dostal som uz konecne cenovu ponuku na tu konopnu izolociu.
Canabest Basic, hrubka 14cm, 12,32€/m2 a ešte 5% zlava a doprava zadarmo.tak ja to asi skusim. isover a tieto podobne vyrobky vychadzaju tusim velmi podobne ak nie este drahsie.
len este sa rozhodujem, ci radsej nezobrat Canabest Plus -
Jirko, tiez si myslim, ze to vapno by tam mohlo ist, vapno ma totiz aj vysusovaciu funkciu…
Ale ak ho tam das, tak obal drenazky tenuckou geotextiliou, aj takou, co predavaju v zahradkarskych potrebach.
A k tym drenazkam, ja by som ich na odvetravanie dala po celej miestnosti, teda podla moznosti aspon krizom,co bude ale technicky problem, tak to mozes tocit ako hada, daju sa kupit a nastavit aj obycajne kolena alebo t-cka, aby sa odvetrala aj ina cast miestnosti nielen okraje.
A ked chces davat na makadam s drenazkami,/ ktore ako som pochopila by mali namiesto vody odsavat z priestoru vlhky vzduch?/ ak na ne polozis dosky, tak cez ne bude vlhkost z podlahy smerovat dovnutra miestnosti, kdezto pri uzavretom systeme tymi iglu modulmi ich ten plast do miestnosti nevpusti, ale odvetravacimi hadicami, ktore nie su perforovane ich vedie von z domu.
Vlhkost cez podlahu by az taky problem byt nemusela, pravda, pokial jej nebude prilis vela.
Ale na druhej strane, ked tam nedas beton, tak sa mozes k iglu kedykolvek vratit, ked budu korunky. Palubovka sa da pekne zlozit aj rozlozit spat, pokial je dobre spravena. -
Vrstva vápna s pieskom (10 cm v pomere 1/1) má dve funkcie
1. nasaje do seba prípadný zvyšok vlhkosti (výkyvy spodnej vody môžu byť v jednotlivých rokoch rôzne) a po čase sa vytvorí taká kompaktná pórovitá škrupina,
2. izolačnú, makadam je studený, chlad by sa bezprostredne prenášal na podlahu. Nič vhodnejšie, čo by spolu tieto obidve funkcie spĺňalo nepoznám, a okrem toho nám sa to osvedčilo, máme to vo dvoch izbách už dlhú dobu.
Aj tak si myslím, že tie drenážne rúry okolo stien si tam dal zbytočne a nefunkčne a tie do steny sú príliš vysoko. Alebo sú na úrovni základu a ešte tam príde vrstva makadamu aj nad tú drenážnu hadicu? Do čoho tie diery vonku ústia? -
Hranoly pod dlážkovicu chcem osadiť priamo na makadam (prípadne troška zapustiť budú rozmeru 80×100 alebo také dajaké) ešte pod hranoly by som rozprestrel paropriepustnú fóliu tá by čiastočne obmedzila vyparovanie vlhkosti do miestnosti (preto som dal tie drenážky vlhkosť pôjde aj drenážkami von a kúsok sa ujde aj miestnosti) potom medzi hranoly izoláciu a dlážkovicu.
Vápnopiesok:
A čo ak sa to vápno tou vlhkosťou nasýti ?
Otvory v stene sú cca 25 cm nad úrovňou zeminy zo sev.strany sú to len diery a na južnej budú vytiahnuté čo najvyššie (možno až nad strechu)
Áno ešte tam pôjde(nad drenážku) cca 15-20cm makadamu (pod drenážkou je teraz cca 5cm)
Čo sa týka odvetrania stredu miestnosti tak tam chcem priviesť rúru a druhý koniec do diery na južnej strane.
Ešte chcem vložiť medzi tie drenážky (tam kde sú dve vedľa seba) pásik fólie aby sa to prúdenie vzduchu v nich “nebilo”.
Pistino:
Aj ja som uvažoval o niečom podobnom špekuloval špekuloval až som sa nakoniec rozhodol to čo tu bolo napísané už na začiatku.:-)
ČAUTE -
Vápnopiesok:
Pistino:
Aj ja som uvažoval o niečom podobnom špekuloval špekuloval až som … …to celé asi prešpekuloval -
Este som od toho trochu daleko, ale nemohol by sa medzi hranoli a makdam nasypat ekostyren? Vlhkost by mohla hore a zaroven by izoloval podlahu.
