a polozit na niekolkých miestach a samozrejme da sa spravit aj venec.
Jirko má zrejme na mysli krov, ktorý má naspodku uzavretý rám z pomúrnic a väzných trámov. (Ak niekde nájdem prehľadný obrázok s terminológiou jednotlivých konštrukčných častí krovu, dám ho sem. Alebo sem taký obrázok niekto dajte.)
Áno, taký krov sa dá pomerne jednoducho zodvihnúť a nechať podopretý len na niekoľkých miestach; najmä tam, kde sa jednotlivé trámy spodného rámu spájajú. Ale práve taký krov nepotrebuje mať pod sebou železobetónový veniec, lebo ak sú všetky spoje funkčné, nepôsobí na steny pod ním žiadnymi vodorovnými silami, ktoré by steny napríklad vykláňali zo zvislej pozície. -
Ak tzv. veniec pod strechou po obvodových múroch nie je vhodné robiť, tak ako zabezpečiť, aby sa prístavba, ktorá je z pálenej tehly, neodcerovala, resp. ako ju napojiť na pôvodný múr z nepálenej tehly?
Problém zrejme korení v nedostatočne stabilnom základe prístavby. Môže byť na vine nedostatočná hĺbka základu prístavby alebo nedostatočná únosnosť základovej pôdy (napr. v čase stavby neuľahnutý násyp) alebo podmáčanie základu prístavby. Ak je zdroj problému dole, treba ho tam aj riešiť. -
nemám tam síce kompletný pôdorys krovu, ale zásadne by mohlo stačiť.
Jirko, ja by som tiež povedal, že ideš príliš do “hĺbky”. nemyslím len v kopaní. ja som mal napriklad v kuchyni tiez dost velku vlhkost aj na stenach… ale som to zvonka vykopal na 80cm, dal nopovku, trochu ju vytocil dolu smerom von, polozil na to drenaznu ruru, zasypal makadamom. na vrch som dal beton ale to len ako zaklad pre buduci chodnik okolo domu. vo vnutri vykopal tak na 30-40cm, dal hrube kamene, potom makadam, na to piesok s vapnom a do toho hranolky a dlazku. teraz som po pol roku musel par dosiek vytrhnut lebo som si vymyslel, ze tam budem murovat kuchynsku linku a sporak, tak som to podbetonoval. tam kde som vybral tu dlazku (pri predtym vlhkej vonkajsej stene), bol piesok uplne suchy a aj stena evidentne vysycha.
prosim viete mi poradit, cim ma izolovat podlahu od pivnice? mam totiz jednu izbu, tzv. výšku a pod ňou je pivnica. podlaha sú len tramy a na nich pribite dosky. v zime ale ide z pivnice dost zima a tak by som to chcel zospodu zaizolovat. proste nieco dat medzi hrady. tie maju asi 17-18cm na vysku, takze priestor tam je. len neviem, ci tam medzi hrady napchat nobasil, knauf alebo podobne veci a zospodu to podbijem doskami alebo co. videl som niekde reklamu na take izolacne tabule z konope, co sa mi celkom pozdavalo. neviem ake to je drahe a ucinne (teda ako velmi tepelne izoluju v porovnani s tymi beznymi izolaciami)
díky za radu -
Pouvažuj nad fúkanou izoláciou, nájdi si slovenské firmy na nete, ktoré to robia, normálne to nafúkajú pod tlakom medzi hrady.
IZOLUX-foukaná izolace
Tepelná a zvuková izolace Izolux je foukaná stavební izolace, která se používá především pro zateplování podlah, střech, stěn a stropů. Zároveň slouží jako výborná zvuková izolace. Vrstva 1 cm IZOLUXu nahradí min. 10 cm zdiva.Izolační směs je tvořena z rozdrcené celulózové hmoty s přísadami sloučenin proti ohni, výskytu hmyzu, hlodavcům a dřevním škůdcům.
Ja som použila ich výrobky na textilnú omietku v byte.
