Dá sa to aj zo spodu, stačí otvor 10×10 cm na konci každej časti medzi hradami, aby sa tam vošla fúkacia hadica. po zaplnení sa otvor uzetvorí. Možno bude treba urobiť podhľad cca 10-15 cm s otvorom v jednom rohu a do toho priestoru by sa to nafúkalo a otvor následne uzatvoril. Zavolaj si firmu, ktorá to robieva a oni T navrhnú ako by sa to dalo zospodu urobiť. Za to predsa nič nedáš. Ak chcú mať kšeft, tak nájdú spôsob ako to urobiť aj Ti povedia, čo Ťa to bude stáť.
Tak rexcom sa dnes ozval poslali pekne vypracované riešenie ako to mám spraviť a ako pripraviť stavbu a tak. Už im dodám len presné rozmery miestnosti a je to. Len kde zoženiem peniažky ? Počítal som stým,že dačo vykopem v tej starej podlahe :-)
Pader
No ja by som to riešil polystyrénom vložiť medzi tie hrady pripadne ešte preplátovať aj hrady celé to prekryť OSB (priskrutkovať) a môžeš si to sem tam aj prekontrolovať (keď to odskrutkuješ) len neviem či to nebude medzi podlahou a polystyrénom plesneť prípadne ešte spraviť medzi OSB a polyst. prevetrávanú medzeru. -
Padre,
Ak tomu spravne chapem, tak hlavny problem su money. Nevysmievam sa. Myslim si, ze ist s polystyrenom prepac za vyraz – je tvrdohlavost. Pretoze dokonale neutesnis medzery medzi tramami a platnami polystyrenu. Uz dopredu pripustas, ze to nebude “dokonale”, tzn bude to na oko….Na to kaslat, ale kazda netesnost znamena bezproblemovy lokalny prestup tepla, inym slovami raj pre kondenzaciu. Potom budeme riesit inu cestu, ked stacilo to poriadne urobit? Co je lacne a co je drahe? Padre nemyslim, si, ze vybrat listy a jednu dosku z podlahy je problem – ked citam co vsetko dokazu chalupari v okoli Myjavy. Inac Andulka ma pravdu, urcite sa to da aj zo spodu. Dosky zo spodu….opat problemy s medzerami/ teplo, zima, sucho, vlhkost…/ + vaha… OSB hr 6 az 8 mm nema skoro ziadnu tepelnu roztaznost , minimum medzier – je to na tebe. Inac ta parozabran by nebola len o zamdzeni prudenia vzduchu, ale o vytvoreni vzduch komory – presne tak isto funguju aj termoskla, ze?Jirko daj potom vediet, co stoji Rexcom pre velkost tvojej podlahy, nech mame predstavu.
Na moju miestnosť 20m2 ma to bude stáť aj s dopravou 253eur.Použijem H 20
MultiModulo H 13 71 x 71 x 13 ….. 8.0 …. € 10.00
Multimodulo H 15 71 x 71 x 15 ….. 10.5 …. € 10.00
MultiModulo H 17 71 x 71 x 17 ….. 13.0 …. € 11.00
MultiModulo H 20 71 x 71 x 20 …..15.0 …. .. € 11.00
MultiModulo H 25 71 x 71 x 25 ….. 20.0 …. € 11.00
MultiModulo H 27 71 x 71 x 27 ….. 22.0 …. € 11.00
MultiModulo H 30 71 x 71 x 30 ….. 26.0 …. € 11.00
Multimodulo H 35 71 x 71 x 35 ….. 33.0 …. € 12.00
MultiModulo H 40 71 x 71 x 40 ….. 36.0 …. € 13.00
Modulo H 45 ….. 71 x 71 x 45 ….. 36.0 …. € 13.00………… …… …. š … d .. v ……. svetla výška … cena m2 bez dph
No dnes som začal robiť otvory v stene zatiaľ mám len po jednom na severnej strane a južnej strane ale prečo mi vzduch prúdi z južnej na severnú stranu keď podľa toho čo som sa dočítal by to malo byť naopak? Je to tým,že sú zatiaľ otvory v jednej výške?
Nebolo by lepšie nechať to tak keď ten vzduch chce isť proti teorii? :-) -
No a výsledok? Vsakovacia schopnosť pôdy:nízka pôda ílovitohlinitá-ílovitá
Tak zdar. -
Pader, ja vidim ako najlacnejsie, najjednoduchsie a najrychlejsie riesenie napchat do medzier medzi hradami a doskami pod nimi slamu. Teraz je zatva, jeden vacsi bal si dojednas aj zadarmo, tak to tam napchas, ked sa Ti zima vydari, nechas tak, ked nie, odstranis a vymenis za nieco moderne. Seno a slama boli kedysi izolacie na povale a sluzili svojmu ucelu okrem toho ze boli aj ako podstielka v lete a strava pre dobytok, v zime izolacia. Uvazujem tak zateplit na dalsi rok povalu aj ja. Sice bude z toho trochu prachu, ale povalu aj tak nevyuzivame.
Jirko, na protilahlych stranach musis mat jeden otvor dolu, jeden hore.