Niečo také chcem použiť aj ja.Myslím,že by to bolo lepšie ako “tuhá” izolácia.Ak by sa totiž nejakým spôsobom dostal pod dlážku dajaký hlodavec tak sa mu tam nebude páčiť z dôvodu,že si tam nebude môcť robiť chodbičky a pelech (bude sa mu to stále zasypávať).
ja by som sa na tie hlodavce tak nespoliehal. tiež som si myslel, že do vapna si im nebude chcieť. nemal som však položenú poslednú dosku podlahy od steny a nasťahovala sa mi tam na jar myš a aj si tam spravila hniezdo a vrhla tam svoje malé. našťastie sa mi ju podarilo zneškodniť
Odpovedám na dávnejšie položenú otázku o climatizeri – nie, nebol navlhnutý ani inak znehodnotený, len sadnutý.
Dosť ma prekvapila tá cena za konopnú izoláciu. Ja som používal drevovláknité dosky Hofatex Therm, tam to vychádza 1,72/m2/cm hrúbky (cenník tu: . Dakde som našiel zverejnenú cenu konope, a tam to bolo o dosť drahšie. Oba tieto materiály sú asi dosť podobné…
Ja idem do zadnej izby dávať hofatex therm priamo na makadam (rozbitý betón). Na to dlážkovicu. Vlhkosť nie je taká vysoká… V inej izbe som dával na makadam keramzit a naň hofatex, ale ten vyjde ešte drahšie (3 cm keramzitu je tepelne za 1 cm hofatexu…).
A čo sa týka vápna s pieskom ako tepelnej izolácie, to asi nie je pravda. Podľa tabuliek je kameň asi 2x horší ako vápenná omietka, ale stále je to nič. Skôr ten makadam so vzduchovými medzerami bude lepší…
No, až teraz som natrafil na túto stránku a vcelku zaujímavé. :wink:
Ja sa tiež mordujem z mojou chalupou už vela rôčkou. No, som skôr lepič, ako stavebník. Vela som sa naučil a vela sa ešte naučiť musím. :D
…čo sa týka tej drenáže a vápenocementového lôžka som proti tomu dosť skeptický. Určite to môže byť za istých okolností vhodné riešenie./na víkendovú chalúpku/
Ja mám chalupu na rovine a dosť vysoko spodnú vodu. A k tomu pravidelne vyliatu riečku Myjavu. Takže by som mal doslova plávajúcu podlahu. :twisted:Teraz by som už vela vecí urobil inak, ale podlahu by som určite odkopal až na spodok základov, urobil podkladový betón /prípadne aj drenáž/. Toto zaizoloval z hydroizoláciou, na to čo najvädšiu vrstvu termoizolácie /stačí aj fasádny polystyrén / a na to zase betón./ s perlitom či ekostyrénom./ a na vrch podlahovinu.
Myši, chrobač a pavúci sú fasa, ale nie v chalupe.Taktiež by som už určite vybúral všetky meter široké priečky z kotovice a vystaval ich z priečkovky. Nielen že zaberajú vela miesta z aj tak utlich miestností, ale aj viac vlhnú, oproti vonkajším odvetraným múrom.
chcela by som len napisat, ze pri vytrhavani starej dlazkovice sme zostali riadne zaskoceny, ked sme zistili, ze drevo je absolutne zdrave, hranoly na ktorych bola dlazkovica nabita, boli v zlom stave ale ostatne drevo bolo uplne krasne, pod dlazkou, bola len tenka vrstva piesku s vapnom a pod tym len hlina. My sme to vsak vykopali az po zaklad a navlacili velke kopy makadamu. Chcela som vsak reagovat na to ze sme tam nemali ani jednu jedinu mysiu cesticku ani nic podobne co by sa podobalo tomu ze pod domom je este nejaky iny zivot. tak sa spolieham na to ze ked sa im tam nechcelo hrabat vtedy v zemi, tak si to teraz cez tie kopy makadamu rozmyslia.
