Bol som skontrolovať chalupu
no vyzerá to tam celkom pekne (nato ako je mokro) v odkalovači odvetrania som za 2 týždne nazbieral asi 1,5l vody.Takže samotiaž funguje ale nútené to bude lepšie.
Co poviete na toto:http://www.solarventi.cz/
Myslíte,že by toto mohlo ozaj fungovať? http://medium.mysteria.cz/text_scr/2006_1_vysouseni.htm
A ešte potrebujem poradiť na záhradu sa my chodia venčiť susedove mačky. Čo s tým ? O elektronických plašičoch viem nepoznáte niekto nejaký iný spôsob?
Ďakujeeem -
Ďakujeeem1. Najúčinnejší spôsob (podľa vlastnej skúsenosti :wink: ) je zadovážiť si psa (napríklad taký stredný bradáč je dostatočne antimačkovité zariadenie).
2. Pre tých, čo neuvažujú o psovi sa dajú rozvešať chemicky napustené visačky -tuším sa to volá “anti mačka” a dostať to v záhradkárskych potrebách a určite aj na nete a mačky dočasne opustia záhradu – toto riešenie nie je dlhodobé)
3. Treba začať mačky prikrmovať – vlastná mačka menej smrdí :) -
Neviem ci su mačky az taky problem. Tiez som bola nastavana, ked som zistila, ze nam po povale nekontrolovane lozia. Dokonca som tam nasla ich zvratky. Potom som vsak zistila , ze po jeseni som nenasla ziadnu chytenu mysku a uvedomila si , ze je to zasluha prave maciek.
Takze uvazuj cia pritomnost ti menej vadi.
Je sice pravda , ze ma trochu desi , ked maju “ruju”. Ale to je tiez zalezitost nie dlhej doby.
Inak su pomerne bojazlive a tak sa to da vydrzat. -
No hej ale ak stúpaš po dvore a záhrade po samých h…. tak to nieje bohviečo.
Vraj kedysi používali naftalín? -
mne sa po dvore a okolo chalupy a v stodole tiež prechadzaju susedove macky, ale to mi az tak nevadi…. horsie je to s kunou, ktora bola obyvatelkou povaly v tomto dome ked tam nikto nebyval. no a teraz sa jej nepaci ze sa tam roztahujem, tak mi to pravidelne dava najavo – vzdy najdem pozdrav na chodníku, pred dverami, v drevarni a pod… presne vie, kam chodím najčastejšie….
a vraj zbaviť sa takej kuny je dost velky problém…. je dost prefíkaná
Čo sa týka toho článku na http://medium.mysteria.cz/text_scr/2006_1_vysouseni.htm, myslím si, že ide o podobnú myšlienku ako aquapol. A túto odborníci neustále spochybňujú, dajú sa nájsť aj odborné štúdie, ktoré to spochybňujú. A myslím, že keby to ozaj tak zázračne fungovalo, neexistuje, aby sa to vo veľkom nepoužívalo. Podľa mňa to nefunguje…
Teraz čítam zaujímavú knižku od V.Tajovského Izolace staveb proti vodě a vlhkosti.Sú tam zujímavé spôsoby odstranovania vlhkosti.
Jeden z nich ma celkom zaujal:
Do obvodovej steny sa spravia v 45°stupnovom uhle otvory priemeru okolo 5 cm asi do 2/3 hrúbky múru v 2-3 radoch nad sebou do týchto otvorov sa vyparuje vlhkosť zo steny a vzduch v týchto otvoroch sa nasýti vyparenou vlhkosťou ochladne stane sa tažším a odchádza spodnu časťou otvoru von a namiesto neho vchádza vrchnou časťou otvoru čerstvý suchší vzduch toto sa neustále opakuje pokiaľ je vonku vzduch suchší ako v otvoroch keď je vlhkosť vzduchu vonku väčšia tak výmena vzduchu ustane.
Má niekto poznatok o tomto spôsobe?
