pekné….. ale vidím, že to máš v riadnej civilizáciii – plyn…
No, nie je to samota, ale malá dedina, je tam zatial plyn a voda, kanalizácia sa chystá.
Zdravím všetkých!
RóbertM aj si zakúrime takou pôvodnou pieckou v nie najlepšom stave :wink: ale pokiaľ je pekne teplúčko ideme aj domov.Jirko to ti fakt nezávidím tú “vodičku” v dome, je to asi na porazenie, ale verím že ty si s tým poradíš, aspoň podľa toho čo tu čítam stále ostávaš optimista. A to sa mi tu na tomto fóre páči- ja už by som niekedy bola na prášky :lol: ale vy si to tu s kľudom vyriešite…. DRŽÍM PALCE!
Jaja pekná chalúpka, vlastníme podobnú len my ju rekonštruujeme na stále bývanie. Tak nech sa vám darí.
Veľa zdaru.
Tak toto sme previedli dnes
Dam kamene drenažku a nakonci to tečie do velkej jamy odtok prirodzenou cestou je asi 60 cm vyššie.Neviem ta voda asi pojde zdruhej strany domu od suseda tuto bola voda dosť hlboko oproti tomu že v prednej izbe som ju mal až skoro vyliatu. -
Jirko, nemáš nafotenú podľa mňa najdôležitejšiu časť drenáže, takže netuším, či existuje – z hornej strany od sadu. Aspoň podľa fotiek je sad za domom do kopca a to je hlavný problém, odkiaľ prichádza voda.
Jaja vitaj vo fore, chalupka je krasna, dufam ze ju uchovas so vsetkymi tymi krasnymi detailami na fasade. Je to Hont? Bud rad, ze to nemas na samote. Tiez mam v dedine a je to super:
– Ziadna zlodejina – ked sa niekto priblizi ku chalupe, u susedov uz lietaju firhanky co sa deje? Najlepsi alarm mat dobreho suseda so psom /option/.
– Permanentny kontakt s domacimi ti pomoze vyriesit velmi vela problemov, remeselnikov, atd a tiez sa dostavas spontanne do povedomia obce.
– V zime nemas ziaden problem s brodenim snehu a romantickym vynasanim veci z auta na samotu. …
– a ked budes mat naozaj dobrych susedov, tak ti aj den pred prichodom pustia napr plyn kurenie, aby ste nedrglovali prvu noc….No a uz vidim na fotke, ze stredovy stlpik medzi oknami sa zbortil a preto “pripucilo” okna. Len je mi zahadou, ze na stlpiku nie je vidno ziadna prasklina. Tusim so Zuskou 75 sme na jesen riesili okna, precitaj si starsie stranky diskusie, ako radi Pader. Piedestal slov plyn priemyslu – tu vezu- lahko skryjes napr pod nieco tahave celorocne zelene, alebo krik pred. Myslim vsak, ze pred tym tam bude este vela inaksej zabavky, pokial pride na rad SPP…
Jirko ty nemas co v zime robit, ked si tam krtkujes okolo vlastnej chalupy?… Ale dobre, vypada to principialne riesenie, to ma tesi. Vykop mi pripomina moj, ked som robil kanalizaciu, len ja som mal v hline aj kamienky este trochu vacsie od zadku Jennifer Lopez
Jeden dotaz.Ten výkop nazačiatku ma hlbku asi 1 meter na konci asi 1,7 metra odtok vody do daždoveho jarku na konci ja ale v 70 cm. Zatial sme to vyriešili tak že na konci rigolu sme vykopali velkú jamu trocha hlbšiu tam ta voda steká hladiny sa už vyrovnali a voda je aj v rigole a nemá už kam tiecť lebo jama na konci je už plná.Ako dalej mám tam na celú výšku rigolu dať kamene a voda sa bude možno držať pod úrovnov zakladov a bude tam asi stále lebo cca 1 m je kopaný už v ílovine alebo prihrnúť tak 30 cm dať kamene do takej výšky aby mi na konci vyšiel spád do odtoku položiť drenážku a nato kamene atd. ?
Ešte jedna vec ak dam všetky tie kamene a ruru do rigolu ktorý bude vystlaný netkanou textiliou nezanesie sa tato textilia čiastočkami hliny?
Radte radte zajtra pokračujem. -
co tak este prehlbit jamu a potom nejake precerpavanie do dazdoveho jarku?