Už v utorok bude táto zaujímavá akcia pre ľudí, ktorí vlastnia starý hlinený alebo kamenný dom a chcú si ho opraviť, alebo architektov, ktorí robia aj rekonštrukcie:
Seminár o ľudovej architektúre v Euroregióne Váh-Dunaj-Ipeľ
„SRDCE Z HLINY“
spojený s workshopom,
ktorý sa uskutoční v utorok 3.11.2009 od 9,00 do 14,00 hod v ateliéri Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra, 5.poschodie).Témy semináru:
– Kultúrne a historické pamiatky v súčasnom CR /Mgr. Daniel Balko, riaditeľ RZ VDI a Agentúry EPS/
– Ľudová architektúra na Slovensku /Ing. arch. Igor Thurzo/
– Hlinené pamiatky ľudovej architektúry v Euroregióne VDI – prezentácia projektu RZ VDI /Ing. arch. Inez Buci, ArTUR o.z./
– Rekonštrukcia hlinených ľudových domov a možnosti ich ďalšieho využitia /Ing. arch. Boris Hochel, ArTUR o.z./
– Pamiatkovo chránená ľudová architektúra ako súčasť kultúrneho dedičstva vidieka /Mgr. Imrich Tóth, Krajský pamiatkový úrad v Nitre/
– Súčasné stavebné postupy šetrné k prírode /Ing. arch. Zuzana Kierulfová, ArTUR o.z./
– Workshop – praktické ukážky stavby a rekonštrukcie hlinených objektov /ArTUR, Permakultura (CS)/Svoju účasť prosím potvrďte mailom alebo telefonicky:
037/6514 101, 0905 475 960
euroregion.vdi@gmail.com, info@euroregion-vdi.skIng. Klára Gogolová
projektová manažérka
RZ VDI -
kapo, a kde mas tu chalupu ked ta trapi potocik Myjava? po poslednych zaplavach som dakoval Bohu, ze mne sa usla chalupa na kopci v obci Brestovec. mam tam sice paradoxne tiez dost vody – vela pramenov, ale neohrozuje ma ziadny potom. skor mi robi sarapatu sused, ktory je cce 5 m nado mnou a na streche nema zlaby no a vsetka voda steka mne pod zaklady.
ja by som teda ziadne vnutorne priecky nebural. patri to k tej chalupe a myslim, ze to uplne strati potom ten raz. je ale pravda, ze mam tam dost velke miestnosti – kuchyna 17m2, obyvačka 28m2, zadna izba 16m2 + wc+kupelka no a este budu dalsie dve (ale tie uz male) izby v byvalej mastali
Zdravím všetkých účastníkov tohto fóra. My s mojou polovičkou sme sa tiež stali vlastníkmi hlineného domčeka. Vlastne je to miešanina nepálená tehla, kameň a v novšej časti už aj pálená tehla. Je to starý dlhý dom s gánkom,ktorý by sme chceli prerobiť na trvalé bývanie, ale chceli by sme zachovať maximum toho pôvodného. Ani neviete ako som sa potešila keď som natrafila na toto fórum :P
Totiž v prvých 3 miestnostiach nie je betonová podlaha a my laici samozrejme už sme plánovali ako ho tam urobíme :x Lenže potom som natrafila na článok kde sa písalo že medzi najväčšie chyby v rekonštrukciach hlinených domov patrí zabetonovať podlahu. A teraz čo?
A tak som hladala dalej a natrafila som na vás a už je riešení neúrekom.
Ten náš domček vyzerá zatiaľ suchý tak by sme to neradi pokazili tým, že urobíme betonovu podlahu alebo nejakú inú chybu. tak ako som písala tam kde nie je beton to nejako poriešime asi ako píše Andulka,to sa mi pozdáva zatiaľ najviac. Mojou nočnou morou sú hlodavce tak dúfam že sa tadiaľ nedostanú.
V ďalších miestnostiach je beton a pod jednou je aj pivnica ktorú by sme chceli využit ako vodárničku. Nad tou pivnicou by mala byť kúpeľňa, len sa obávam že tam bude zima od spodu tak to nejeko budeme musieť odizolovať. V tejto miestnosti asi nič s tým betonom nenarobíme ale v ďalších dvoch ktoré budú detské izby nieviem či tie podlahy nechať tak alebo beton vycrať. Všade plánujeme dať dlážkovicu.
Tak ak máte nejaké rady a návrhy budem veľmi vďačná :lol: -
zuzanka, zda sa ze mate velmi podobny dom s tym nasim. my to nerobime na trvale byvanie (aj ked zit tam by bolo super). tiez mam izbu, pod ktorou je pivnica a v tej pivnici mam tiez vodaren v jednom rohu. min. rok som mal problem s mrazom. podlaha v tej izbe (a teda zaroven strop pivnice) su len tramy a dosky, takze tam isla este vacsia zima zo spodu. teraz to prave oteplujem – kupil som 14cm hrubu konopnu izolaciu (vychadza to cenovo rovnako s tymi chemickymim vatami, no praca s tym je uplne v pohode – nic ta nepicha a pod), tu som napchal medzi tramy a podbil doskami. tak dufam, ze to pomoze. to iste okolo vodarne – postavil som drevene priecky, ktore som vystlal touto izolaciou. este utesnit dvere a snad sa tam ten mraz uz nedostane.