Viete niekto poradiť nejaký bazár so starým stav. materiálom?A ako sa poslovensky volajú tehly pudovky?(to je česky nenašiel som u s krúžkom) -
Jirko, ide asi o tehly pôjdovky. Ja mám na povale betónový poter, ale chcel by som tam ešte asi pridať izolácie a chcel by som to zakryť niečím paropriepustnejším, lebo sa obávam, že mi ten strop po zateplení stien a výmene okien zhnije. Tieto tehly by boli možno dobré riešenie, lebo nechcem, aby sa mi do stropu prehrýzli myši…
Viete niekto poradiť koľko piesku a koľko vápna (hydrát) mám kúpť na omietku cca 100-120m2 steny ?
Ďakujem -
Príklad dávkovania zložiek malty a omietok:
Vápenný
hydrát VODA
cement piesok
frakcie
0 – 2 mm
Malta na murovanie 25 kg 120 – 130 kg 30 – 50 kg 10 – 12 litrov *
Malta na omietanie 25 kg 140 – 175 kg 50 – 75 kg 11 – 13 litrov *Pre lepšiu orientáciu v objemových a hmotnostných jednotkách uvádzame, že jeden kubík (m3) piesku je vlastne 1000 litrov a podľa normy má 1 m3 vlhkého piesku 1 750 kg. Jeden liter cementu má približne 0,85 kg a jeden liter vápna v tuhom skupenstve má 0,335 kg. (Z hmotnosti vápna, uvádzaného na internete, nie je zrejmé o aký druh vápna ide, ale to nás nemusí mrzieť.)
Chcel si výsledok, zadal si priveľa neznámych, spočítaj si sám. Ak by si chcel čisto vápennú omietku, ten hydrát nie je bohviečo, pri hasenom vápne je pomer k piesku
zhruba 1 ku 2,5, 3, ale veľa závisí od použitého piesku.
Zdroj: internet, pri hasenom vápne Harp na Obnove, vlastná skúsenosť. -
Dakujem za radu len ja som chcel vedieť koľko ton piesku mám kúpiť či 5 alebo 10 a koľko vápna veď ste určite niekto omietali chalupu :-)
čisto teoreticky 1 cm hrúbky na 100 m2 je 1 m3, ja som kúpil 3 m3 a piesok sa na chalupe nestratí. Mám vápenné omietky na hlinenej chalupe, ale dnes by som to už nerobil. Chalupa nie je zvonku doposiaľ omietnutá a vonkajšiu omietku budem robiť určite hlinenú. Tie vápenné omietky bol omyl pred 8-rokmi a dnes to ľutujem. Nepoužil som rabicové pletivo (obalené keramickou látkou) kvôli cene a zajačé pletivo (pozink) už na miestach ukazuje svoje vady.
Ja mám na hlinených stenách vápennú omietku zvnútra aj zvonku a nemám s ňou žiaden problém. Nebola na rabicovom pletive, ale cca každých 10-15 cm bol kliniec o okolo nich nepravidelne naťahaný drôt, možno ani nie pozinkovaný. Keď som niekde omietku odstraňoval, neboli hrdzavé ani klince ani drôty. Rabic som dával len okolo rohov, aj to len niekde. Dakde som čítal, že z hliny časom odpadne každá omietka, ak nie je zavesená na klincoch, ale na drôtoch sa udržala a myslím, že je to aj jednoduchšia robota.
Inak, čo sa týka omietky, tak hlinená je teoreticky lacnejšia, možno lepšie pracuje s vlhkosťou, ale paradoxne je ju ťažšie zohnať. V stavebninách ju nekúpite (alebo predraženú vrecovanú), na dvore si jamu nechcem robiť a inde nemám kde kopať…
My sme spotrebovali na 140 m2 omietok asi 4 m2. Ale ako ti radia, piesok sa vždy hodi-iba ak nie aj susedom.
Co sa tyka hlinenych omietok a predovsetkym materialu, da sa zohnat pod nazvom Picas a dovaza ju Createrra, sidliaca pri Blave. Ale vypoctom som dosla k nazoru, ze bude musiet stacit aj vapenna. Dokonca , podla murara vapennocementova. No co uz.
