Ta izolácia ale ber to s rezervou (veľkou) čo tam dajako umiestniť prázdne PET flaše kdesi na nete som čítal že to dakde použili do podlahy ako izoláciu len neviem ako by si ich tam dostal nejako uchytiť a potom zadoskovať.
Fíha, no ja by som sa to bál takto robiť… Tá stena nemala žiadnu vlhkosť? Lebo to ti budú obkladačky opadávať, je to podobný problém, ako keď sa zabetónuje podlaha – stena nie je odvetraná. A tiež si takto “upchal” aj podlahu. Aj pri vápenných omietkach na hline sa neraz v rôznych diskusiách písalo, že musia byť zavesené na pletive, lebo po 5 rokoch sa odujú.
Guličku (vpust v podlahe) nemáš? Je to dobré pri nehode, napr. práčky, rozliate vedro apod. No ale neviem, ako to k nej vyspádovať, keď chcem tiež podlahu urobiť z veľkoplošných dosiek a na ne položiť dlažbu… A OSB po tvojich skúsenostiach použijem určite hrubšiu, s perom a drážkou.
Ešte k tej podlahe – predpokladám, že ten olej ešte nebol zatvrdnutý. Ja som tiež použil olej na vchodové dvere – drevo chráni, nešpinia sa, ale keď som ich omietal, tak z malty tam zostali tmavé fľaky, musel som ich dosť hlboko zbrúsiť. Ale olej má výhodu, že po pretretí zbrúseného nevidno nadpoj… Takže určite pri takejto práci treba použiť ochrannú pásku.
Pader, vypada to velmi slusne, len skoda, ze sa nediskutovalo pre zapocatim tvojej kupelne /alebo ja som este nebol clenom tohto parlamentu?/ Tu OSB v kupelni asi myslis 8mm a nie 0,8mm, ze? Po mojich skusenostiach by som to robil inak: vytrhat dosky, OSB hr 18mm s perom drazkou na hranoly podlahy, poriadne zaskrutkovat a prelozit este preglejkou, resp osb hr tak 6mm a husto zaskrutkovat. Spoje vsak nesmu sa prelinat so spojmi spod OSB. Do kleberu, tak ako to naznacil Vilo, musi byt pletivo. Kleber sme davali nejaky asi na baze akrylatu? Sorry, nepamatam si. Draha, ale slusna firma na dlazbove zmesi ja fa Mopei. Nechcem kuvikat, ale myslim si, ze podklad pod dlazbou j emoc pruzny na to, aby tam slusne drzali dlazdice – preto aj hovorim o nie klasickom tvrdom “klebery”.
Z estetickeho hladiska, by som skusil ist viac do country stylu kupelne. Fakt ale je, ze vsetko sa da dotiahnut so zariadovacimi predmetmi. Pripomenulo mi to rekonstrukciu jedneho Amika, co kupil totalnu ruinu zo skal bez strechy pastiersky dom kdesi vo Francii. Ten co tam dokazal urobit – klobuk dolu!!! Potom obiehal mistne sobotne blsaky a zariadil intriery.
Izolaciu z PET flias som este nevidel, zato izolacne dosky z lisovanych tetra packov ano- bolo to v nejakom recyklacnom programe na STV 2 /JOJ ka nie, ti zase zabijali/ Zacinam sa opat zaoberat s myslienkou co som uz pisla, ze by tam mala byt parozabrana a rozmyslam dat parozabranu tak, aby nad nou bola vzduch medzera a izolaciu zospodu pridat – aj napr pod tramy /ak je dost vysoky strop v pivnici/ a znizit strop pre pivnicu. V tomto pripade by si mohol ist napr aj s cenovo dostup polystyrenom.Vilko daj nam prosim ta v kazdom pripade vediet skusenosti s Climatizerom, ked otvoris komin.
Zabudol som pre Jirka: neviem na webe, ale Rexcom v katalogu kt mam, ponuka aj Defender – “panely na intenzivni odvetravani vlhkosti ze zakladu staveb” Jasne ze vypadam ako reklamny agent, ale nie som, len sa mi to vidi konecne nieco normalne a teda funkcne. Je to vraj do silne podmacanych stavieb s vasokou hladinou spod vody, kde je nutne privadzat skutocne velky objem vzduchu. Maju hr 70mm. Panely maju aj zamky na vzajomne spajanie. Citujem: Svojou uciinnostou odpovedaju zhruba 50 az 80 cm hrubeho drenazneho strku.
k tej mojej kupelke.. no je mi jasne, že to nie je po technickej stranke dokonale. uvidime ako dlho to vydrzi. ta vonkajsia stena sa nezdala byt vlhka. zvonka vlhkost nenabera lebo je k nej z vonkajsej strany prilepena stodola, takže je vlastne pod strechou ale zároveň je prefukuje. zo spodu je pivnica a ta je kamenna. ta ma od zema natiahnutu vlhkost, ale po tych kamenoch az tak vysoko nevystupi. to je tam pekne vidno. myslim, ze toto aj zachranilo podlahu vo vedlajsej izbe (ta lakovana). ma uz asi 70r. a stale je relativne dobra. teda od vlhkosti by sa mi “oduvat” obkladačky nemali. na tu staru stenu som dal sietku na kleber a az potom som lepil obklad.
