aktivita diskusia Architektúra a stavitelstvo Oprava hlineneho domu
  • porsena
    30. júla 2008 at 20:35
    Vindófňa je práve ten komín. nevidel som to samozrejme pred zbúraním, ale usudzujem, že ten komín bol postavený pred otvorom do pece a v samotnom komíne bol ešte jeden otvor, ktorým bola tá pec prístupná. Tak to je teda vindófňa. Má mnoho variantov. Hmmm, no keď sa teraz na tie fotky znova pozerám, tak to tak ani nemuselo byť.
    Z ktorej strany bol vlastne otvor do pece?
    A ešte otázočka, chcete tú pec odstrániť, alebo ju opraviť?
  • jirko
    31. júla 2008 at 9:47
    vobec neviem ako vyzerala ta pec ja som sa knej dostal uz bola v takomto stave akurat som rozobral ten komin lebo ako bol vo vzduchu tak to bolo dost nebezpecne mohlo to kedykolvek padnut cele dole.Vraj sa vnej piekol chleba
    Pec chcem rozobrat tehly puzit na vybudovanie chlebovej pece na dvore domu taka ta kopula ktora sa rozkuri a potom vymetie a pecie a na jej mieste chcem postavit pec za pouzitia takej vlozky videl som to niekde vebe pozri http://www.rehulka.cz akce pro kutili.
    No ale to je este daleko :-)
  • porsena
    31. júla 2008 at 10:15
    pekny napad, aj ked tej pece povodnej je mi luto, no ked je vsak uz taka rozbita….hmm.
    Ty si sa vlastne pytal vo fore o peciach na nejake plany na postavenie chlebovej pece, ak si dobre spominam. Uz dlhsie sa chystam napisat nejaky taky navod, ale ste som si nenasiel cas :). Treba trochu pockat, ale kresebna dokumentacia k tomu neviem ci bude, to by chcelo este viacej casu
    31. júla 2008 at 13:45
    Podľa môjho názoru strecha a povala vyzerá byť v dobrom stave, hrady vyzerajú perfektne, stačí ich ošetriť, takže ja osobne by som začala ešte v tomto roku s odvodnením chalupy najprv z vnútra a potom zvonka, pretože je evidentne celá podmočená. Tá bočná stena je zrejme z kameňa, mal by si ju len vyčistiť a vyšpárovať ale nechať tak, je originálna. Aj kamenný sokel (posledný obrázok) by som nechala originálny, okrem toho stena nad ním na obrázku nevyzerá byť zvonka mokrá, čo by naznačovalo mierne zvažovanie terénu na pravú stranu k predku domu. Takže vyspádovanie všetkých vnútorných priestorov a okolia zvonku domu a odvodňovacie kanáliky spod základov (ako radí aj mfaaa) by sa potom mali robiť na najnižšom mieste. Ale môže sa mi to len zdať podľa obrázku. Ak je chalupa na rovine, odvodňovacie kanáliky sa môžu robiť pod každou stenou. Vo vnútri aspoň vysekaj ten beton a vyvoz ten určite mokrý podklad, je tam hlina alebo škvára.
    Viem si tú tvoju chalupu predstaviť po rekonštrukcii, dúfam, že zachováš jej čaro a dušu a neurobíš z toho nejakú súčasnú zvrhlosť.
  • jirko
    31. júla 2008 at 15:44
    Ach jaj nejak mi to nepali dnes som bol vpraci cely den na streche tak som trocha pripeceny :-)
    Ako mam vyspadovat vnutorne priestory? a kade by ta vlhkost potom odchadzala ? ved vsade okolo su steny a pod nimi zaklady.
    Vonkajsok v podstate chapem vykopat vyspadovat drenaz sachta a mam sucho :-) len tie vnutorne pristory stale nechapem:-(
    1. augusta 2008 at 9:05
    1. Ak je terén mierne svažitý, na jednej (dolnej ) strane bude najviac mokro, (my sme mali blato). Na tejto strane vykopeš kanáliky (2-3) až do polovice steny pod základom, čo je cca 30 cm) Vymeriaš si vzdialenosti a keď budeš odkopávať zvonka tak kanálik dokončíť. Tadiaľ bude prebytočná voda odtekať spod domu do drenáže po obvode domu. Do kanálíka môžeš strčiť odvodňovaciu hadicu alebo trubku.