Jirko, preco chces pouzit rozne vysky iglu? Bude to komplikovane, Naviac v tom nacrte rexcomu chybaju tie prieduchy na protilahle steny a je tam nejako vela betonu, az dve vrstvy. Cez ten beton to dychat nebude :?
Jirko zabudni na velke teorie o prudeni vzduchu. Vyskusaj hadice a varianta, kt bude mat najlepsi tah, pouzi. Apple, ja nevidim tak kriticky dve vrstvy betonu, ta spodna , okrem toho ze robi slusny podklad pod plast dielce Rexcom, vytvara barieru napr proti hladvcomm aby sa nedostali zo spodu. Beton/spodny/ zabrani pristupu vody hore do vetrania a potom vetraci system naozaj prebera funkciu druhotneho zaistenia proti vode a vlhkosti. Ked vidim desivu “sachtu” plnu vody, tak by som sa nepokusal vsetko/vlhkost, voda/ vetrat a susit czez Rexcom.
Apple mas zaujimavy napad so slamou pre Padera. Beriem, ale fakt je, ze by to asi malo byt posekane na drobne, aby sa dobre vyplnil priestor, cize aby to tepelnoizolacne dobre fungovalo.
apple, díky za nápad s tou slamou, ale nebudú sa mi tam držať hlodavce?
naviac moc sa mi tam nechce experimentovať. ja tu pivnicu chcem mať totiž použiteľnú – teda spraviť tam nejaký vinný sklípek a nechce sa mi potom tie dosky zospodu zasa odtrhat vymienať slamu za niečo iné…
najlacnejšie by to určite bolo -
Nechcem použiť rôzne výšky použijem H 20 (betón na spodku nebude aj keď by to asi moc nevadilo ten spodný ma byť len taký chudobný (oklamaný) a cezen by vlhkosť prešla.)
Ja použijem na spodok makadam 5-10cm zhutniť a nato tie tvarovky a na ne 4cm betonový poter s kari rohožou min. hrubka poteru je 3cm s rohožou ale to bude unosnosť len 1t m2.Mne sa to zda dosť ale oni to pisali z výkričníkmi,že to je asi málo.
Vetranie to je pravda hlavne aby tam bol prievan. -
Podkladový betón pod rexcom/iglu by podľa mňa nemal byť problém – betón, ak v ňom nie je veľmi veľa cementu, netesní. Bude mokrý a zhora sa bude vzduchom vysušovať. V ich tabuľkách som však našiel aj možnosť uložiť to na štrk, ja by som asi preferoval toto.
Ja tiež riešim podobný hlinený dom, podlahy spravím difúzne otvorené, v kúpeľni však chcem položiť dlažbu, tak to asi musím zabetónovať. Zvažoval som tiež iglu, ale mám problém spraviť vetracie otvory – zvonku najmä od suseda je samý betón a nechce sa mi ho vybúravať. Chcel by som dať len vrstvu makadamu a ten odvetrať, hoci aj dovnútra. U rodičov tak majú odvetranú plochú strechu: len násyp z pórobetónovej drte odvetraný cez mriežky po obvode steny. U mňa je spodnej vody podstatne menej ako u Jirka, hoci bývame v tej istej dedine, aj dom je menej vlhký, v zadnej (zabetónovanej) izbe tak do 60 cm.
Chcel by som to spraviť suchým spôsobom, lebo v tom dome sa býva a kúpeľňu potrebujeme (máme malé dieťa). Môžeme síce chodiť k susedom, ale aby sme 2 týždne nemuseli len čakať, kým vytvrdne betón, a mohli klásť ďalšie vrstvy. Ja som uvažoval asi takto: na terén makadam tak 10cm, na to štrk, na to starý gumolit (na ochranu hydroizolácie), na to hydroizolácia, na to tepelná izolácia, roznášacia vrstva (sadrokartón?), a na to dlažba. Na obvodovú stenu (nezaizolovanú) nebudem dávať obkladačky, iba na priečky, ktoré podrežem.
… ja nevidim tak kriticky dve vrstvy betonu, ta spodna, okrem toho ze robi slusny podklad pod plast dielce Rexcom, vytvara barieru napr proti hladvcomm aby sa nedostali zo spodu. Beton/spodny/ zabrani pristupu vody hore do vetrania a potom vetraci system naozaj prebera funkciu druhotneho zaistenia proti vode a vlhkosti. Tá spodná vrstva betónu síce možno obmedzí prístup vody, presnejšie zemnej vlhkosti do vetracej dutiny, ale o to viac ju vyženie do múrov. A ten spodný betón určite nezabráni, aby do dutiny natiekla podzemná voda, keď je jej hladina pod domom tak vysoko. Konečne naozajstná plávajúca podlaha!? :roll:
Ja tiež riešim podobný hlinený dom, podlahy spravím difúzne otvorené, v kúpeľni však chcem položiť dlažbu, tak to asi musím zabetónovať.Nedávno sa podobné problémy s podlahami riešili v : http://www.obnova.sk/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=26369&sid=079b77bb785e95c0dbcaf2bad086c847, možno aj tam nájdeš inšpiráciu.