na podlahu som tusim daval flexikleber. sparovacka ked vypada, co asi ano, tak to vysparujem silikonom a ten uz snad nevypada. myslim, ze az take pruzenie tam nie je,, aby odskakala dlazba. ved uvidime.co sa vzhladu týka, tak nie je to na foto dobre vidiet, ale tie tmave obkladačky a listely sú v takej myjavskej modrej. samozrejme doplnky vela spravia. urcite tam nebudem davat nerezové stojany a pod. vacsina by mala byt z dreva. zaves na spr. kute bude visiet na takom hambalku, ako v tejto izbe boli predtym, takisto na osusky bude hambalok, zrkadlo v drevenom rame a drevena polička a hotovo.
Díky Doky tie panely som tam zaregistroval.
Pader
a čo ten strop v pivnici zatepliť korkom? Keby Ti chýbali zátky do fliaš len by si si uždibol zo stropu :-)
Pozri ak chceš ale asi to bude drahé.
http://www.korok.sk/ -
Ja by som chcel napísať moju skúsenosť s olejom na podlahu. Použil som drahší Kreidezeit Fussbodenhartöl (tvrdý podlahový olej). Zatiaľ som ním natieral len nové vchodové dvere, z červeného smreka. Všetko bolo fajn, spotreba asi 1,5x vyššia ako udáva prospekt (vraj že mäkké drevo). Čo ma však mrzí, že pri omietaní a bielení ostenia na naolejovanom povrchu zostali tmavé fľaky od vápna, ktoré som musel dosť hlboko prebrúsiť.
Pader, mohol by si urobiť skúšku s tým olejom Proterra? Na kúsku naolejovaného drievka naniesť vápno a skúsiť utrieť. Ak ten olej bude lepší, tak asi použijem ten, hoci už mám na podlahu kúpený Kreidezeit (ten si nechám na hračky a nábytok :).
Inak, celkom dobrý článok porovnávajúci oleje a laky je tu:
to s tym vapnom na oleji bude asi preto tak, že ono to nevytvára na dreve taký uzavretý povrch ako bežné oleje. cez toto drevo viac dýcha a zrejme póry zostávajú viac otvorené a teda sa do nich do hlbky dostane napr. vápno.
s tou izoláciou to asi vyriešim tak, že tam zo spodu dám 15cm ISOVER-Unirol Profi a hotovo. podbijem doskami a to by mohlo celkom pomôcť. ked ešte poriadne utesním dvere na pivnice, tak by to tam nemalo premŕzať do takej miery. ved sú tam hrubé kamenné steny a z časti je to pod zemou.
ten test s Proterou skúsim a dám vedieť. ale až cez víkend.
ked mozem nieco povedat k oleju a vapnu: nie som sice chemik, ale vapno je zieravina, kt podla mna bude reagovat bez ohladu, aky olej sa nanesie. Treba zakryt napr igelitom a zapaskovat naolejovane sfinisovane casti /okna, dvere, podlaha atd/ .
ano, ale ak sa ti zaspini klasicky lak – nejaka syntetika od vápna, tak to sa ti nezažerie dovnutra. staci po vyschnuti utriet suchou handričkou a je to.
No ja v podstate nič nové vláčim makadam do domu.
Vie niekto poradiť ako ho mám naberať do táčiek? Lopatou to ide hrozne ťažko.
No ale vzduch v dome sa citeľne odtuchol to vetranie bude isto fungovať.TOTO JE MOJA MALÁ POMOCNÍČKA :lol:
Jirko, ked to uz mas na kope, asi s tym nic neurobis, pojde to tazko. Ja som dala nas makadam nasypat na hruby igelit a na stary koberec naruby.
S detmi som sama prehadzala taku mensiu kopu z fury do drenaze. Brala som to vzdy zospodu, z tej folie a vtedy to slo lahsie.A ked mas uz malo, jednoducho zosypes, kam treba. Ja som to hadzala malou lopatkou, moj mini chlap detskou plastovou lopatou do detskeho furika. V odvazani sme sa s detmi striedali. Velky chlap sa mordoval s lopatou z hocikade. Dovolim si tvrdit, ze detsko/zenskemu timu to slo podstatne lahsie. -
jirko, mne to celkom išlo tak, že som použil vidly – ale také široké a husté. kedy sa používali na nahodzovanie uhlia alebo aj na vyberanie zemiakov.
mala pomocnička je fešanda a ani sa nenazdaš a ti tam bude behať a pomáhať.