    2. Ak je terén rovný, mokro bude všade, takže kanáliky treba urobiť na každej stene.
    Keď vyberieš všetok násyp pod podlahou až po škáru základu, prídeš na to sám, aká verzia je vhodná. Do spádu znamená, že sám môžeš vytvoriť verziu č. 1 a môžeš vyspádovať spodok všetkých miestností na jednu stranu a vyvedieš vodu kanálikmi von.
  • jirko
    4. augusta 2008 at 12:03
    Aaaaaha tak uz to chnapem :-)
    Tak tento vikend som trosku popracoval na vstupnej brane aby sa dala otvarat a ked ju plne sfunkcnim mozem zacat vozit material :-)
    Tak dodavam dalsich par foto:
    Najblizsie foto by mali byt zo zavadzania elektriny som zvedavy co mi povie zajtra elektrikar :-)
  • porsena
    4. augusta 2008 at 12:38
    tie dvierka to identifikujú, bola to vindófňa. Prajem veľa zdaru :)
    5. augusta 2008 at 8:25
    Podľa poslednej fotografie je chalupa z kopca, takže platí verzia č. 1 z môjho posledného príspevku.
    To čo si nevedel na fotografii pomenovať je dieža, v ktorej sa napr.kvasila kapusta pre menšiu rodinu.
    Ak budeš maštaľ prerábať na iný účel, z válova je veľmi originálny kvetináč na skalničky.
    Dopˇoručuje pri rekonštrukcii používať čo najviac pôvodné materiály, čo to tam lepíš s tým betónom?
  • jirko
    5. augusta 2008 at 9:07
    Budem sa snazit pouzivat co najviac povodne materialy ten beton to su len take betonove patky pre osadenie pantov /osiek/ vstupnej brany :-)
  • jirko
    6. augusta 2008 at 12:25
    Tak vcera som sa bol pozret chalupu a uz som identifikoval potuchlinu je len v jednej miestnosti cela je prazdna strop aj steny su suche podlaha betonova /chystam sa ju odstranit/ vie mi niekto poradit odkial sa ta potuchlina berie ?
    6. augusta 2008 at 14:03
    Veď celý čas Ti o tom hovoríme. Potuchlina je výsledná kombinácia smradu z celkovej stariny domu a vlhkosti zpod podlahy a stien, čo je zvláš intenzívne pri týchto horúčavách a nevetraní miestností. Podľa fotografií máš všetky steny vo vnútri od podlahy mokré a nie suché a keď vyberieš cementovú podlahu tak uvidíš čo tam je. Bude tam aj hmyz a chodbičky od myší.
  • jirko
    6. augusta 2008 at 15:29
    No mozne to je ale vtej prvej miestnosti ta je prakticky najnizsie som poddlahu uz odstranil a mokro ani chrobacovo ani mysovo :-) tam nebolo.A ta potuchlina je az objednu miestnost vyssie /do mierneho svahu/
    No skusim vybrat podlahu aj vtejto miestnosti./som zvedavy ako to tam bude vyzerat/
    Steny som skusal rukou a zdaju sa suche tak neviem.
  • pader
    6. augusta 2008 at 21:28
    taketo betonove patky boli povodne urobené z velkeho balvana v ktorom bola vyhlbena diera a do nej osadená spodna cast hranola brany, ktora bola „zastruhana“ ako os. u mna je takych velkych kamenov vela. tiez budem musiet najst vhodny, vyhlbit dieru a osadit do nej tu branu, lebo inak sa tazko otvara. a udrzi to 100%. ja tam mam branu jak svet a drzaĺo to tam dooost dlho. len treba riadny kamen a z dalsich kamenov mu spravit pevne podlozie, aby neupadal
  • jirko
    7. augusta 2008 at 14:14
    No vcera som bol zistovat kolko stoja odkvapy no na moj dom by to malo byt okolo12 000 sk k tomu este pripojka elektriny )/komplet od stlpa po hodiny okolo 10 000 sk.
    Potom si uz len zakopem kabel od hodin po dom a mozem pracovat aj el. naradim :-)
Page 2 of 33
16 of 491 odpovede/odpovedí júl 2008