Ďalšie riešenie je taktiež zhora, a to nasypať medzi hrady liopor.
asi som to zle napísal, ale ja to potrebujem zo spodu, od pivnice. jednoducho prideš do pivnice a vidiš nad sebou hrady a na nich pribite dosky. no a tie dosky su zhora vlastne podlaha tej izby. takze neviem ako by to tam fukali. mozno keby som to najskor podbil a nechal tam otvor, aby tam vrazili hadicu a medzi vrchne dosky (tie co tvoria podlahu) a tie, ktoré tam pribijem ako nove by to nafukali.
nevychádza to ale moc draho? -
Ak sa vas Rexcom stale ignoruje, daju sa ich produkty vidiet na http://www.geoplast.it. Tiez popri podlahovych dielcoch Modulo, atd, su tam aj zaujimave panely na intezivne odvetravanie vlhkosti zo zakladov stavieb Defender s zamkom na nadpojenie dalsieho dielu. Zial nie je to v slov jazyku. Jirko asi by bolo najlepsie sa skamaratit so susedom, aby dovolil drenazku par cm od steny. Obetuj flasu kopaniciarskej…
Pader, fukanu izolaciu mas info aj na http://www.ciur.cz, http://www.climatizer.com, http://www.vuno.sk Najblizsie k tebe to pravdepodobne aplikuje Lynx-Ing Dusan Jancar, Moravany nad Vahom, dusan.jancar@gmail.com
Tiez ma to laka pouzit, ale rad by som pocul objektivnu skusenost niekoho nezainteresovaneho. Inac samo, ze by si musel odtrhnut dosku z podlahy, tade to zhora nafukaju a zatlcies ju spat. Zdola by som naskrutkoval OSB platne, netreba hrube, staci len aby drzali izolaciu a nezatazovali konstrukciu podlahy. Uvazujem nad tym, ze by tam mala byt parozabrana, comu sa sice “aplikatori” brania, ale neviem si predstavit, ako ju tam vytvorit a este aj nafukat izolaciu….cena sa pocita objemovo – kolko mechov spotrebuju. Sucinitel tepel vodivosti 0,039 – 0,043W/m.KKonope si myslim, ze bude asi dost drahe, ale kontakt: http://www.izolace-konopi.cz Sucinitel tepel vodivosti: 0,040W/m.K
Osobne si vsak myslim, ze to nie je az take dobre v tvojom pripade, lebo fukana izolacia ti vyplni bez problemu vsetky krivosti napr popri tramoch. ak to nebude dokonale spravene s tvrdymi mat /napr konope, polystyren atd/, tak vznikne tepelny most a sanca na kondenz atd atd. Ak sa neponahlas, skusil by som na pohlad taku divocinu, ale mohlo by to fungovat: dat zo spodu docasne len parozabarnu z igelitu a po zime uvidis, ci ta to uspokojilo. Tipujem , ze mas medzery medzi doskami podlahy, co je najdramatickejsie na prestup chladu a prave to by parozabrana zachytila. Tiez ak by sa vytvaral kondenz zo str podlahy, tak je jasne, ze sa oplati pridat izolaciu. -
vytrhavat dosku z vrchu sa mi teda fakt nechce. tu izbu uz mam hotovu, olistovanú podlahu, vymalovane a uz tam mam aj postele. takze musim nieco vymysliet zo spodu.
ten igelit ma teda moc nelaka. je mi jasne, ze to neutesnim na 100%, ale aspon tak, aby sa tam v pripade mrazu dalo prezit. ta pivnici pod tou izbou je z casti v zemi z casti nad zemou (dom je postaveny na svahu) a ma svoje nedostatky – hlavne zle priliehajuce dvere, kadial tam fuci, ale to chcem vsetko opravit a snazit sa maximalne zamedzit prenikaniu mrazu dovnutra pivnice. musim to spravit aj kvoli vodarnicke, ktoru tam mam, aby mi v zime nezamrzla.
pre mna najschodnejsie riesenie vidim len v nejakych izolacnych doskach. včera som pozeral ISOVER a podbil by som to zo spodu doskami tak cca 2,3cm hrubymi. myslim, ze to by malo pomoct.
medzery medzi doskami su minimalne, niekde vôbec. ked na podlahu vylejes vodu, niekde presiakne, niekde nie.
myslis, ze ten igelit by som mal pribit zo spodu tych vrchnych dosiek, potom izolaciu a podbit zo spodu doskami? nebude sa tam ale v pod tym igelitom zrazat vlhkost a skodit tej izolacii pripadne doskam?