Ahoj Doky, vďaka za pochvalu. Hovoríš mi úplne z duše, naozaj chceme zachovať všetky detaily fasády, bola by jej škoda. Len dúfame, že nájdeme šikovného majstra. Zatiaľ si z dediny nikto na to netrúfa. Susedia pomáhajú, sú ústretoví, ešte nezaparkujeme a už nám nesú vajíčka a tešia sa, že nás vidia. My sa tiež snažíme, sme radi, že nás mešťanov prijali medzi seba. Dedina má cca 400 obyvateľov a sme tam jediní chalupári. Inak SPP je katastrofa, ale fakt je to x-té v poradí :lol:. Pozriem spätnú diskusiu k oknám Tie majú túto jar prioritu. :lol:
Voda voda sama voda.
Toto je tá jama na konci výkopu.
A toto je daždový odtok ja pekne vidieť,že je vyššie a voda nemá kam odtiecť.Teoreticky keď sa mi podarí udržať hladinu vody tak ako je teraz (ak sa voda zvýši tak preteká do odtoku) tak v prednej izbe by bola voda cca 50cm od nuly podlahy v izbe ale meral som to len vodováhou ešte to musím premerať šlauchvahou -
Zdravím majitelov a obdivovatelov tradičných t.j. hlinených domov! Obdivujem Jirka s akým optimizmom a elánom bojuje! Ja sa trápim už tri roky, no stále zvažujem čo by bolo najlepšie, najrýchlejšie, najlacnejšie, najúčinnejšie atd… Mám starší domček, steny cca meter pálená tehla rsp. škvárobetonové tvárnice lepené blatom, ďalej surová tehla. Samozrejme praskliny, ako inak, no ja sa tvárim, že zbaviť sa ich nebude vôbec problém. Riešiť ich budem keď prídu na rad. Dúfam že sa tam dopracujem, a pôjde to bez komplikácií, čo samozrejme doteraz nič nebolo… Na začiatku som sa rozhodol vlhké múry proste podrezať a odizolovať. Dostal som sa len po najbližší roh. Ten mi po podrezaní sadol a bolo… Základ tam je, síce úzky, ale je, aj dajaká izolácia, ale tá má svoje za sebou. A ešte k tomu je pod úrovňou terénu…takže asi moc neplní svoju funkciu, že? Momentálne riešim podlahu. Už mám v izbe jamu, teraz ju len zapratať. Ale čím? Postup Andulky sa mi veľmi pozdáva, no keď som zistil, že priečka je postavená bez základu pomaly priamo na zemi…váham ako ďalej. Pri tej stene mám obavy ísť extra hlboko. Dostal by som sa asi do 20-25cm híbky. A to bude asi málo… Pri obvod. múre sa dá ísť samozrejme podstatne hlbšie. Má niekto skúsenosti s podobnou konšteláciou stien? Alebo dajakú radu ako z tej jamy von?
Majo zdravím,potešilo a povzbudilo ma tvoje zhodnotenie môjho trápenia.
Jamu v izbe zaprac makadamom len keď ti ho dovezú daj ho vysypať na nejaký pevný podklad aby si nedopadol ako ja,že to potom nejde odoberať.Keďže spominaš mimo ineho aby to bolo aj najlacnejšie tak prvky modulo ti ani nebudem spomínať.Mimochodom už som ich mal objednané a dva dni pred prebratím ma vyplavilo tak peniažky šli tam aj ten ich zástupca (osobne prišiel do PN a prejednali sme moju problematiku) mi odporučil drenáž lebo inak by sa tie prvky modulo postupne prepadali lebo kde je voda je aj blato síce sa to zalieva betónoma aj armuje ale radšej to treba položiť na niečo pevnejšie)
K tej priečke a keby si ju zbúral a postavil na lepší základ alebo postupne podhrabať a po častiach podbetónovať?
Nech sa ti darí. -
Takto pokračujem nahádzal som kamene (sem tam aj kus betónu) zahrabem a hotovo aj tak ta voda nemá kam odtekať prečerpávať ju nebudem elektrina je drahá ale môžem povedať z 80% istotou,že ta voda čo ma vyplavila bola od susedovej záhrady tak tam bude asi pes zakopaný budem ho musieť vykopať a asi po celej dĺžke domu.
